vb08
Проверьте удобство планировки - Страница 3
После предложения на счет шторок задумался по поводу шкафа. Потому что я планировал что он будет не до потолка. Но тогда в шторках смысла тоже нет. Или и их делать не до потолка тоже.
Чтобы почитать на эту тему, чтобы с мыслями разобраться...
зачем вам спать в "чулане", огороженном шкафами? Где места хранения? Да еще если и женщину в дом привести собрались.
Спать так и так в "чулане", потому что вариант размещать кровать в центре комнаты или около окна мне совсем не нравится. Комфортно когда спальное место отдельно от рабочей зоны, когда туда приходишь только для сна.
я вам предложил не у окна, не по центру и не в "чулане". Вы бы хоть комментировали, что не нравится.
Для меня ваш вариант - тот же чулан. Ну разве что шкафа нет рядом с кроватью. Хотя чем это плохо не особо понятно, если у него перегородки раздвижные.
Минусы: 1. плохая вентиляция, если делать перегородку до потолка, 2. маленькое расстояние слева и справа от кровати.
Плюсы: удобный гардероб.
Переубеждать не буду. Условно открытое пространство не может быть чуланом с плохой вентиляцией :))
Успехов!
Успехов!
Ну может я неправильно понял вашу идею. Потому что в вашем предложении я вижу более закрытое пространство чем в первом варианте.
Все-таки вы меня сподвигли пересмотреть свои идеи на счет спального места. Сейчас обдумываю вариант сделать гардероб, как в вашем плане, а спальное место примерно как в планировке Светы и также закрыть шторками. Лишних стен только не хочется.
Я не готов к маленькой кухне. К тому же жилая комната не может быть под мокрой зоной соседей сверху.
В выходные долго на месте просчитывал разные варианты. Вариант оставить гардероб (при ширине 120 см) пришлось отмести, т.к. в этом случае кровать уходит в глубь комнаты и основная часть комнаты получается слишком маленькой (не больше 12 кв. м). Это по поводу варианта из сообщения #7. К тому же в этом варианте не по феншую спать ногами в сторону прохода, а если спать в другую сторону, тогда неудобно с прикроватными тумбочками, они будут у ног. Так же из минусов "коридор" в комнате.
Если в этом варианте убрать гардероб, кровать передвинуть на это место, тогда остается проблема с ориентацией ног.
Больше всего пока лежит душа к первому варианту в сообщении #5. Только шкаф хочу поставить почти в плотную к прикроватной тумбочке, сделать его невысоким (около 2 м) и в длину кровати. А с другой стороны оформить декоративными полками с подсветкой. Это будет основной шкаф для одежды. Сейчас вся сложность понять насколько такой шкаф-перегородка впишется в интерьер и можно ли сделать его красивым без внешнего утяжеления. Много просматривал фото шкафов в интернете, пока не удалось ничего похожего найти. Опасаюсь что эта задумка не реализуема. Уже подумываю подключать дизайнера для визуализации этого дела.
