Remontio Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Пенополистирола достаточно, фольга не нужна. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2018 В 14.05.2018 в 15:14, Sandvik сказал: спасибо! но - не обязательно и запрещено, есть существенная разница, а "фольга" стоит копейки, 5,5 м2 можно постелить. вот утеплять внутреннюю "теплую" стену - запрещено, т.к. нарушается теплообмен между квартирой и лоджией. есть и такое утепеление - см.фото Но речь о том, что запрещено, и не шла. Можно, безусловно, если есть желание. Просто эффекта будет мало. При утеплении полов также можно стелить XPS на ровное основание и не красть высоту лагами. К полу XPS крепить не надо, сверху два слоя ГВЛ или фанеры с разбежкой швов и финиш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vkutuzova Опубликовано 10 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2018 А теплоизоляционными плитами не хотите утеплить? (Мягкое ДВП) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Divadi Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 муж хочет утеплить, а я сомневаюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 4 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Можно и самим сделать, брать техноплекс, убрать глянец, приклеить на клей-пену , а сверху базовый слой штукатурки с армирующей сеткой, а потом финиш. Так без обрешетки можно обойтись, хоть и по 4 сантиметра с каждой стороны, но все равно экономия. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 1 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2018 В 14.05.2018 в 14:14, Sandvik сказал: спасибо! но - не обязательно и запрещено, есть существенная разница, а "фольга" стоит копейки, 5,5 м2 можно постелить. Вам объясняют, что толку от фольги практически никакого! А почему не хотите фуфайку постелить или старый бабушкин ковёр? Ведь тоже не запрещено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumexpertru Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Можно сделать так, минвата+фанера+пенофол+продых+фанера+обои. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumexpertru Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 или минвата+фанера+пенофол+продых+вагонка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vikttoriya Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Ребят, а на лоджию теплый пол можно делать или запрещено? Просто интересно) У мамы квартира с большой лоджией, все хотим у них там сделать уютное местечко и утеплить лоджию. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandvik Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 Добрый день. чем больше изучаю форумы - тем больше вопросов и непоняток: имеем лоджию 5,5 м2, пол/потолок - ж/б плита, стены и парапет - кирпич.хочу - максимально теплую лоджию. итак на одном сайте: Сперва необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтилена или пенофола, чтобы сырость нас не беспокоила. укладывать пенофол отражающей стороной вверх. Далее - лаги и между лагами - утеплитель(вата или пеноплекс). потом стелим фанеру , на фанеру - ламинат/ленолеум, на стены - ГВЛ, отделка..." на другом сайте: на стены/пол/потолок - сначала утеплитель (пеноплекс), далее пароизоляция (пенофол), далее отделка..." на третьем сайте: Рекомендовано, перед установкой обрешетки, на все поверхности закрепить фольгированный пенополиэтилен, который значительно усилит эффективность любого утеплительного материала.далее - обрешетка/далее утеплитель (пеноплекс), далее опять пароизоляция, затем отделка..." в общем 3 разных мнения, так как же правильно? СПАСИБО!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
