Bossi Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 6 часов назад, mnogodum сказал: Марин, место морозилки будет точно справа. Поэтому если делать несимметрию, то справа Татьяна, идея с несимметрией мне нравится, и справа должно быть хорошо. Цвет дело конечно же вкуса, советовать что-то сложно. Мне видится что то светлое (белый, слоновая кость, цвет кухни). Для контраста можно добавить оттенок в цвет дверей. Если любите дерево, то тоже может получится хорошо, но не темное. Все это только мое мнение, основанное на ваших фото. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 С удовольствием послушаю другие мнения, так как у самой есть подобная стенка и ее тоже жато как-то оформлять. У меня единственно нет морозилки, поэтому мне немного легче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 7 часов назад, mnogodum сказал: А по цвету? Какую мебель сюда видишь? учитывая, что в нижней тумбе будет камин, думаю, ее лучше сделать черной, чтобы он не выделялся и не резал ее. По колонне - могут быть разные варианты, на вкус. Мне вот лично больше нравится теплое дерево 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 (изменено) Несу размеры длина стены, где предполагается диван - 2610 Длина стены, где будет морозильник и телевизор - 4560 Глубина выступа под морозильник - 770 Розетка под телевизор сделана практически по центру стены. Муж рассуждал так - надо повесить телевизор так, чтоб его и с дивана, и из кухни было видно (во время готовки или чая) Центр розетки находится на расстоянии 2300 от стены с окном и 1370 от пола. Теоретически телевизор необязательно ведь вешать по центру розетки, можно и подвинуть чутка (это уже мои мысли) Изменено 2 Августа 2021 пользователем mnogodum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 я попримерялась - выходит, что при длинной нижней тумбе правый шкаф не обязан быть высоким, можно ограничиться и натуральной высотой морозилки 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 ага, стена с системой хранения длиннее, чем я думала... а с угловым диваном не так все просто... мне бы хотелось поставить его длинной стороной спинкой к кухне (там 2610 минус глубина радиатора), а длины стены маловато для теперешних большииих диванов... кроме того, короткая сторона дивана часто меньше 2 метров, и она вряд ли закроет радиатор... телек, да, можно двигать относительно розетки... смотрю на рисунок листочка... он, кмк, для прямого дивана... размеры примерные прикинула (сорри, я не умею иначе)... телек получается ш1400... при длине стены 4560 вариант с более узкой высокой частью (около метра) справа и слева от телека остается примерно по метру... с более широкой высокой частью (около 1400-1500) - по 850 мм... это если телек по центру низкой части системы хранения... теперь про угловой диван... глубина диванов около метра, потому если угол в сторону окна (закроет ли радиатор, еще вопрос), сидящий на этой более короткой стороне дивана будет шею выворачивать, чтоб смотреть на экран... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mnogodum Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 Угловой диван только что зарубил муж. Сказал, что как меня цепляет батарея, так его точно будет цеплять диван-махина, на который падает глаз входящего сразу при входе в комнату. Ну и напомнил про наших поросят, которые с удовольствием накидают за спинку дивана много всего интересного в ту щель, что образуется между диваном и окном. Поэтому пришли к прямому-таки дивану 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 Походила по Пинтересту. Оставлю здесь картинки, которые мне очень нравятся. В прошлой жизни была цыганкой, 100%. Мне нравится цвет дерева на третьей картинке. И на всех остальных светлое дерево присутствует. Мне кажется, что надо на нем и останавливаться. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 1 час назад, listok сказал: я попримерялась - выходит, что при длинной нижней тумбе правый шкаф не обязан быть высоким, можно ограничиться и натуральной высотой морозилки Листочек, спасибо! Вопрос по нижней длинной тумбе открыт, обсуждаем с мужем. Он хочет делать длинную часть достаточно высокой. Сантиметров 90-100 от пола. Зачем-не говорит пока, но я пытки продолжаю. И при такой высоте нижней тумбы колонны лучше делать до потолка, наверное. (Хотя мне больше нравится вариант с низкой нижней частью и колоннами не до потолка). По дизайну если смотреть - точно обе колонны надо делать с глухими фасадами. Никаких стеклянных витрин пока, дети уже столько всего разбили, я на воду дую. И мне не нравится идея полностью чёрной нижней тумбы. Будет чёрное пятно от телевизора, мне кажется, что с нижней тумбой тоже чёрной будет совсем мрачно как-то. Может быть ножки у тумбы сделать чёрными? А саму ее все-таки из светлого дерева? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 3 часа назад, mnogodum сказал: Угловой диван только что зарубил муж. Сказал, что как меня цепляет батарея, так его точно будет цеплять диван-махина, на который падает глаз входящего сразу при входе в комнату. Ну и напомнил про наших поросят, которые с удовольствием накидают за спинку дивана много всего интересного в ту щель, что образуется между диваном и окном. Поэтому пришли к прямому-таки дивану есть не совсем угловые диваны - где крыло открыто, без спинки, точнее без боковины. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
