tln Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 1 час назад, MaruskaTS сказал: ванну не выдвенешь особо вроде.. от угла до начала окна 835 тем более... что за душ глубиной 800 мм??? ладно б места в комнате не было бы... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 (изменено) 4 часа назад, MaruskaTS сказал: Если я оставляю монументальную перегородку, это совсем фу и ужасно? не фу и не ужасно, вполне прилично, мне так половинки стекла совсем не нравятся, и душ пошире лучше кмк Цитата Со шторами вариант ценой и воплощением ооочень соблазнителен)))))))))))))) можно пока шторку сделать, она как раз спрячется за стеллажиком с корзинками, а потом и стекло прикупить, если без него никак покажется))) Изменено 1 Мая 2019 пользователем mirsvetl 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 (изменено) а я бы стеклянные перегородки сделала, в ванной есть окна и надо этим пользоваться), будет светло и легко смотреться) ну или со стороны ванной не очень высокую до верхней линии плитки, а выше стекло. т.е. только стенки стеклянные, а дверку можно вообще не делать имхо) Изменено 1 Мая 2019 пользователем nepa 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nepa Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 (изменено) 5 часов назад, tln сказал: тем более... что за душ глубиной 800 мм??? ладно б места в комнате не было бы... Марина, ты за какой вариант? Перегородку 1 снесу точно, вопрос только оставлять ли вторую? Меня, честно сказать, греет мысль перегородку оставить и пользоваться тем, что есть. А потом уже решать, менять ли шторку на стекло. Если срезать перегородку наполовину, то надо точно делать стекло и прям сейчас его выбирать-искать... Изменено 1 Мая 2019 пользователем MaruskaTS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 (изменено) 6 часов назад, MaruskaTS сказал: Если я оставляю монументальную перегородку, это совсем фу и ужасно? Со шторами вариант ценой и воплощением ооочень соблазнителен)))))))))))))) Соблазнителен . Но , конкретно у тебя , не могу представить шторку вместо стекляной двери или перегородки . Конечно , можно сделать чтобы шторка убиралась за стеночку . НО на виду останется карнизик для шторки Изменено 1 Мая 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 Маш, а у тебя же на этой второй стеночке (которую сносить не будешь) планировался полотенцесушитель, нет? Если вместо неё стекло, то ПС куда? Пы.Сы. Я со шторками не дружу, поэтому не объективна и молчу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 я бы оставила вторую стенку, про ее высоту можно подумать (т.е. я б, наверное, до потолка ее не делала бы)... стекло от половины высоты не нра, только если сразу от короба ванны... но в твоем случае не получается у меня ванна и душ одинаковой глубины, чтоб делить их стеклом... чтоб душ был не только для задохликов, надо ванну вперед выдвигать, а в пределы окна нуникак не хоцца попасть, ваще се "сбивается" у меня в голове при таком варианте... и я за стекло и стеклянную дверцу... никакие утяжелители мне не помогают от прилипания шторок к попе, бррр, терпеть не могу... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 Маша, если перегородки (например, черные) не специальные для ванн, не заржавеют ли они. и кто ответит, если заржавеют и дают ли гарантию какую-то при использовании во влажных помещениях? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 (изменено) 7 часов назад, MaruskaTS сказал: ванну не выдвенешь особо вроде.. от угла до начала окна 835 Но у тебя и сейчас стенка больше чем глубина ванны . Глубину душа оставила бы такой же: 100 . Мне тоже хочется сделать стенку не полностью глухую , а на высоту низкой кладки кабана . Те полустеночку . ПС напольный к окну . Но они дорогие и , не знаю насколько возможно , на этом этапе , сделать для него нижнюю подводку . Можно поискать не высокие ПС чтобы уместился на полу стеночке Изменено 1 Мая 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
