LyuPka Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2017 Девчонки, спасибо всем, что помогаете мне (хотя я больше хотела поставить тут другой смайл - ) Я просто хочу в своей голове все по полочкам разложить. Все что мне там нужно - отмеченная красной линией дверка в углу. Из-за нее покупать 2 каркаса, пилить их, мудрить с дверками (на фасаде 45 см нет выемок под петли для углового шкафа, их придется выкалупывать самой), и все это с негарантированным результатом... и для того, чтобы в углу обойтись без планки, на которую будет навешана дверка при условии мены фасадов туда-сюда. Причем если я не стану париться и повешу на ПММ родную дверку 45 см, а дальше 60 см, то вообще вопроса стоять не будет! Поэтому я и горячусь, ведь можно озадачить строителей и сделать там псевдо-стенку с незаметным люком, отшпатлевать его, покрасить в тон стен, и никто его даже не заметит. Там сделать счетчики, сантехнику никуда лезть не придется. Фильтры поменять, так я без проблем залезу сама в шкаф 60 см целиком, еще и кот поместится. Ну а случится проблема какая, так и я с прямым доступам к трубам ЖЭКовские сантехники все вокруг себя загадят. Мне радиаторы меняли так, я после этого стены красила, а линолеум так и остался в жутких пятнах. Я лентяйка. Я не хочу лишних телодвижений и финансовых вложений. И еще, если и заморочиться со складной дверкой там в углу, то опять же можно и без каркаса. Ну максимум приколотить там одну боковушку в нишу, и на нее навесить дверку. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2017 Насчет лючка в гипроке, есть два момента. Первый, если страдать перфекционизмом, щель все равно будет видна, незаметно можно сделать только в плитке. Второй момент, ты цену видела лючка приличного размера? Дешевле и незаметнее уж фасад на магнитах/защелках/еще каком крепеже. Все равно сверху у тебя будет столешка углом, то есть эффекта сливания этой ниши с общей стеной тебе все равно не надо добиваться, и стыковка со столешкой будет проще и логичнее. ИМХО 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2017 Не хочу решать вопросы сантехники и электрики, хочу красивого! Накидайте плиз ссылок на инет -магазины для дома со светом и мебелью)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2017 А магазин света авито не подходит ? КМК самое оно для квартиры в историческом доме. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 28 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2017 Ты скажи, что тебе из мебели надо, как я поняла, у тебя мебель есть даже та, которую ты не знаешь, куда ставить )) А по свету я в последнее время смотрю на али на конструкторы, детали, но у тебя они и так есть ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatatulka Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Про симметрию шкафчиков. Точно ли надо привязываться к стандартным размерам шкафов? Производителей много сейчас. У меня вот все верхние шкафы нестандарт. Дверки по 37 см прямо и по 35 на коротком плече (там сушка на 70см - из-за фурнитуры важен размер). Ровно закрыта вся стена. Я когда заказывала кухню, мне сразу сказали -ширина дверок и ящиков любая. И ничего не упиливать. Все сделали на заводе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 (изменено) Свет! Примерно что-то накидала. Красные - верхний свет. Синий - розетки (не прорисовала в зоне кухни в санузле, это отдельно). Желтый - настольные лампы и торшеры. Что у меня получилось. Комната, мебель рисовала не в масштабе, примерно. Люстра моя по центру зоны гостиной, арка делит гостиную на 2 почти равные части 9 и9 кв.м. Получается, что люстра висит по центру одной из половин комнаты. В зоне спальни торшер, причем нужно будет выбирать торшер с несколькими лампами, чтобы было достаточно света. 2 настольные лампы на придиванных столиках. Розетки (везде решила делать двойные): у комода, под прикроватным столиком, около дивана с двух сторон, в углу между окном и балконом (там будет какой-то шкафчик, может быть кресло). Кухня: все розетки в зоне кухни (нарисую отдельно), пара розеток на противоположной стене (ноутбук подключить, к примеру). Выход для верхнего света по центру, что мне не особо нравится, т.к. не бьется со столом. Но можно через крюк в будущем перекинуть к столу, когда появится стол. Ну и стандартная подсветка рабочей зону кухни. Прихожая, коридор, санузел: в теории хорошо рисуется квадрат из четырех подвесов на эту зону. Центр в коридоре с проемом в комнату, тут все ясно, центр санузла (не считая душа) - тоже без вопросов. А вопрос как выравнивать в коридоре? По одной из координат мы их делаем по линии с коридорчиком и санузлом, а что касается центра самой прихожей, учитывать глубину шкафов? Открытию шкафов ничего мешать не будет, шкафы не до потолка, 240-250 см, потолок 320. Еще не придумала где сделать розетку для... ай, забыла, как эта штука, которая мне вай-фай раздает? Изменено 29 Сентября 2017 пользователем LyuPka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Нужно наверное еще сделать розетку на кухне где буфет, по стене с санузлом? Не знаю для чего, прост на всякий случай. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatatulka Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 (изменено) 11 минут назад, LyuPka сказал: что касается центра самой прихожей, учитывать глубину шкафов? Открытию шкафов ничего мешать не будет, шкафы не до потолка, 240-250 см, потолок 320. Лично мне всегда мешает, если не по линии центра потолка. Раз шкафы короче, то потолок виден весь, и смещение с учетом глубины шкафов для меня было бы всегда заметно и резало бы глаз. Но у меня с потолками вообще особые тараканы. Розетку по стене с санузлом я бы делала. На кухне лишних розеток не бывает. Изменено 29 Сентября 2017 пользователем tatatulka 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 а почему входная дверь внутрь открывается? наружу нельзя разве? и что это в углу гостиной нарисовано, где 1200? просто батарея обозначена? слева от окна в гостиной тоже сделала бы розетку на всякий случай, вдруг там столик поставишь арка, делящая гостиную, будет над проемом заканчиваться? диван спиной к окну не хочешь ни за что? бра над комодом не хочешь? чтобы светлее было в нем рыться. Я-то вообще бы в зоне спальни верхний светильник все же повесила, без всяких бра 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
