1 час назад, Lilsonchik сказал:
От дверного наличника до стены ~30 см, не очень для шкафа, минус фасады, от глубины там ничего и не останется, да шкаф это еще + к бюджету, для хранения белья логичнее поставить комод, тем более при ширине комнаты почти 4 м ТВ низко не поставить, а под ним как раз можно разместить не просто бестолковую тумбу, а именно комод. Не в каждой кв есть такая шикарная ниша для гардеробной, а тут она идеальна, по длинной стороне можно разместить штанги, а узкие полки по бокам. Вариант с наличием гардеробной мне нравится больше, чем еще + шкаф в комнате, да и бюджетнее как ни крути. В кухне при линейной планировке согласна, смысла переносить дверь особо нет, но если будет перенос двери в комнату, то можно и в кухне сразу перенести, двери в любом случае под замену.
Я-то предполагала небольшой шкаф у кровати, но если не нужен, то и ладно))
Если предполагается комод, то   при переносе двери в левый угол, при входе в комнату  взгляд будет падать на него,  хорошо ли это?, а без переноса двери он будет прикрыт
Прихожка - по ценам, не знаю, закрывать  нишу надо чем-то  + полки, кронштейны и прочее, надо считать
Можно поставить двери-купе на глубину 1м,  а внутри начинку) уже по желанию
На кухне за дверью закуток для метелки с совком)
Но не отговариваю, просто мысли )))
Схематично про двери и прочее
Эклектика на 33 м.кв.
Изменено пользователем Стройняшка
41 минуту назад, Lilsonchik сказал:
Можно добавить под навесные шкафы световую планку в деревяшечном цвете еще
Эклектика на 33 м.кв.-3
Со световой планочкой вроде бы лучше, как-то завершеннее)
Лиля, а шкафчик с вытяжкой над газовой варочной можно на такой высоте делать? не надо его низ выше поднимать?
32 минуты назад, Стройняшка сказал:
Вообще над газовой варкой надо бы повыше, в рекомендациях к вытяжкам пишут 75, у себя я сделала фартук 65 см. Это только для моего внутреннего успокоения. Кухне 12 лет, ничего не сгорело, и не оплавилось. Мою жироулавливающий фильтр почаще, готовлю не прям чтобы много, но и не мало. Здесь хочу сделать также, возможно будет тонкая 2см столешница, что при более высоком фартуке даст возможность нормально пользоваться нижней и средней полками. Но надо бы ещё замерить подоконник, все не дойду никак, хотя если будем ровнять пол, то не известно насколько изменится общий уровень.
2 часа назад, Lilsonchik сказал:
Вообще-то комната, когда дверь не в самом углу, а с простенком, пусть и небольшим, смотрится правильнее, приятнее. Так что без необходимости я бы не переносила
16 минут назад, listok сказал:
Принято :give_rose:я б на кухню вообще дверь не ставила, у себя убрала и простенок над ней, и так это здорово, сколько воздуха стало, кухня с газом, за все время никто ничего не сказал из проверяющих
Изменено пользователем Lilsonchik
2 часа назад, Стройняшка сказал:
Если гардеробная, то со стеной из ГК и дверью посередине. Купе да еще и глубокий - точно нет, как обладательница такого 3-метрового шкафа с дверями-купе скажу: отсек со штангами - ок, глубокие антресоли для чемоданов, обуви и прочих крупногабаритов тоже, отсек для хоз инвентаря -да, но глубокие полки это ужас ужасный. Еще отвратительно неудобный доступ в том месте, где идет стык дверей, на полках в 2 ряда - это пропасть пропащая, в один ряд - много свободного места спереди остается. В гардеробной можно по бокам организовать узкие полки 35-40см, ящики-корзины, формат может быть любой - от кронштейнов до корпусной мебели.
Если посчитать, сейчас от наличника до угла 102 + 29см от наличника до угла комнаты =130см, минус 10см стенка из ГК, внутри 120см, 60 см место для штанги вдоль всей стены 180см, по бокам узкие полки, между ними целый свободный метр, то есть для человека внутри пространства 100х60см, по-моему отлично.
Эклектика на 33 м.кв.-2
По поводу боковины комода/тумбы напротив входа- меня не смущает, если и будет, то по глубине не большой
У Вас нет/ не будет длинных пальто или платьев? В Вашем проекте их повесить некуда. Сделайте хотя бы одну штангу для одежды под потолком - для длинных и несезонных вещей. Это удобно (из личного опыта).
А в целом компоновка полок зависит от предметов хранения. В самом верхнем дальнем углу - новогодняя ёлка, к примеру; в нижнем  - чемодан; у самой двери - пылесос, гладильная доска... и так далее.
Изменено пользователем Podarok
9 минут назад, Podarok сказал:
Да, все верно, вторую штангу вниз поставила просто для примера. Сейчас у мамы именно так поделено, 1 часть шкафа с 2 штангами, вторая с одной. Чемодан, ёлка, доска, пылесос - имеются в хозяйстве, им тоже будет выделено место в гардеробной, ибо сейчас полок там многовато (проект на быструю руку для наглядности)
    • Автор: Helenn
      Добрый день всем!
      С недавних пор, волею судьбы, являюсь обладательницей большой однушки. Казалось бы, живи и радуйся - места много, окна на юг - а значит, и света тоже много. А не вытанцовывается никак. Настолько не вытанцовывается, что возникают мысли продать квартиру.
      Панельный дом, потолки 2,5, эл. плита. Никакой перепланировки не предполагается. Украшательств и "высокого дизайна" тоже. С "профессиональным" дизайном вообще проблема: я тут походила по поводу кухни по разным фирмам, везде предлагают красивое и "как положено", а мне красивое ненужно, а положенное неудобно.
      Нужно просто комфортное место для жизни, то есть правильно расставить мебель. И именно с этим проблемы. Возможно, глаз замылился, и я не вижу очевидного.
      Что нужно:
      1. Место для сна 140*200 (уже есть)
      2. Место для работы (большой угловой стол, куда встанет моноблок, МФУ и т.п., с несколькими тумбочками-шкафчиками) - теоретически тоже есть, но возможна замена или модификация. Столу нужно место у окна.
      3. Нормальный шкаф для одежды. Тот, что есть сейчас, дышит на ладан.
      4. Музыкальный угол: колонки, пианино, еще один компьютер, всякие-разные музыкальные прибамбасы, провода, полочки, чтобы наушники кинуть и прочее. Примерно 5 метров под это дело выделить надо.
      5. Какой-то стол для еды и хотя бы пара стульев, а лучше - диванчик.
      6. Кухонная мебель с максимумом рабочей поверхности. Обязательно место для микроволновки, чайника, большой мультиварки (ее надо под вытяжку, вытяжка есть). Для техники нужно место на столе. Посудомойки и духовки не будет. По поводу плиты в раздумьях, склоняюсь к настольной индукции на 1-2 конфорки. Сейчас двушка-домино, а фактически используется одна конфорка. Кухарничать не люблю, поэтому готовлю мало и что-то простое, на уровне бульона или яичницы. Посуды в доме минимум, запасов практически нет. То есть хватило бы пару шкафчиков на всё, но как быть с поверхностью? Барной стойки и острова не будет. Холодильник обычный, высокий, 60х60, менять не буду.
      6. Два тренажера, каждому нужно место где-то 1,5*0,8 м.
      Еще имеется небольшой журнальный столик, пара прикроватных тумбочек и большой икеевский комод на 4 ящика примерно 30*80.
      К окнам нужен свободный доступ.
      В коридоре есть большой шкаф для верхней одежды и обуви, всяких хозяйственных дел. В кладовке - стиралка. Там всё нормально и удобно. Проблемное пространство - кухня и комната. Сейчас по стене, смежной с кухонной, стоит кровать, почти загораживая выход на балкон. А у окна, с видом на люк, компьютерное место. Всё, что сзади, получается неудобным проходным куском, там неуютно.
      План довольно точный, +/- пару сантиметров, но это не принципиально, потому что в квартире нет ни одного ровного угла. Простенки в кухне по бокам окон около 60, между окнами 130.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: ElenaMedv
      привет всем! я ваш преданный читатель :). благодарю за возможность набраться опыта, читая здесь темы. особенно перепланировки радуют, в жизни бы не придумала такие!
      смотрите, вот план 1-комнатной квартиры от застройщика. очень хочется сделать из нее две, под посуточную аренду. пока дом не построен, можно попытаться поговорить с застройщиком чтобы план БТИ дали не как у всех, а такой как хочется.
      комплекс возле аэропорта, 5 мин пешком. я вижу это так, что мои клиенты - те, кому нужен душ и кровать, возможно еще консервный нож и вилка. долго в квартирах никто жить не будет, в основном мыться и спать.
    • Автор: ElenaMedv
      всем привет! подружка купила квартиру, ура! но как-то она измоталась, извелась, зарабатывая на нее, и впала в уныние. не верит человек что можно на такой площади удобно разместить спальное место и диван. уважаемые форумчане, посоветуете пожалуйста варианты? с меня фото, правда через год, когда дом сдастся. сейчас можно вносить изменения в планировку, строители сделают.
      этаж средний (кажется 12й), электроплита.
      жить будет 1 девушка 28 лет, если выйдет замуж - будет расширяться, эту квартиру продавать. часто бывают гости с ночевкой, спят отдельно. животных нет. график работы - офисный. вид из окна прекрасный. готовит 3-4 раза в неделю, с такой же частотой совершает заплывы в ванной (чтоб прям полежать). руками не стирает )).
