Woodspace
Красивая мебель из дерева ручной работы. Фото отчеты из мастерской - Страница 5
По задумке дизайнера главным декоративным элементом барной стойки стали зеркала с накладной деревянной рамкой в виде сложного геометричного узора. Создание этих декоративных рамок была одной из сложных задач, вставших перед мастером. Для этого сначала задуманный узор рисовался на фанере, а затем, словно пазл, складывался из деревянных реечек. Очень хрупкая конструкция, тем не менее она должна быть красивой и прочной, поэтому делалась кропотливо и тщательно.
Большие по площади элементы бара делались из фанеры и оклеивались натуральным шпоном дуба. Применение шпона в мебели значительно удешевляет ее стоимость, но не ухудшает качество. Так как в качестве основы используется такой прочный материал, как фанера. Процесс "сшивания рубашки из полосок шпона" требует определенной сноровки и опыта. Для этого специально были подобраны полоски радиального шпона. Это позволило почти идеально подогнать текстуры между собой и сделать швы на изделии незаметными.
Барная стойка из дерева имеет большие размеры и массивный вес. Поэтому для предварительной сборки в мастерской была изготовлена вспомогательная конструкция из деревянных брусьев, куда уже крепились готовые панели барной стойки. Так постепенно вырисовывался запланированный внешний вид и мы все ближе к своей цели.
Украшаем конструкцию барной стойки декоративными элементами - карнизом и полочками.
Ажурные консоли добавляют изящества лаконичной конструкции барной стойки из дуба.
Столярные работы завершены. Теперь конструкция разбирается на составные модули и отправляется в малярный цех.
Детали будущей барной стойки покрываются морилкой, грунтуются, зачищается поднявшийся ворс, наносится патина, снимаются излишки патины и покрываются завершающим слоем лака.
Перечислить все этапы можно быстро, но вот в действительности процесс финишной отделки занимает достаточно много времени и требует особого контроля качества на каждом этапе, иначе придется повторить все заново.
Далее перейдем сразу к установке, которая происходила в загородном доме Подмосковья.
    • Автор: Elmair
      Здравствуйте, формучане. Есть вполне вместительная кухня. Вариант планировки стандартный буквой Г. Сначала хотела мойку у окна, но вариант отпал, потому что подоконники очень широкие, дотягиваться до форточки не получиться, т.к. мы с мужем среднего роста (я-158, он-172). Покидайте пжлста варианты планировок для данной площади. Хотела симметрию в шкафах соблюсти, но метраж не позволяет, или моя скудная фантазия. Хочу уютный, нежный, мягкий, спокойный интерьер. Кухни вдохновлялки все из классики и прованса, но в процессе выбора быстро надоели. Теперь в растеренности. Куда ставить холодильник не решили, возможные варианты слева от двери или напротив двери-у окна. Из техники должно быть : ПМ машина, варочная панель, электрическая духовка, холодильник, мультиварка, кофеварка, СВЧ. Из мебели стол-круглый, с возможностью увеличиться для приёма гостей. Состав семьи пока 2ое, в планах пополнение. Фартук тоже хотим матовый пластик -фото города.
      1-ое фото план кухни, 2-ое фото- то на чтом остановила свой выбор по дизхайну, 3-е фото матерал из которого хотим заказать, это пластик. Вверх будет белый с вензелями, а низ тёмны, матовый, цвет ближе к капучино, хоть и название Шампань.
      Прошу помощи и советов, как спроектировать расположение ящиков, практичны ли выбранные цвета, и стоит ли бать двойную раковину из искуственного камня (она идёт в подарок)?
    • Автор: TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • Автор: Neroliza
      Вешалка напольная, б/у. 1000р. Купила неск. дней назад в группе на фб. Все бы хорошо но цвет....не могу его вписать. Низ камень под мрамор, верх дерево тонир. под вишню.
    • Автор: Neroliza
      Диван тканевый б/у. Куплен в декабре. Мягкий. Есть внутренний ящик.
      Габариты 2000х850х4500. Спальное место в разложенном виде 1500
      7000 руб.
