Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 717
22 минуты назад, Neechka сказал:
Зато я нахожусь в этом помещении и мне видно, что всё задуманное спокойно влезает, не мешая проходу и вообще каким-либо перемещениям. Вопрос в том, как всё нормально скомпоновать.
так если оно, задуманное, спокойно влезает и не мешает, то по логике вещей, оно уже скомпоновано. как это можно проверить одно отдельно от другого?
или речь идет о конкретной мебели? рост-вес-артикул?
ну и "зато" - оно за что именно? это какбы противопоставление, но чему? нормальному исполнению работ?
Изменено пользователем MilaLe
15 минут назад, MilaLe сказал:
рост-вес-артикул?
да
в цитате
Если не ломать подсобку, то я бы одностворчатую дверь унесла в угол где стол мужа, а стол поставила бы в образовавшийся простенок между дверью и подсобкой. Но, боюсь, это невозможно в случае с временным ремонтом.
Покажу ремонт в родительской квартире. Комната сына, проходная к нашей спальне. Ремонт делали за неделю до рождения младшей, возможно, поэтому не всё продуманно до конца. К тому же - это как раз временный вариант. Многоуровневый потолок достался в наследство и сил и времени его разбирать не было.
Зато был острый вопрос с местом хранения, шкаф из спальни убрали для размещения кроватки и детского комода. В итоге я откусила четверть комнаты у сына. Тем более, четверть эта была мертвой в плане использования. Тропа в спальню режет комнату пополам по диагонали. Дверь впритык к единственной целой стене комнаты. Так уже было, перенести дверь нельзя: по стене с дверью воздуховод и газ.
Первое фото: вход в комнату - ничто не предвещало ))) Гардеробной вообще со входа не видно и только развернувшись становится понятно, где хранится всё, включая одежду троих, пылесос и принтер там же. Друзья все, заходя в комнату, говорили, что, ну ремонт, ну обои поменяли. И только потом замечали гардеробную и всю её с интересом изучали ))
Это всё к чему: в агонии тоже может получится хорошо, но надо попытаться пожить в мыслях в своих фантазиях. Ремонт у сына вынашивался месяца три в ночных бессонницах
Деревня в городе: переделка вторички-2
Деревня в городе: переделка вторички-3
Изменено пользователем Biest
10 минут назад, ullita сказал:
Я уже говорила, что высокие шкафы можно поставить.встроить в стену каморки. Идея такая. Это могут быть кухонные фасады, билли и тп
Спасибо.
Билли или хемнесы встают узкие, как раз по 40 и 50 см соответственно. Допустим, мы выбрали билли, т.к. он менее глубокий.
Простенок, оставшийся для наличника, - 8 см. Дверной проем - 128 см. Из них 125 см занимает дверная коробка. Всего мы имеем 136 см для маневров. К каморке прибавляем 1 см гипрока. Билли 30 см. Остаются 105 см для дверной коробки и наличника. Встаёт дверь 90 см и остаются 15 см для наличника и небольшого увеличения стороны мужа, чтобы не выпирал стол 110 см. Всё вроде получается.
Диван, я так понимаю, двигается вплотную к каморке. Соответственно, мы можем взять диван подлиннее, например, 210-220 см. А зона с теликом естественным образом смещается к мужу, заполняя собой центр. Встаёт полная стенка. Или два невысоких шкафчика, как показывала утром. Или тумба с полками, тоже как на утренних картинках. Два кресла встают без труда, но тогда их точно надо искать среди дешевого сегмента. Или оставить торшер, одно кресло и столик.
Каморка при этом никуда не переносится и не уменьшается. Билли 40 см дают возможность поставить наличники и на её проём.
Вопрос: что делать в зоне телика?
Допустим, мы ставим тоже билли, но полноразмерные, к мужу. Принтер оставляем наполовину на столе. 30 см + 110 см = 140 см мы занимаем такой конструкцией. Проем плюс простенок мужа - 236 см. На дверь, таким, образом, остаются 96 см. Может не хватить места или делать очень тонкий слой пены. Или ставить дверь 80 см.
Стеллажи около мужа более вместительные, хотя половина одного из них спрятана за столом. Но тогда надо строить телезону с их учетом.
Забыла сказать, что розетки за теликом выведены как раз по его центру. То есть телик сильно тоже не подвигаешь, иначе их будет видно. От стены до розеток - 152 см. От батареи - 100 см.
Вот рисовала сегодня днем варианты с полками и комодом хемнэс, чтобы посмотреть на то, о чем говорилось утром.
В варианте с полками вся конструкция занимает 240 см плюс торшер.
В варианте с комодом - 300 см, если не оставлять зазора между тумбой и комодом, плюс торшер.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
