erdman Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Перепады плит какие? Если более 3см, то штукатурьте по металлической сетке, если меньше то по малярной сетке. Как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Перепады плит какие? Если более 3см, то штукатурьте по металлической сетке, если меньше то по малярной сетке. Как-то так перепады меньше 3см. *паутинку* применять или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Я бы оштукатурила весь потолок. На мой взгляд лучше ровного покрашенного потолка ничего нет. да и высота потолка у Вас(да и у меня)маленькая, а гипрок съест место. Вы в сейсмическом районе живете?(больна тема у меня ) не совсем понимаю, скрадет место, блин он скрадет буквально 20мм! даже и не заметно будет. Живу в Нижнем Новгороде.))Приезжайте в гости,как раз и потолочек посмотрите .)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 перепады меньше 3см. *паутинку* применять или нет? да, ее в любом случае класть желательно, чтобы держалось лучше. не совсем понимаю, скрадет место, блин он скрадет буквально 20мм! даже и не заметно будет. Живу в Нижнем Новгороде.))Приезжайте в гости,как раз и потолочек посмотрите .)) дело в том, что потом гипрок придется все равно штукатурить (потому что идеально ровно он не ложится), а потом красить. У Вас не такие большие проблемы с потолком, это имело бы смысл, если бы были перепады больше 6 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 http://otdelka-2011.ru/index.php?productID=155 вот тут почитайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisi Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 http://otdelka-2011.ru/index.php?productID=155 вот тут почитайте спасибо за ссылочку,сохранил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 мне подсказали,что швы в плитах необходимо для начала пропенить монтажной пеной! а потом уже наносить штукатурку + *паутинку* и будет нам счастье. Попробуйте, у меня уже нет желания идти на эксперименты. Почитала тут про монтажную пену. Выделяет формальдегид и при нагревании фосген... Нет, такой хоккей нам не нужен. Лучше я гипсократоном. Он ничего не выделяет и нет головняка со штукатуркой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Вы по сетке штукатурили? Без сетки. Там вообще-то разные швы. На некоторых даже и штукатурка не нужна. Просто прошпаклевано и шпаклека толщиной меньше 3 мм трескается и отваливается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 перепады меньше 3см. *паутинку* применять или нет? Если сами хотите сделать, то сюда форум по ремонту! , можно найти похожие темы про потолок. В большом городе НН на 15квадратов сложно найти мастера??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Без сетки. Там вообще-то разные швы. На некоторых даже и штукатурка не нужна. Просто прошпаклевано и шпаклека толщиной меньше 3 мм трескается и отваливается. Интересное кино...трескаться может по многим причинам, осадка дома, сейсмика... Отваливаться может из-за неправильной подготовки основания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
