DmitryR
нужен совет по потолку
Доброго времени суток!
проблема в том, что, нужно покрасить потолок. было куплено дисперсионная краска, валик. при покраске сразу же поверхность потолка начала расслаиваться. поверхности 15 лет. делалась из витанита с добавлением пвх. в чем причина?
пс. до этого все держалось нормально, за время эксплуотации ничего не облетело. потолок находится в неотаплиеваемом помещении
... делалась из витанита с добавлением пвх
Думаю, что ПВА всё-таки. Вы описАлись.
Причина отслоения в плохой адгезии шпатлёвки к самОму потолку.
Можно попробовать наносить краску из краскопульта. Но тоже не всегда помогает.
Иначе придётся перешпатлёвывать. Грунтование не поможет - будет тот же эффект.
Чаще всего не помогает. Можно покрасить кистью, но лучше намочить, снять отставшее шпателем. Прогрунтовать, при необходимости прошраклевать. После шпаклёвки зачистка, грунтовка, покраска.
Тема с валиком обычная. Если там не совсем плохо со старой шпаклёвкой, то нужно использовать краску пожиже, равномерно раскатывать валик на решётке и не катать несколько раз по одному месту.
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: August
      Добрый день.
      Помогите плз выбрать вид крепления штор (гардин) , сложный случай. Шторы - занавес, разделяющий гардеробную и спальню, должен крепиться к потолку, но вся проблема в том, что там толстый слой гипса и нужно сверлить до деревянной основы. Как видно на фотографии - там накладной потолок-ниша, поэтому близко к углу сверлить не получится. Прилагаю схему спальни, фото и сами шторы (ткань).
      Очень важно - механизм крепления штор должен очень хорошо скользить, так как будут постоянно открываться-закрываться.
      Шторы еще не купила, но в принципе уже выбрала (фото).
      Спасибо за идеи.
    • Автор: petiot
      Добрый день, форумчане!
      Приехал муж с объекта, где строится наша квартира, привез фото, и я в недоумении. Окна в квартире практически под потолок. Расстояние между потолком и окном сказать сейчас не могу, измерим позже, но и так видно, что сделать там что-то сложновато. Или я ошибаюсь? Мы хотим точечное освещение, а оно предполагает какой-никакой навесной потолок - гипсокартон или натяжной? Я думала делать освещение по периметру комнаты, а теперь и не знаю? Может, кто подскажет идеи?
    • Автор: YuliaSYulia
      Всем привет!
      В квартире 2 года назад был побелен потолок на кухне (квартира съемная, технологий побелки не знаю)
      Сейчас у стены, которая возле окна, вдоль стены на побелке появилась трещина, побелка начала осыпаться на этом участке.
      Ширина поражения сантиметров 5, но по всей длине этой стены.
      У меня 2 вопроса:
      1) от чего это могло произойти?
      2) можно ли исправить только область поражения, не перебеливая весь потолок?
    • Автор: Lenarik
      Помогите как то закончить оформление интерьера, а то уже вообще голова не варит.
      Лучше покрасить...обоить... или еще как то, чтобы все это сделать красиво. что делать с колоннами и все все все.
      подскажите какую нибудь идею. спасибо
      прилагаю фото стены где ниша под тв и потолка.
