koshkatinka
Кафельная плитка на деревянном полу. Возможно?
Уважаемые мастера.
Прошу помощи в решении вопроса. 5 этаж 5-ти этажки. Хотели положить ламинат в комнате, а в коридоре и на кухне плитку, присоединив балкон. Сегодня увидели, что на плитах перекрытия лежат лаги 6 см толщины, на них доски 3 см, сверху оргалит.
Можно ли на этот бутерброд класть плитку керамическую?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо.
Уважаемые мастера.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо.
если снять оргалит и линолеум и положить специальный половой гипсокартон, то ваша идея вполне реальна и уровень пола останется где-то на том же уровне. А так я бы не советовал бы.
Не гипсокартон, а гипсоволокно, оно прочнее гораздо, можно, но если лаги гуляют, красота продержится недолго.
Если односложно отвечать, то - да, можно.
Но требования к жёсткости и "правильности" основания - жесточайшие.
Возможно из-за увеличения нагрузки на перекрытия. Впрочем если сделать ЦПС с керамзитом (или иным лёгким наполнителем)то наверно можно.
под "специальным половым гипсокартоном", наверное, подразумевается ГВЛ :)
Так называют армированный 12,5 мм гипсокартон.
Всем большое спасибо за ответы и советы. :give_rose:
Вот сделала фото. Решили пол в комнате не трогать, просто постелим ламинат на подложку. В коридоре и кухне, возможно, будем срывать пол, насыпать керамзит, сверху какую-то армирующую сетку, потом плитку, вровень с ламинатом. Или проще - линолеум без срыва пола(???) Посмотрим, на что терпения и финансов хватит.
Мы делаем небольшую перепланировку, строим новую гипсокартонную перегородку. После старой перегородки, которая крепилась к плитам перекрытия остались такие промежутки в полу (на фото).
Как и чем их лучше заделать, тоже деревом или залить цементом?
Спасибо.
