Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 4
Основная конструкция домашней библиотеки собрана и проверена на прочность. Теперь переходим к работе над декоративными деталями из дерева. В этом проекте их не так много - дизайн достаточно сдержанный, с легким намеком на классику, но в современной облегченной интерпретации. Главную роль здесь играют фасады нижних модулей, фигурный карниз и декоративные панели, имитирующие классические колонны.
Филенка на фасадах украшена весьма традиционным рисунком из шпона - "ромбиком", это всегда выигрышный вариант. Мебель из дерева с такой отделкой становится эксклюзивным вариантом ручной работы. На фотографиях можно увидеть, как мастер скрупулезно работает над «рубашками», собирая их из кусков нарезанного шпона.
Изготовлены все декоративные элементы из дерева и пока столярные работы можно считать законченными. Убедившись в правильности своих расчетов, разбираем изделие на основные модули и отправляем в малярный цех, где происходит волшебное преображение дерева...
Финишная отделка березы включает в себя несколько этапов. Опишу вкратце: морение, грунтовка, затем трудоемкий, но необходимый процесс шлифовки, дополнительная грунтовка, нанесение патины, снимаем излишки патины и окончательный слой лака.
Еще немного фотографий, для полной картины происходящих изменений поверхности дерева, а именно березы.
И заключительным этапом всех работ является монтаж изделия. В данном случае значимость монтажных работ особенно велика. Шкафы для домашней библиотеки встают вплотную между двумя стенами, поэтому на месте приходиться решать несколько задач. Это работа с плинтусами, с проводкой и розетками.
Домашняя библиотека из дерева, спроектированная в классическом стиле, смотрится очень красиво и элегантно. Нет лишних деталей и перегруженных элементов. Гладкая фактура березы переливается в лучах солнца и наполняет эту комнату магическим уютом.
Интересный проект: Барная стойка из дерева для загородного дома.
Дизайнер Наталья, которая разрабатывала интерьер, накидала нам предварительный эскиз барной стойки. Конструкция из дерева и зеркал, должна была украсить интерьер комнаты отдыха (бильярдной) в загородном доме. Дизайн классический и сдержанный. А чтобы еще более подчеркнуть его брутальность в качестве основного материала был выбран фактурный дуб. И приступили к выполнению...
Для изготовления барной стойки использовались традиционные древесные материалы: массив дуба, фанера и натуральный шпон. Чтобы украсить ее внешний вид и сделать ее более архитектурной дизайнером были подобраны витые чугунные консоли, которые выкрашивались затем в цвет дерева.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
