Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Еще нашла производителя панелей из бетона и металла. Нужно скататься к ним будет, посмотреть вживую. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 любаш, покрытая вторым слоем черного масла поверхность, кмк (имхоимхоимхо) потеряла всю свою прелесть... поскольку 1 слоя масла всегда мало, то попробовала бы сначала в пару слоев прозрачное масло (для более глубокого проникновения), а потом в 1 слой черное... а? ага, металлические листы на фартук было б здорово... 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaV Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 24 минуты назад, tln сказал: любаш, покрытая вторым слоем черного масла поверхность, кмк (имхоимхоимхо) потеряла всю свою прелесть... Мое имхоимхоимхо полностью согласно. И еще мне кажется что именно такие темные поверхности на первый взгляд считываются грязными, так текстура не достаточно явно проступает, но есть разводы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 2 часа назад, tln сказал: любаш, покрытая вторым слоем черного масла поверхность, кмк (имхоимхоимхо) потеряла всю свою прелесть... поскольку 1 слоя масла всегда мало, то попробовала бы сначала в пару слоев прозрачное масло (для более глубокого проникновения), а потом в 1 слой черное... а? ага, металлические листы на фартук было б здорово... Наоборот: сначала чёрное потом бесцветное 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 можно и так попробовать, хотя я не уверена, что так правильнее; но я и не знаток покрытия маслом, опыт мал... короче, мазюкать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 а мне нравится черное покрытие, то что справа , сделала бы его черным под лаком, а на срезах будет фанера. имхо, вручную, в домашних условиях очень и очень сложно будет получить идеальную поверхность - и чтоб в меру темная и чтобы структура фанеры была видна и чтоб гладенько. или в мастерской все же будут делать покрытие фасадов? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Нельзя просто так взять и прекратить выкрасы! Синий не мой цвет оказался, а вот зеленый хорош 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Люп.. ну и смысл фанеры под укрывную краску? А если будет еле просвечиывемый рисунок, то это ну очень на любителя. Я согласна с Неллей. Или укрывная плюс "слоеные" торцы, или уже показывать рисунок фанеры во всей красе. Но первое ты, вроде бы, изначально отвергла, сказав, что фасады будут торцы закрывать. А цветным покрывать ( зеленым или каким другим цветом) - нужно иметь не просто огромный опыт покраски фанеры, кмк, но и знать какую-то технологию. По-поему абсолютно ровно покрыть цветом - анриал. Но я не практик. Но почему-то крашеную фанеру всегда встречала с пятами - где темнее, где светлее. Не то неравномерность впитывания древесиной, не то слишком быстрое впитывание. Я бы однозначно при цвете брала мдф. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Люп, ты сама к чему склоняешься? какой цвет, фактура, прозрачность нравится? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 7 часов назад, LyuPka сказал: 1 час назад, LyuPka сказал: А это две одинаковые фанеры черные? На первой фотке красивый цвет, а на второй блеклый невзрачный какой-то. Я согласна с тем, что под двумя слоями темного вроде и красиво, но вроде теряется смысл фанерки. Можно продолжить эксперименты, нанести черное тонким слоем, слегка сошкурить его с выступающих частей, потом нанести второй слой. Выступающие части обычно те, что самые твердые и все равно менее впитывающие. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
