Kena_ Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 1 час назад, mnogodum сказал: Дошло дело до дела, и тут муж начал говорить, что так выложить фартук после установки кухни у него не получится: Мы укладывали плитку до установки кухни. Фартук НА столешнице... 1 час назад, mnogodum сказал: 1 час назад, mnogodum сказал: край фигурный По плану мужа, где будет кончаться плитка? Радиус закругления там около сантиметра: что "фигурный запил для красивого фартука изловчиться сделать, что пытаться подгонять край плитки к какому-либо краю столешки, впоследствии искать варианты чем-то закрыть край и чувствую, жалеть, что не сделали по начальному эскизу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 1 час назад, tln сказал: я красила торцы плитки краской для стен... метод сомнительный, но сработал... тереть, да, эти торцы потом не стоит... Второй вариант не нравится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 А столешница точно будет 60 см... в икее столешницы по 63см, а если будете делать каменную столешницу наверно можно ввпилить любой размер до милиметров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 24 минуты назад, Kena_ сказал: Мы укладывали плитку до установки кухни. Фартук НА столешнице... По плану мужа, где будет кончаться плитка? Радиус закругления там около сантиметра: что "фигурный запил для красивого фартука изловчиться сделать, что пытаться подгонять край плитки к какому-либо краю столешки, впоследствии искать варианты чем-то закрыть край и чувствую, жалеть, что не сделали по начальному эскизу Так это...плитка в первом варианте идёт от одной части кухни, до другой. Вот примерно как у нас получится во втором варианте. Смущает бок плитки и стык ее с обоями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 4 минуты назад, Varox сказал: А столешница точно будет 60 см... в икее столешницы по 63см, а если будете делать каменную столешницу наверно можно ввпилить любой размер до милиметров Кухня не Икея, в комплектации к заказу идёт размер 60. На каменную денег нет. Самая простая пока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 мне так нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 мелкие запилы, можно сделать минидрелью дремель с алмазным диском, есть дешовые китайские аналоги дремеля- граверы, получается тонкий рез без сколов, имею в хозяйстве , плитку фигурно резала около ванной. https://leroymerlin.ru/catalogue/gravery/ расходка - https://leroymerlin.ru/product/disk-otreznoy-almaznyy-dremel-speedclic-sc545-380-mm-13727110/ расходку в наборе так же можно найти дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 46 минут назад, mnogodum сказал: Так это...плитка в первом варианте идёт от одной части кухни, до другой. Вот примерно как у нас получится во втором варианте. Смущает бок плитки и стык ее с обоями Тань, меня не смущает. но зависит от плитки наверное, у меня неровный край. вот так смотрится: 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 57 минут назад, mnogodum сказал: Второй вариант не нравится? так и во втором варианте торцы ж будут... я так поняла, что плитка поворачивается от угла вперед... нет? красила у одной приятельницы, у которой это было проблемой... она сначала думала каким-то карандашом итп окантовывать, но потом послушалась меня... любая окантовка, даже точно в тон плитки, привлекает, кмк, излишнее внимание... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) Край плитки: Изменено 26 Ноября 2020 пользователем Olmana 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
