FortunaFemina Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 мне подсказали,что швы в плитах необходимо для начала пропенить монтажной пеной! а потом уже наносить штукатурку + *паутинку* и будет нам счастье. Совсем неудачный вариант. Монтажная пена со временем начнёт проседать и скукоживаться, оно Вам надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Совсем неудачный вариант. Монтажная пена со временем начнёт проседать и скукоживаться, оно Вам надо? У хорошей пены усадка небольшая, вообще, особой необходимости в пене здесь нет, на мой взгляд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Интересное кино...трескаться может по многим причинам, осадка дома, сейсмика... Отваливаться может из-за неправильной подготовки основания. плиты перекрытий гуляют. Когда обои были наклеены, тоже бумага натягивалась и разрывалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 У хорошей пены усадка небольшая, вообще, особой необходимости в пене здесь нет, на мой взгляд. чем же заделать швы между плитами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Если сами хотите сделать, то сюда форум по ремонту! , можно найти похожие темы про потолок. В большом городе НН на 15квадратов сложно найти мастера??? в большом городе НН можно найти конечно все что угодно, только руки у некоторых людей не оттуда растут, на той ссылке,которую Вы мне дали- я тоже числюсь и порой смотрю,что и как. А может быть и вправду флизелиновыми обоями поклеить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smallyarik Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Есть флизелин строительный. Он очень плотный и гладкий без каких-либо рельефов и рисунков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Есть флизелин строительный. Он очень плотный и гладкий без каких-либо рельефов и рисунков. плотность не подскажите? а подготовка под флизелин какая нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 в большом городе НН можно найти конечно все что угодно, только руки у некоторых людей не оттуда растут, на той ссылке,которую Вы мне дали- я тоже числюсь и порой смотрю,что и как. А может быть и вправду флизелиновыми обоями поклеить? в большом городе НН нет маляров с портфолио работ??? если читаете форум по ссылке, то должны знать технологию ремонта потолка, метериалы, инструменты. Поэтому при общении со спецом надо спросить, Как (последовательность операциый) и из каких Материалов он будет делать потолок, посмотреть альбомчик с фото, тогда можно определить криворукий он или нет. Если сами, то надо купить инструмент. По вопросу чем поклеить или заделать - что хотите получить в итоге???? если приклеите флизилиновые обои, то будет волнистый потолок в местах стыка перекрытий с перепадами в обоях-чисто, бюджетно, но колхозно. Если хотите без шелей ровный и белый потолок надо выводить-грунтовать, шпаклевать, клеить сетку или флизелин, шпаклевать под финиш , шкурить и красить 3раза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 в большом городе НН нет маляров с портфолио работ??? если читаете форум по ссылке, то должны знать технологию ремонта потолка, метериалы, инструменты. Поэтому при общении со спецом надо спросить, Как (последовательность операциый) и из каких Материалов он будет делать потолок, посмотреть альбомчик с фото, тогда можно определить криворукий он или нет. Если сами, то надо купить инструмент. По вопросу чем поклеить или заделать - что хотите получить в итоге???? если приклеите флизилиновые обои, то будет волнистый потолок в местах стыка перекрытий с перепадами в обоях-чисто, бюджетно, но колхозно. Если хотите без шелей ровный и белый потолок надо выводить-грунтовать, шпаклевать, клеить сетку или флизелин, шпаклевать под финиш , шкурить и красить 3раза. фото видели, все хорошо и отлично, потом выясняется,что фото вырезаны из яндекса и др сайтов! Сам не хочу делать. хочу идеальный потолок! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 5 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 плотность не подскажите? а подготовка под флизелин какая нужна? и под и над флизелином, грунтуют, шпаклюют, шкурят, над флизелином делают финишную шпаклевку, затем красят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
