laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 78
Подскажите дурню
Шкафы кухни метод (верхние и нижние) к боковой стене вплотную монтируются или с зазором? Как этот зазор если имеется закрывается?
Подскажите дурню
к боковой стене - это к которой? которая ЗА кухней или слева-справа? Вообще, конечно, шкафы ставятся вплотную к стене, еще и прикрепляются к ней (в комплект каркасов входят детали для этого)
Если нужно проложить подводки воды или еще какие трубы проходят за шкафами и мешают их поставить вплотную - то можно некоторые из шкафчиков подрезать, так чтобы подводка оказалась внутри них.
Или если мешающих элементов оказалось слишком много, тогда можно и невплотную к стене поставить шкафчики, выдвинуть их вперед. Щель закрывается столешницей, ясно что столешница будет в любом случае, но если шкафы выдвинуты - то размер столишницы понадобится нестандартный, больше обычного.
Подскажите дурню
Шкафы в Методе все крепятся на шины, как при этом верхние шкафы будут прилегать к стене не понятно. Нижние видимо маскируются столешницей, ширина которой теперь 63.5 см. Это мне вчера говорили в Икее Белая Дача.
прошу прощения
спросил, что хрен кто поймет :)))))))
я про боковую стенку как на картинке (синим обвел)
у шведов нашел, планка, похоже, обязательна
каковы ее размеры никто не подскажет?
прошу прощения
эта планка выпиливается под свой размер, потому что у всех размеры помещения кухни разные, но при использовании стандартных шкафов, у всех по-разному получится размер остатка.
Изменено пользователем Loreliz
прошу прощения
можно зазор и в 1,5-2 см оставить, т.е. закрыть торцом накладной панели, если в шкафу ящики, если дверки, все-таки, 5см - оптимальный зазор, а размер и высота панели тут от 80 до 240см в высоту Изменено пользователем Yasm
прошу прощения
можно вешать вплотную, т.к. фасад открывается, не выходя за плоскость каркаса.
На картинке размер простенка превышал общую ширину шкафов, вот остаток и раскидали по бокам симметрично, закрыв доборными планками.
Хм..... Поверю вам, но проверить надо :))
Просто на картинке икеевская визуализация а не реальная фотка. Неужели они на картинке специально размер простенка больше нарисовали? Если так то плюс икее в карму:)))))) что дают возможность увидеть как может быть.
Не обязательно на шины, осталась возможность крепить и без шин, но зазор сзади есть (и пяточки снизу у нижних шкафов, как минимум), примерно в 1 см.
..иначе бы соседние шкафы тоже не открывались ))) между ними так же нет планок, а висят вплотную.
Но если планируется выступающая дверная ручка + открывание в бок и внутреннее наполнение (например, подносы плашмя), при котором важен момент открывания фасада на 90 градусов, то планку лучше заложить, да.
икеа рассчитана на массовость, а не на индивидуальные проекты/размеры, поэтому вполне логично, что на своих страницах они показывают "как может быть красиво в любом месте при любых размерах" :)
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
