Sandvik
Утепление лоджии
всем привет. пришлось создать новую тему, т к в  архиве подобные.
есть лоджия 5,5 м2, дом 10 этаж (последний), монолит/кирпич, сверху - техэтаж.
лоджия остеклена новыми ПВХ , балконный блок также новый.
стены - кирпич/монолит, парапет - в полкирпича.
читаю форумы - везде утепляют по-разному, нет никакой системы, так что не понятно, как правильно.
сам планирую сделать так:
1. внешние и боковые стены: прямо на кирпич - ЭППС, типа Пеноплекс (100 мм) + сверху фольгированный ПЭ, типа Пенофол (10 мм).
вопрос: обрешетку (рейка 20х40) крепить прямо на фольгу и чем? отделка будет скорее всего пластиковыми панелями.
2. Потолок - ЭППС (50 мм) + фольг.ПЭ (1 см). электрика в гофре сверху фольги, рейка (20х40) также сверху. Правильно?
3. пол - от чернового пола до края двери балкона - 12 см.  Решил на стяжку пола  -  лаги (брус 50х70) 3 шт., заполнение каменной ватой (50 мм), сверху фанера иди ДСП (10 или 20 мм) + подложка под ламинат и сам ламинат. Так правильно или нет? Тут фольга ПЭ нужно и лучше куда?
СПАСИБО!!!
спасибо, я это ролик смотрел .
неужели - это единственный правильный вариант?
а как же эти все и им подобные? - см.фото
без грязных работ, что совсем нельзя???
у техноплекса в альбомах тех решений, как раз ваша схема и описана. Единственное, на потолок можно крепить при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола, дополнительно можно тарельчатыми дюбелями.  В полы можно по лагам, а можно без крепежа, если ровное основание, то сверху сплошным слоем, а сверху в два слоя осб с разбежкой швов.
17 часов назад, TemaTekin сказал:
Технониколевскими? :)))))))))))))))))))))))
Троль корпоративный
20 часов назад, Sandvik сказал:
Это самый лучший вариант по экономии пространства и полученной степени теплоизоляции а ещё с возможностью сделать малярные покрытия. В других вариантах такого не добиться.
Хотите себе дачу на балконе - бейте технониколевскую вагонку :lol2:. Выбор же за вами.
Изменено пользователем Геннадий Емельяноff
спасибо всем, но не понятны именно конкретные детали:
пол -  "фольга" нужна и если ДА, то где именно??? где-то читал, что на пол "фольгу" надо укладывать металлом вниз...
потолок - гофру с электрикой проводить поверх всех утеплителей или можно понтировать на потолок проводку, а затем  сверху закрывать теплоизоляцией?
фольга - не обязательна, ее роль в этом конструктиве совершенная незначительна. Бетон пористый, фольга отражает какой-то процент лучистой энергии, через эти поры, но это настолько мало, что особого эффекта не ощущается. Можно положить сверху вспененные полиэтилен или ограничиться утеплителем.
спасибо!
но - не обязательно и запрещено, есть существенная разница, а "фольга" стоит копейки, 5,5 м2 можно постелить. вот утеплять внутреннюю "теплую" стену - запрещено, т.к. нарушается теплообмен между квартирой и лоджией.
есть и такое утепеление - см.фото
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
