laks
Кухни ИКЕА. Не знаю - не получается - помогите. Вопрос-ответ. - Страница 15
увидев рекламу скидки на кухни, с мужем спорим, он говорит что без подсветки ( пункт 1в рекламке) скидки на кухню не будет! Это так? или скидка распространяется на кухню и еще на технику, на подсветку 52a185160fc1.jpg
Последнее - скидка распространяется на кухню, включая технику и подсветку.
Знатоки, просветите пожалуйста!
Планировщик Икеа упорно рисует мне в угловом напольном шкафу 120 на 60 (под мойку справа) выпирающий цоколь в секции слева, которая закрывается вторым шкафом при стыковке. Слева от угла планируется напольный шкаф с 3 выдвижными ящиками.
Это Икеа так заботится о том, чтобы я не забыла доборную планку при стыковке угла? Можно ли мне отказаться от выпирающего цоколя и доборной планки, если я беру столешку нумерэр 62 см глубиной и ручки бланкетт? Или я по-любому в этом случае свои ящики не открою?
Мне эти 5 см совсем не катят, у меня миллимитраж по короткой стене и сделать ее длиннее 180 см, т.е. на 3 шкафа по 60 я никак не могу :sadd08006:
Вот об этой щели внизу идет речь, специально в проге убрала опцию у шкафа "правая накладная панель".
Изменено пользователем Arune
От столешницы ничего не зависит, а вот если на дверку подмоечного шкафа вы поставите бланкетт не по верхнему краю, а на правом торце дверцы, то, если ящики не будет перекашивать, они откроются. Но сама дверца подмоечного шкафа при неудачном открытие будет бить ручкой в ящики.
Спасибо! Ящики не будет перекашивать, у меня муж золото :)
Нашла сейчас свое 1 реальное фото инсталляции из Икеи - в угловом шкафу нет доборной планки, а проблема с ручками решена: у дверцы мойки ручка действительно боковая, а у второго шкафа - короткая и по центру.
Вспомнила, что я оба эти шкафа открывала и никакого дискомфорта не обнаружила.
Ура!
Девушки, посоветуйте - если делать угловой шкаф в кухне - какой механизм всё-таки выбрать - карусель или выдвижной? Что удобнее и функциональнее. Очень благодарна за ответы.
Если я не ошибаюсь, то карусель и выдвижной механизм предназначены для разных угловых шкафов - карусель для трапециевидного шкафа (она круглая и крутится внутри), а выдвижной механизм (лепестки такие) - для прямоугольного шкафа. Так что тут скорее всего зависит, какой именно у вас шкаф.
Я это понимаю)) Пока кухня в проекте. Можно поставить либо шкаф для карусели, либо с выдвижной секцией. При чём с выдвижной даёт все остальные компоненты расставить логичнее. Но я так мечтала о карусели и она мне кажется удобнее (ну и чуточку дешевле))) - поэтому возникла дилемма.
Здравствуйте, хочу обратится за советом или помощью.
Кухня у меня уже есть, ответов не требует.
А вот в прихожей нужна тумба-скамья, установленная в нишу (пространство между гардеробом и стеной).
Гардероб с дверцами Биркеланд (без стекла) и соответственно тумбу сделать с фасадом Лидинго, точного размера ниши нет, до 83 см шириной.
Какого размера взять каркас,
чем заполнить боковушки,
ножки,
механизм открывания,
высота тумбы, чтобы было удобно сидеть?
И как это все правильно, грамотно, красиво собрать?
Бред или реальность?
Спасибо
ножки,
Спасибо
у меня как раз есть такая тумба-воплощение этой идеи. Взят каркас горизонтального шкафа 70 на 40 с дверью окидывающейся вперед-вверх. Только у меня этот каркас банально перевернут вверх ногами и дверца откидывается вниз. Рядом стоит шкаф на железных ножках Утби высотой 16 см. Поэтому сначала я установила такие же ножки и у этой тумбы. Получилась высота 16 см (ножки) + 40 см (высота каркаса) + 2 см (столешница) — в таком размере эта тумба простояла пару лет и это было ощутимо высоко. Потом я заменила ножки на такие же железные ножки Утби, только высотой 11 см. И, это выходит все равно высоко :)) Но менять больше не буду, привыкли на этой тумбе не сидеть, а использовать ее как консоль, на которую ставятся сумки и т.п.
Стандартная глубина икеевских навесных шкафов - 37 см, плюс этот шкаф накрыт столешницей, глубина получается 41 см. но это узковато чтобы сидеть обуваясь, надо бы поглубже :))
То есть моя тумба с этими размерами получилась такой, что на нее можно сесть и разуться, но все размеры по чуть-чуть не совсем то, чтобы это было комфортно :)
С вашими размерами ниши, если хочется чтобы тумба занимала всю ширину ниши, может быть можно использовать в качестве двери панель выдвижного ящика шириной 80 см или две дверцы 40 на 57 (но это будет высоковато) и, конечно, не обойтись без самостоятельной подгонки каркасов под эти размеры
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Natalka73
      Добрый день,коллеги. Я к Вам с таким вот насущим вопросом.. В этом году я заканчиваю университет и конечно хотелось бы начать работу с профессиональной деятельности.. Но работать на "дяденьку" не хочу. Хотелось бы самой как то начать развиваться. Подскажите пожалуйста, как Вы начинали, с какими трудностями сталкивались? Может быть стоит заказать сделать рекламу в интернете или это бесполезно? Вроде сейчас все в интернете сидят, тут и фото и отзывы сразу посмотреть можно.. Хотя отзывов конечно нет пока что( Жду Ваших ответов!!!)
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
