petiot
Что сделать с потолком?
Добрый день, форумчане!
Приехал муж с объекта, где строится наша квартира, привез фото, и я в недоумении. Окна в квартире практически под потолок. Расстояние между потолком и окном сказать сейчас не могу, измерим позже, но и так видно, что сделать там что-то сложновато. Или я ошибаюсь? Мы хотим точечное освещение, а оно предполагает какой-никакой навесной потолок - гипсокартон или натяжной? Я думала делать освещение по периметру комнаты, а теперь и не знаю? Может, кто подскажет идеи?
Ну четыре-пять сантиметров там точно есть, если не больше. Имхо этого более чем достаточно и для навесного гипсокартонного и для натяжного потолка.
Свет. Как вариант накладные светильники (может выглядеть очень вкусно) либо упираться и искать плоские встройки, но не факт.
проще накладные точки, потолок штукатурить можно, проводка должна и без штроб уложиться
Даже если потолок опустится на пару сантиметров относительно окна страшного нет, такая техническая особенность пространства - заморачиваться, на мой взгляд, не стоит. А если шторы будете вешать, даже плюс получите, в случае потолочного карниза - спрячется все что не нужно видеть. А окна - роскошные!
Спасибо большое всем за рекомендации!
Пошукала в сети накладные светильники, пока плохо представляю, как они влезут. Наверное, стоит с ремонтниками обсудить вопрос потолка. Смогут ли они. Была в субботу в квартира сама, да, там от окна до полотка 4 см.
Муж тоже говорит, что ничего страшного. А я прям не могу представить, как это - потолок опустится ниже окна...
ну примерно так ;)) и, кстати, КМК будет очень даже здоровски )))
а как окно открывать? Хотя бы для того, чтоб помыть...
Там похоже поэтому сделаны наверху фромуги глухие....
Вообще первый раз такое вижу у нас в России. Интересно, а это допускается вообще какими нибудь снипами
На фото вроде сверху глухие окна, створки которые открываются ниже
Норма на открывающиеся створки существует, но тут все проходит - 2 створки открываются. Если очень захочется то и верхние из глухих можно превратить в открывающиеся.
Окна под потолок стали многие застройщики делать, те кто повнимательнее к покупателям делает добор, ктото просто ставит прям в плиту и тогда для опуска потолка имеем 6 см толщины рамы + монтажный зазор мин 1 см. Но тут над окном чтото закреплено, по фото не могу определить что.
    • Автор: dovlatov12
      Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать натяжной потолок, но возник вопрос, что делать со светом, потому что освещение уже выбрали и если его потом нельзя будет туда установить, будет обидно. Есть какие-то нюансы и любой ли светильник можно смонтировать на натяжные?
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: qwerty123456
      Долгое время подбирал потолочные светильники для подсветки офиса. Изучал технические характеристики, проводил сравнения, читал отзывы. В итоге остановил свой выбор на отечественном бренде Lummix.
      Заказал светильники с холодным светом, он помогает лучше сконцентрироваться на работе. На сайте также можно выбрать подсветку с нейтральным или теплым свечением. В комплектации к светильникам уже шло все необходимое, дополнительно искать и покупать ничего не пришлось, за что от меня плюс.
      Уже при первом взгляде на светильники видно, что сделаны они на совесть, все идеально стыкуется между собой, материалы качественные, сборка не вызывает никаких нареканий.
      Монтаж подсветки оказался на удивление простым, так что занял минимум сил и времени. Само качество света также порадовало. Он яркий, нет никаких раздражающих мерцаний, характерных для некоторых других видов ламп. Да и гарантия от производителя долгая – такой себе приятный бонус к покупке.
      Несмотря на то, что внешний вид светильников для меня не так важен, главное качество подсветки, но лаконичный дизайн все же понравился.
    • Автор: энби
      Продам люстру фабрики StilLux, серия Tower 1722/SM. Матовое серебро. Плафоны - шарики из прозрачного стекла Murano ручной работы (Clear beads). 500 евро.
      У нас с мужем было ИП по светотехнике, не пережили второй кризис, это остатки роскоши :-)) Снята с витрины, не пользовались, но такие уже не считаются новыми. Свет яркий - 8х60 max, совместима с регулятором мощности.
      Могу напрямую в вацапе или где удобно её показать, подключить и т.д. И обо мне информацию после общения будет проверить несложно.
      Меня зовут Анна, территориально я в Казахстане. Возможна любая отправка по договоренности.
    • Автор: August
      Добрый день.
      Помогите плз выбрать вид крепления штор (гардин) , сложный случай. Шторы - занавес, разделяющий гардеробную и спальню, должен крепиться к потолку, но вся проблема в том, что там толстый слой гипса и нужно сверлить до деревянной основы. Как видно на фотографии - там накладной потолок-ниша, поэтому близко к углу сверлить не получится. Прилагаю схему спальни, фото и сами шторы (ткань).
      Очень важно - механизм крепления штор должен очень хорошо скользить, так как будут постоянно открываться-закрываться.
      Шторы еще не купила, но в принципе уже выбрала (фото).
      Спасибо за идеи.
