MaruskaTS Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 3 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Но у тебя и сейчас стенка больше чем глубина ванны . Глубину душа оставила бы такой же: 100 . Мне тоже хочется сделать стенку не полностью глухую , а на высоту низкой кладки кабана . Те полустеночку . ПС напольный к окну . Но они дорогие и , не знаю насколько возможно , на этом этапе , сделать для него нижнюю подводку . Можно поискать не высокие ПС чтобы уместился на полу стеночке нет, нижняя подводка уже исключена. Пол залит. А если к ванне рядом с окном? Ну или вообще без него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 3 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Маш , всё решать нужно теперь , на этом этапе , а не на потом когда чистовые будут сделаны . Или откладывая на следующий ремонт . Потому что ни фига потом никто переделывать не будет . Слишком проблематично , грязно и дорого и ЛЕНЬ ! так я не про переделывать, я про купить потом стекло. Но спорить не буду, согласна, что у недоделок особенность: оставаться навсегда((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 3 часа назад, mirsvetl сказал: я тут недавно узнала что есть и для душа такие с черной раскладкой, и вот эта черная окантовка не из металла, а нанесена на стекло как рисунок. ржаветь нечему. но у Маши такую не вижу шторку надо не из клеенки, а из ткани с пропиткой, она не липнет у нас сейчас временно шторка из тюля, вдвое сложен, внутри тонкий полиэтилен, ничего не липнет) хотя душ 70 см шириной)) Света, про черный цвет. Стекло хочу обычное, прозрачное, без ничего. Но в любом случае на нем есть фурнитура. Вот только про цвет фурнитуры и говорю, когда упоминаю черный цвет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 Маша, стену рядом с ванной бы оставила, а вторую бы делала либо стекло, либо занавеску. У меня есть и то и то как ты знаешь, я бы с удовольствием везде сделала бы занавески, но в моем случае это невозможно. Я ленивая, мне эти секла намывать ну совсем неохота. Занавеска в душе БФ ни к кому не липнет. Правда там душ здоровый, занавеску купили достаточно дорогую, с одной стороны лен с другой прокладка от воды, она тяжелая, липнуть ей сложно. Штанга металлическая с кольцами, смотрится на мой взгляд прилично. А главное дешевле и проще в уходе чем стекло. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. lavandule Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 Стекло зрительно хорошо выгдядит, с ним просторно и вроде бы безопасно насчет брызг. НО!!! мыть его - мама не горюй. И ЕЩЕ с ним есть такой зверь, как прокладки - на швах между стеклом и стеной, между частями стеклянной конструкции, на дверце,... Так вот этот зверь прокладки со временем выходят из строя и вода начинает протекать в этих местах. Еще такой момент - если при купании на стеклянную дверь активно попадает вода, то после купания, быстро открыв дверь для выхода из душа, гарантированно получишь на полу лужу - вода будет стекать с открытой дверцы на пол. Наверное, если ставить стеклянную перегородку, то делать ее из какого то матового пузычатого стекла, чтобы облегчить себе жизнь. Но если у тебя уже есть построенная стеночка, то лучше уж оставь ее, чем искать и делать стекло. Купишь красивую хромированную трубу и повесишь фильдеперсовую шторку (Варя тебе насоветует :) на красивых кольцах 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 1 минуту назад, lavandule сказал: Еще такой момент - если при купании на стеклянную дверь активно попадает вода, то после купания, быстро открыв дверь для выхода из душа, гарантированно получишь на полу лужу - вода будет стекать с открытой дверцы на пол. Я уже готова в душ с водосгоном ходить. Такая вся мокрая, согнала воду, открыла дверь... Но понимаю, что таким извратом никто больше в семье заниматься не будет, придется лужи вытирать. 3 минуты назад, lavandule сказал: И ЕЩЕ с ним есть такой зверь, как прокладки - на швах между стеклом и стеной, между частями стеклянной конструкции, на дверце,... Так вот этот зверь прокладки со временем выходят из строя и вода начинает протекать в этих местах. А вот эти штучки - прокладки продают отдельно? Кто-нибудь в курсе? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 в пассивном поиске мыслях о том, что надо б поискать эти хреньки силиконовые (?)... за 7 лет они стали желтыми, можно было б улучшить внешний вид... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 40 минут назад, Olmana сказал: Я уже готова в душ с водосгоном ходить. Такая вся мокрая, согнала воду, открыла дверь... Но понимаю, что таким извратом никто больше в семье заниматься не будет, придется лужи вытирать. А вот эти штучки - прокладки продают отдельно? Кто-нибудь в курсе? я так и делаю, в моем душе висит водосгон и прежде чем выйти из душа я убираю воду со стекла. Но мыть его все равно приходится. у нас вода жесткая, ненавижу это дело. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 5 минут назад, tln сказал: в пассивном поиске мыслях о том, что надо б поискать эти хреньки силиконовые (?)... за 7 лет они стали желтыми, можно было б улучшить внешний вид... еще один минус стеклянной двери 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2019 при всех минусах стекла остаюсь при нем и при мнении, что нет шторкам... еще минус шторки вспомнила (давно уже не мылась с ними) - у меня вода всегда все равно выливалась в щели между стенкой и шторкой, хотя старалась шторку к стенке с помощью воды "прилепить"... после меня потопов все-таки не было, а вот после юноши, ууу... 1 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
