mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) 1 час назад, listok сказал: а я бы несколько отодвинула линию спотов от кух. шкафов, чтобы вся кухня более равномерно освещалась. Сантиметров на 30-50 Рабочую поверхность и линия подсветки хорошо высветит, а дальше, по мне, будет не хватать, если только люстра над столом не будет большой, многорожковой. К плите бы точки не привязывала, они же будут не особо заметные Муж не хочет сильно отодвигать линию спотов. Говорит, если они у него за головой светить будут, то тень на столешке будет. люстра будет большой. Очень большой 🙂 муж привыкает к ней потихоньку 🙂 Изменено 26 Ноября 2020 пользователем mnogodum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 плюсанусь к листочку и про потолочники перед шкафами и про линию потолочников в гостиной... лишний провод похоронить просто, раз навскидку не находится применение... чего приключений искать и переделывать... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. VaK Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 15 минут назад, mnogodum сказал: Спасибо! Скажу мужу. Куда приткнуть провод? 🙂 у нас в саду один так и торчит. сделали на всякий случай, за 5 лет случай не наступил, продолжаем ждать 😁 надеюсь я тебе помола, морально. типа будешь смотреть на провод и думать : " где то там вдали, есть еще одна такая же чучелка" 😅 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) 5 минут назад, mnogodum сказал: Муж не хочет сильно отодвигать линию спотов. Говорит, если они у него за головой светить будут, то тень на столешке будет. если потолочник даже по одной линии с твоей головой, то в зависимости от твоего роста и высоты низа потолочника, а также светового конуса от светильника, тень будет от тебя все равно... в своей прежней кухне придвинула встройки максимально близко к фасадам напольных шкафов и башкой затеняла столешку (у меня не было света между рядами шкафов)... тогда для себя вывод сделала - всегда между тобой и навесным шкафом нужно ставить светильники... но у тебя же будет свет между напольными и навесными шкафами, так что не вижу проблемы от отодвинутых потолочников... Изменено 26 Ноября 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 26 минут назад, VaK сказал: надеюсь я тебе помогла, морально. типа будешь смотреть на провод и думать : " где то там вдали, есть еще одна такая же чучелка" 😅 😊и у меня за зеркалом в гостиной похоронен вывод - собиралась бра повесить, но передумала 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) 1 час назад, VaK сказал: есть еще одна такая же чучелка" 😅 а вот и не одна : у меня провод из стены над кроватью торчит . И не похоронить его тк уже обои , к тому же провод не по центру а смещён немного . Картину не хочу там . Изменено 26 Ноября 2020 пользователем ЛИЗЕТТА 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) 1 час назад, mnogodum сказал: Муж не хочет сильно отодвигать линию спотов. Говорит, если они у него за головой светить будут, то тень на столешке будет. подсветка под навесными шкафчиками забивает все тени И тень на столешке от самих шкафчиков хуже, чем тень от головы. Да вообще споты близко к шкафчикам выдают как бы лишь половину света, вторая половина освещает крышу шкафов или фасады, если до потолка. линейная оптика: 😊 даже при таком расположении спотов освещается не вся столешка, а если ближе, то еще меньшая часть видно, что спотами освещаются фасады, а не столешка тут 2 линии спотов - возле шкафов и подальше Уверена, что первой линией они никогда не пользуются, если под шкафами есть свет Изменено 26 Ноября 2020 пользователем listok 4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 И вдогонку задам вопрос про фартук на кухню. Кухня у нас будет разорванной буквой Г. Фартук мы предполагали выкладывать вот так. И одновременно хотели выкладывать его после установки кухни, чтобы плитка легла на столешницу. Дошло дело до дела, и тут муж начал говорить, что так выложить фартук после установки кухни у него не получится: 1. Плитку обычно выкладывают от угла (оранжевая стрелочка влево). Выложит он до простенка. А потом ему надо укладывать плитку вниз, а по технологии плитку кладут снизу вверх, а не наоборот. Сомневается 2. Размер плитки обычно кратен 5см. Опять же начнет он выкладывать плитку от угла, столешница 60см. За счет межплиточных швов плитка выйдет чуть за столешницу. И надо двигаться вниз. А там у столешницы фигурный край. В итоге боится он, что ему придется делать очень узкие и фигурные выпилы. И он не справится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 В итоге после обсуждений и разных вариантов пришли к тому, чтобы выложить фартук вот так. Муж убежден, что так он выложит и справится. Меня же коробит только то, что будет виден бок плитки. Вопросов два :) не слишком страшный вариант укладки плитки, на котором мы остановились? И как можно замаскировать бок плитки? Или забыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 (изменено) я красила торцы плитки краской для стен... метод сомнительный, но сработал... тереть, да, эти торцы потом не стоит... Изменено 26 Ноября 2020 пользователем tln 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
