alex25
Кухонный потолок - после покраски пузыри - куда их деть?
День добрый! На кухне делали потолок..
1. Сняли с него все что снялось (0. плита, 1.штукатурка, 2. побелка, 3. шпатлевка, 4. краска - вроде так было), но не до штукатурки - все что шпателем снялось (местами остались тонкие слои чего-то из вышеназванного).
2. Загрунтовали потолок грунтовкой с добавкой против плесени.
3. Зашпатлевали фугеном (слой около 1 мм).
4. Покрасили на 1 слой (в каком-то соотношении - вода+грунтовка+краска), т.е. достаточно жидким раствором.
--- появились большие пузыри (штуки 3 на 9кв.м.) - сняли шпатлевку после высыхания, зашпатлевали эти места и надеялись что плохое позади...
5. Покрасили на 2 слой - краска была немного густовата (купленное ведерко вскрыли месяца за 2 до покраски, так оно было закрыто, но возиожно при взаимодейтвии с кислородом слегка загустилась...), слегка разбавили водой, но.....
--- появились большие пузыри (штуки 4, диаметр около 2см. - на 9кв.м.) + мелкие (штук 7, диаметр до 1 см). Везде в остальных местах потолочек симпатичный...
Вобщем-то поджимат время. Что делать с потолком не знаю, посоветуйте пожалуйста....
Пригласить мастера возможности нет.
Пузыри снять.
Прогрунтовать, прошпатлевать местно.
Наносить краску краскопультом.
А в чем причина пузырения такого активного? Возможно потолок влажный или шпаклевке не даете просохнуть? С таким колличеством снятых пузырей и прошпаклеванных кругов у вас скоро получится вполне дизайнерский потолок!
Самостоятельно красили потолок в нескольких комнатах, пришли к выводу или купить краскопульт или, что более вероятно при следующем ремонте для потолка будем вызывать специалиста, расход матерериала и затраченное время как раз равноценно стоимости за его работу.
Это будет правильное решение ....
Очень плохо очистили поверхность потолка , пузыриться из за извести которую не удалили ..Шпаклевать нужно было с сеткой ветонитом и не в один слой ... и чтобы потолок был гладенький нужен суперфиниш , далее зачищается и красится на 2 слоя обыкновенным валиком ... Краскопультом тоже нужно уметь пользоваться .
Мы очень старались, прочитали много информации в интернете, консультировались со специалистами, но все равно результат не тот, появились пузыри, а при повторной побелке валиком, они отваливались, зачистили, заштукатурили, зашкурили, и опять покраска. И так до бесконечности.
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: August
      Добрый день.
      Помогите плз выбрать вид крепления штор (гардин) , сложный случай. Шторы - занавес, разделяющий гардеробную и спальню, должен крепиться к потолку, но вся проблема в том, что там толстый слой гипса и нужно сверлить до деревянной основы. Как видно на фотографии - там накладной потолок-ниша, поэтому близко к углу сверлить не получится. Прилагаю схему спальни, фото и сами шторы (ткань).
      Очень важно - механизм крепления штор должен очень хорошо скользить, так как будут постоянно открываться-закрываться.
      Шторы еще не купила, но в принципе уже выбрала (фото).
      Спасибо за идеи.
    • Автор: petiot
      Добрый день, форумчане!
      Приехал муж с объекта, где строится наша квартира, привез фото, и я в недоумении. Окна в квартире практически под потолок. Расстояние между потолком и окном сказать сейчас не могу, измерим позже, но и так видно, что сделать там что-то сложновато. Или я ошибаюсь? Мы хотим точечное освещение, а оно предполагает какой-никакой навесной потолок - гипсокартон или натяжной? Я думала делать освещение по периметру комнаты, а теперь и не знаю? Может, кто подскажет идеи?
    • Автор: YuliaSYulia
      Всем привет!
      В квартире 2 года назад был побелен потолок на кухне (квартира съемная, технологий побелки не знаю)
      Сейчас у стены, которая возле окна, вдоль стены на побелке появилась трещина, побелка начала осыпаться на этом участке.
      Ширина поражения сантиметров 5, но по всей длине этой стены.
      У меня 2 вопроса:
      1) от чего это могло произойти?
      2) можно ли исправить только область поражения, не перебеливая весь потолок?
    • Автор: DmitryR
      Доброго времени суток!
      проблема в том, что, нужно покрасить потолок. было куплено дисперсионная краска, валик. при покраске сразу же поверхность потолка начала расслаиваться. поверхности 15 лет. делалась из витанита с добавлением пвх. в чем причина?
      пс. до этого все держалось нормально, за время эксплуотации ничего не облетело. потолок находится в неотаплиеваемом помещении
