Merill Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 (изменено) 13 минут назад, Varox сказал: Оля у меня была такая полочка только с торца обычной ванны, душевая лейка висела выше её см на 60-70. Вода из душа на неё постоянно попадала, хоть немного но она была, приходилось после душа полочку вытирать. Может можно душевую лейку перенести на другую сторону. И вопрос : вот полежал ты в ванной , допустим помылся, дольше надо ведь встать под душ, чтобы смыть все с себя, как планируешь защитить от брызг окружающую обстановку. Вот я хоть убей не могу как моя сестра помыться под душем и не затопить всю округу Мы трубы вывели как раз для короба, потому что в борт самой ванны не хочу ставить сантехнику. Да и не удобное там место для этого. Думала короб построить, и в него поставить краны, излив (есть такие, что в ванну переваливаются) и душ, как щетку зубную в стакан))) Стойки душевой тут не будет. Вот что-то типа такого, но не в борт ванной, а в короб. И предполагала, что поверхность этого короба окажется ниже ботика ванной. Т.е. та повиснет как бы на нем. А потом стала куртить-вертеть... Окно тут, фановый стояк... Мастер стал отговаривать от такого крепления (его довод как раз о болотце воды на этом бортике). Ну я и решила короб поднять выше бортика, сравнять его по высоте с подоконником. И все равно сантехнику в него. Только, может, уже не в горизонтальную поверхность, а в вертикальную стенку... И тут выяснила про волнистость ванной. Теперь ее, ванну, будем придвигать просто к коробу. А как при этом щель между бортом и стеной короба защитить? Ведь на волнистый борт плитку не поставить... Тут так фигурно точно никто не вырежет. А про капать... Знаешь, они ж, мои мальчики, это корыто не просто так купили... Они в отелях насмотрелись))) И оно довольно большое - нормально мылись и под душем - не капали. Но я все же шторку повешу, наверное. На дугу Кстати, пожелание супруга одеть весь этот с/у в плитку частично именно из-за этого вопроса: как защитить обстановку? Изменено 23 Марта 2017 пользователем Merill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 (изменено) есть конечно гибкие уголки специальные , но мне они не нравятся... все же силиконом, скорее всего, аккуратно надо заделать зазор и все. он правда бывает плесень кормить начинает, может есть какие покрытия поверх него возникла бредовая мысль, а нельзя короб в декоративную штукатурку не убиваемую одеть, добавки какие нибудь эпоксидные подмешать, как в затирку, штукатурить сверху после установки, Изменено 23 Марта 2017 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 6 минут назад, mirsvetl сказал: возникла бредовая мысль, а нельзя короб в декоративную штукатурку не убиваемую одеть, добавки какие нибудь эпоксидные подмешать, как в затирку, штукатурить сверху после установки, А как штукатурка перенесет прямое попадание воды? Наверное, так нельзя... Про штукатурку я тоже думала... и даже есть подходящая, но... нет, не решусь тут, наверное. Я на столешницу думала штукатурку попробовать и .... не решилась. Я пока вариантов не вижу других. Только строить короб до высоты подоконника и ванну придвигать к нему, тем более, что к другой стене так и придется сделать. Гидроизоляция у нас тут в три слоя , как и на первом))) Ну и плитка еще... Может, тогда плитку до пола спустить? Т.е. весь угол в нее одеть? Я-то надеялась за монстром ограничиться гидроизоляцией мощной и покраской... Ну пол, разумеется, полностью в плитку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 а как вообще производитель видел себе установку этой ванны с гибким углом? что у них на фото? Я вот тоже пока не знаю как правильно сделать.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 3 минуты назад, Kochka сказал: а как вообще производитель видел себе установку этой ванны с гибким углом? что у них на фото? Я вот тоже пока не знаю как правильно сделать.... на фото все просто - к стене и все... Вон картинка - это их) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enola Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 Тоже не знаю как правильно. Бортик поднять до подоконника - хорошая идея, но вот встраивать туда кран и душ... не знаю... Кажется - все равно у тебя по стенке бортика будет вода стекать... и попадать как раз туда, где силикон планируется... 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 я бы под и за ванной все же сделала бы дешевенькой плиткой покрытие, мало ли при установки нарушится где гидроизоляция, мы себе в однушке и под чугунной закатали все в плитку, от застройщика которая , благо легко снималась и очищалась, будто вместо клея один песок был хотя такая безопасность боком вылезла, пока бассейн ванной не наполнился, когда стояк прорвал, никто не узнал, перевалило за порог и тогда к соседям в коридор потекло, я ж еще и под трубами гидроизоляции несколько слоев положила, теперь всем советую в коробе с трубами оставлять без нее, пусть по шахте течет. если что, меньше проблем 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 3 минуты назад, Enola сказал: Тоже не знаю как правильно. Бортик поднять до подоконника - хорошая идея, но вот встраивать туда кран и душ... не знаю... Кажется - все равно у тебя по стенке бортика будет вода стекать... и попадать как раз туда, где силикон планируется... От меня уже скоро не только мастера, но и муж бегать начнет))) С моими идеями Похоже народ не парится на этот счет... Вот как-то так мне надо смеситель ставить тогда. И душ, как трубку телефона, вешать. А, если подводить короб под низ, вот под ровный нижний край ванны, тогда там болотце и будет собираться... Тут мастер, пожалуй, прав... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 а высоко короб над ванной возвышаться будет? может кран в бок короба, а душ на него и шланг прятать в коробе? а шланг гидроизоляцию не повредит внутри короба? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 а это ваша ванна? на последнем фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
