laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 92
по 6 пункту могу сказать, что накладная панель - она цветом как фасад и выполняет функцию фасада. Без панели будет просто каркас и хотя в вашем случае кухня белая и каркасы тоже белые, но оттенок может не совпасть
Я так понимаю, что к ПММ вообще бокового каркаса нет, только фронтальный фасад. Обязательно накладную панель. Главное с цветом угадать, белый или белый с оттенком.
Изменено пользователем ovia
А точно планировщик имеет в виду панель именно к ПММ? Может предполагается ее не на ПММ, а на боковину колонны с духовкой, чтобы бок от дспшного каркаса был не виден?
Или если нет, то отдельная панель на ПММ 60х80 - это же на дверцу ПММ, а боковину ее что будет закрывать? Потом если взять на боковину ПММ панель 68х80, она не закроет то место у ПММ где у других шкафов ножки и цоколь, она же короче, чем полная высота шкафов от пола до столешницы. В идеале нужна панель высотой 88 см. Может быть планировщик предполагает выпилить ее из высокой панели, поэтому предлагает такую.
Я сначала тоже думала, что это планировщик предлагает мне обрезать 220 см для боковой панели ПММ. Фронтальный фасад идет в комплекте ящика для ПММ. Потом я увидела в списке отдельную фронтальную панель уже размером 62х80 см. Думаю, что к этой панели просто нужно добавить обычный цоколь. Посмотрела еще раз шкаф-колонну. В левой и правой панели пусто. А в списке одна есть.
ну, все же решения Планировщика всегда нужно проверять составляя свой список комплектующих. Все же как и в любой программе бывают сбои и какие-то не сразу понятные глюки. И вот с боком ПММ действительно вопрос - что лучше короткий фасад 80 см дополнять цоколем или пилить длинный до высоты 88 см. Как мне представляется - цоколь сбоку на ПММ не будет углублен так же как под шкафчиками, он будет в одной плоскости с боковой панелью...
Эксперты, подскажите, пожалуйста. Несколько вопросов про Метод.
1) Я хочу изменить высокий шкаф 208 см для СВЧ и ДШ. Высота шкафа 200 см (без цоколя) = ящик 40+ящик 20 + ДШ 60 + СВЧ 40 + дверца 40. Я хочу сделать так: ящик 40 + ДШ 60 + СВЧ 40 + дверца 60 (внутри выдвижная корзина) Получится у меня так?
Конечно можно...
2) У меня запланированы три навесных шкафа общей длиной 180 см и высотой 100 см. Я запланировала сделать каждый такой шкаф из одного каркаса высотой 100 см с двумя дверцами 60+40 см на боковых петлях. В верхние буду заглядывать ооочень редко. В нижние достаточно часто. Нормально ли будут работать боковые петли с дверцами 60х60 и 40х60? Или лучше разбить на 80(40+40)+20+80(40+40)
Думаю можно... У мних же еще в фактуме дверцы были 60*92... и все нормально...
4) Если я планирую использовать светодиодную подсветку столешницы, то мне нужен карниз на верхние шкафы, правильно?
Здесь на ваше усмотрение... Если хочется скрыть подсветку, то конечно нужен карниз...
6) Планировщик считает мне ФОРБЭТТРА Накладная панель, белый высота 220 см, стоимость 6000 руб. Я не понимаю, зачем мне она нужна? Если для ПММ отдельная панель 60х80. Вот кухня целиком.
Для колонны если фасады белые (!!!), то накладная панель кмк не нужна... А вот С ПММ... могут быть разные варианты... либо высокая накладная, отпиленная до 88 см, либо бутерброд... и обычная накладная для напольного шкафа...
Конечно можно...
Спасибо за ответы! А вот на этот вопрос что думаете?
Длина рабочей поверхности у меня получается такая: 40+60+80+68(угол) = 248 по одной стороне и 128(угол)+60 = 188 по другой стороне. Мне планировщик считает три столешницы Экбаккен длиной 186 см. А разве я не могу обойтись двумя столешницами разной длины: 246 + 186? Или эти 2 см с каждой стороны так принципиальны?
Ну что думаю... Если все действительно так, то спасти могут только плинтусы на столешку... И надо учесть толщину или накладной панели или толщину бутерброда у ПММ...
У меня такой вопрос:
Планируется кухня углом 248 х248.
С левой стороны колонна холодильника, с правой столешница.
По краям кухни будут выстроены простенки из гипсокартона.
На холодильник нужна боковая панель справа, чтобы закрыть каркас.
Так вот:
1) панель делать на всю высоту или от столешки наверх?
2) если только от столешки, то как у меня войдут верхние шкафы?
У меня у фактума сейчас так и как то нижний ряд сошелся с верхним. Ну и там размер верхнего угла был другой и регулировался планкой.
3) если по п. 2 все сойдется, тогда по правой стороне сверху между простенком и верхним шкафом будет щель?
Картинку только так.
Изменено пользователем Karry
Девочки!! Нужна помощь!! Планирую икеевскую кухню для подруги. Она хочет низ фасады брокхульт. Все бы хорошо, но я не могу найти на сайте фронтальной панели брокхульт для пмм((( может быть такого, что ее нет??? Или ткните меня, где ее найти, пожалуйста!! Даже через поиск выдает кучу фронтальных панелей для ПММ, а брокхульта там нет((
И второй вопрос: хочется, чтобы над ПММ был шкаф тоже 45см шириной. Каркас понятно можно упилить, а вот получится ли навесить "фронтальную панель для ПММ" в качестве обычной двери??
Изменено пользователем Ireno4ka
дверца от фронтальной панели отличается тем, что с внутренней стороны у дверцы должно быть два круглых углубления (не дырки насквозь, а именно углубления), около 3-х см диаметром, под деталь для крепления петли. Если сделать такие углубления самостоятельно, то конечно тогда и панель может стать дверцей :) как мне говорили инструмент для делания таких дырочек называется сверло Фостнера, но я в свое время даже проковыряла одну такую дырку вручную, одним ножом :)
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
