Helenn
"Приручить" капризную квартиру или переехать?
Добрый день всем!
С недавних пор, волею судьбы, являюсь обладательницей большой однушки. Казалось бы, живи и радуйся - места много, окна на юг - а значит, и света тоже много. А не вытанцовывается никак. Настолько не вытанцовывается, что возникают мысли продать квартиру.
Панельный дом, потолки 2,5, эл. плита. Никакой перепланировки не предполагается. Украшательств и "высокого дизайна" тоже. С "профессиональным" дизайном вообще проблема: я тут походила по поводу кухни по разным фирмам, везде предлагают красивое и "как положено", а мне красивое ненужно, а положенное неудобно.
Нужно просто комфортное место для жизни, то есть правильно расставить мебель. И именно с этим проблемы. Возможно, глаз замылился, и я не вижу очевидного.
Что нужно:
1. Место для сна 140*200 (уже есть)
2. Место для работы (большой угловой стол, куда встанет моноблок, МФУ и т.п., с несколькими тумбочками-шкафчиками) - теоретически тоже есть, но возможна замена или модификация. Столу нужно место у окна.
3. Нормальный шкаф для одежды. Тот, что есть сейчас, дышит на ладан.
4. Музыкальный угол: колонки, пианино, еще один компьютер, всякие-разные музыкальные прибамбасы, провода, полочки, чтобы наушники кинуть и прочее. Примерно 5 метров под это дело выделить надо.
5. Какой-то стол для еды и хотя бы пара стульев, а лучше - диванчик.
6. Кухонная мебель с максимумом рабочей поверхности. Обязательно место для микроволновки, чайника, большой мультиварки (ее надо под вытяжку, вытяжка есть). Для техники нужно место на столе. Посудомойки и духовки не будет. По поводу плиты в раздумьях, склоняюсь к настольной индукции на 1-2 конфорки. Сейчас двушка-домино, а фактически используется одна конфорка. Кухарничать не люблю, поэтому готовлю мало и что-то простое, на уровне бульона или яичницы. Посуды в доме минимум, запасов практически нет. То есть хватило бы пару шкафчиков на всё, но как быть с поверхностью? Барной стойки и острова не будет. Холодильник обычный, высокий, 60х60, менять не буду.
6. Два тренажера, каждому нужно место где-то 1,5*0,8 м.
Еще имеется небольшой журнальный столик, пара прикроватных тумбочек и большой икеевский комод на 4 ящика примерно 30*80.
К окнам нужен свободный доступ.
В коридоре есть большой шкаф для верхней одежды и обуви, всяких хозяйственных дел. В кладовке - стиралка. Там всё нормально и удобно. Проблемное пространство - кухня и комната. Сейчас по стене, смежной с кухонной, стоит кровать, почти загораживая выход на балкон. А у окна, с видом на люк, компьютерное место. Всё, что сзади, получается неудобным проходным куском, там неуютно.
План довольно точный, +/- пару сантиметров, но это не принципиально, потому что в квартире нет ни одного ровного угла. Простенки в кухне по бокам окон около 60, между окнами 130.
43 минуты назад, okmuf сказал:
С Вашими вводными нужна не однушка, а как минимум трёшка)
Зачем мне трешка? И так стены пустые и ветер гуляет. Проблема не в недостатке места, а в том, что неудобно.
Стена с окном 4 м с копейками. Под окно встаёт "большой угловой стол" с "тумбочками - шкафчиками". Сколько у них глубина? 60 см? Плюс, как минимум, 50 см на выдвижение стула. Больше к стене с окном, с учётом балконной двери и прохода к ней, и не поставишь ничего.
Едем дальше. Стена 4,5 м. От нее забираем сразу 1-1,5 на стол и стул. Остаётся 3 м.
Изголовьем к стене 4,5 м ставим кровать. 3м - 1,4м - 1 на проход с двух сторон = 60 см. Вряд ли что-то на них получится разместить
Не понимаю, извините. Зачем в комнате второй стол и стул? Одного достаточно.
Кровать пока стоит спиной к кухне, а не к соседям. Остается полкомнаты свободных. Сейчас там 2 тренажера стоят и шкаф, и еще места полно. Мне не нравится вид из коридора на тренажеры. Неуютно.
Не знаю совместима ли музыкальная аппаратура с хорошей кухонной вытяжкой или нужно менять местами спорт и музыку.
1 час назад, Podarok сказал:
Если осводить подход к окнам:
Спасибо, но здесь не соблюдается вообще ни одно из условий задачи. Во-первых, здесь перепланировка - перенос входа на кухню. А перепланировки не будет. Во-вторых, стол не угловой и не у окна, он вообще на проходе. И в довершение - задействуется коридор, а в коридоре всё уже устаканилось, туда ничего добавлять не надо. Да и не встанут тренажеры по стене - им суммарно надо 3 метра, а тут стена 2,5 и проход 80, остается 30 см на проход мимо ванной.
7 часов назад, Helenn сказал:
Зачем второй? Я Вашу имеющуюся мебель пытаюсь разместить.
Что бы тренажеров не было видно из коридора их можно перенести либо к окну, где стоит уже стол и нужен проход на балкон, а значит не выполнимо, либо поставить перед кроватью, что так себе идея, да и заявленных трёх метров тогда не будет.
Наличие свободного места не означает возможность рационального размещения при условии отсутствия перепланировки
Тренажеры в нишу на кухне вроде бы должны поместиться. На случай гостей  - штора. Рядом угловой рабочий стол. Не совсем понятна критичность подхода к окнам. В любом случае, можно поменять конфигурацию самого стола.
Диванчик + стол как доп.рабоч.поверхность. Но, в принципе, вам должно хватить места для чайника (красн.) за холод. (Ж). Между мойкой и плитой - мультиварка. В углу колонна, туда - микроволновку, чайник, кофеварку.
Комната: в изножье кровати - комод. Всю остальную музыку - у стен и окон.
    • Автор: Lilsonchik
      15 лет назад я пришла на этот форум сущим желторотиком, как только мы купили свое первое жилье, ремонт в котором был очень растянутым по времени процессом. Не скажу, что за это время я стала мастером, но по окончании ремонта мне стало скучно и очень хотелось иметь "чистый холст", чтобы воплотить на нем все то, что по какой-то причине не материализовалось дома. Была идея построить дом,  даже был куплен участок за городом в живописном месте, но со временем поняли, что такой вариант - не наше. Долго сказка сказывается, и дело не скоро делается, но на днях стали обладателями небольшой однушки, которая идеальна по всем нашим запросам и даже лучше. Пожелания были: не старое малоэтажное строение, кирпич, средний этаж, не торцевая, в максимальной близости от нашего дома, светлая и теплая, настолько просторная, насколько это позволяет её площадь.
      И в момент получения ключей я поняла, что я где-то оооочень далеко представляю, как я хочу, чтобы там было, Точнее +- общее настроение я чувствую, а конкретно - как при плохом зрении: все в тумане.
      Есть у меня в наличии 1 предмет мебели, от которого я хочу оттолкнуться по настроению и стилю в этой однушке, это как "театр начинается с вешалки", а моя однушка будет начинаться с консоли 19 века (вероятно) - 1/2 бывшего стола с Авито из СПб, соответственно у нее есть сестра-близнец (кто знает - тот знает, Лиза, привет!). С 2015 года этой красотке так и не нашлось достойного места в моей квартире, зато здесь она планирует стать царевной.
      Ну и раз она должна встречать хозяйку при встрече, то место ей определено при входе в прихожей. Моя папка "избранное" на Авито полна всяких разных винтажных и не очень зеркал и рам, там от съеденного червяками и временем дерева, до популярного некогда икеевского круглого зеркала Стокгольм (видите, как меня швыряет). Но это так, для насмотренности скорее, которая создает еще больший сумбур в моей голове.
      В общем, почему именно эта консоль и такая привязка интерьера к ней? На мой вкус, она на 100% отражает мои любимые мотивы в дизайне: немного старая - но не чересчур, изящная и легкая - но основательная, строгая - но обтекаемая, яркая - но не вызывающая, гармоничная форма и натуральный материал. Отсюда и название темы - единого стиля как такового нет, всего понемногу, но в рамках, не будет Бохо и Лофта точно, но точно должно быть интересно и вкусненько. Знаю, для этого нужно иметь невероятное чутье, талант, знания и вкус, а насколько это все у меня есть (или нет) "будем посмотреть".
      Онушка для моей мамы, подарок-сюрприз так сказать, она о ней не знает и я очень хочу, чтобы узнала тогда, когда будет все готово. Вот такое вот эгоистичное желание. А так как я хочу, чтобы вручение сюрприза произошло как можно скорее, то и с ремонтом придется очень торопиться, но все будет зависеть от финансовых и ресурсных моментов.
      Начинаем!..
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: ElenaMedv
      привет всем! я ваш преданный читатель :). благодарю за возможность набраться опыта, читая здесь темы. особенно перепланировки радуют, в жизни бы не придумала такие!
      смотрите, вот план 1-комнатной квартиры от застройщика. очень хочется сделать из нее две, под посуточную аренду. пока дом не построен, можно попытаться поговорить с застройщиком чтобы план БТИ дали не как у всех, а такой как хочется.
      комплекс возле аэропорта, 5 мин пешком. я вижу это так, что мои клиенты - те, кому нужен душ и кровать, возможно еще консервный нож и вилка. долго в квартирах никто жить не будет, в основном мыться и спать.
    • Автор: ElenaMedv
      всем привет! подружка купила квартиру, ура! но как-то она измоталась, извелась, зарабатывая на нее, и впала в уныние. не верит человек что можно на такой площади удобно разместить спальное место и диван. уважаемые форумчане, посоветуете пожалуйста варианты? с меня фото, правда через год, когда дом сдастся. сейчас можно вносить изменения в планировку, строители сделают.
      этаж средний (кажется 12й), электроплита.
      жить будет 1 девушка 28 лет, если выйдет замуж - будет расширяться, эту квартиру продавать. часто бывают гости с ночевкой, спят отдельно. животных нет. график работы - офисный. вид из окна прекрасный. готовит 3-4 раза в неделю, с такой же частотой совершает заплывы в ванной (чтоб прям полежать). руками не стирает )).
