Nadegda2 Опубликовано 16 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2012 Здесь шла речь о строительном флизелине. Подскажите, пожалуйста, можно ли такие обои клеить на не идеально ровные стены? скроют ли они мелкие неровности? Я так поняла поверхность у них гладкая А какой все-таки плотности надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa0810 Опубликовано 16 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2012 А какой все-таки плотности надо? Вот меня тот же вопрос интересует Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 Здесь шла речь о строительном флизелине. Подскажите, пожалуйста, можно ли такие обои клеить на не идеально ровные стены? скроют ли они мелкие неровности? Я так поняла поверхность у них гладкая видна каждая песчинка, у меня Versailles (Украина), покупала самые плотные, кажется 130. Приходилось при наклеивании снимать обоину и все выковыривать, швы все-таки видны кое-где, особенно на стенах-параллельных свету из окон. Если есть финансовая возможность подготовить стены для покраски, лучше отжалеть и ну их-эти обои(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa0810 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 видна каждая песчинка, у меня Versailles (Украина), покупала самые плотные, кажется 130. Приходилось при наклеивании снимать обоину и все выковыривать, швы все-таки видны кое-где, особенно на стенах-параллельных свету из окон. Если есть финансовая возможность подготовить стены для покраски, лучше отжалеть и ну их-эти обои(( Какой ужас! Но как же так? Ведь обои для того и клеят, чтобы скрыть неровности стен перед покраской. В стены вкладывать деньги уже нет сил, да и не подходит нам этот вариант, дом играет, трещинки образуются мелкие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 видна каждая песчинка, у меня Versailles (Украина), покупала самые плотные, кажется 130. Приходилось при наклеивании снимать обоину и все выковыривать, швы все-таки видны кое-где, особенно на стенах-параллельных свету из окон. Если есть финансовая возможность подготовить стены для покраски, лучше отжалеть и ну их-эти обои(( У Вас обои клеились на не готовые к поклейке стены. Флизелин скрывает риски от наждачки, царапинки, возможные в будущем волосяные трещинки, которые остаются под ним, а "песчинки"-то он как скроет? Он же тонкий. Насчет швов. Их тоже нужно уметь готовить. Их не должно быть видно. Если они есть, это недоработка или неумение маляров. Алиса0810, если у Вас будут работать нормальные маляры (и за адекватные деньги), то головняка с песком и швами у Вас не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Многие девочки делали флизилин 130. Очень хорошо отзываются . Никакие стыки не видны . Бегемот Питер прав - от рук зависит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadegda2 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Многие девочки делали флизилин 130. Очень хорошо отзываются . Никакие стыки не видны . Бегемот Питер прав - от рук зависит мы тоже взяли 130. На следующей недели будем клеить. посмотрим... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadegda2 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 У Вас обои клеились на не готовые к поклейке стены. Флизелин скрывает риски от наждачки, царапинки, возможные в будущем волосяные трещинки, которые остаются под ним, а "песчинки"-то он как скроет? Он же тонкий. Насчет швов. Их тоже нужно уметь готовить. Их не должно быть видно. Если они есть, это недоработка или неумение маляров. Алиса0810, если у Вас будут работать нормальные маляры (и за адекватные деньги), то головняка с песком и швами у Вас не будет. скажите пожалуйста, а в углах клеили в нахлест? Или можно по кругу, так сказать не прерывно. Дому уже 4 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 скажите пожалуйста, а в углах клеили в нахлест? Или можно по кругу, так сказать не прерывно. Дому уже 4 года. В углах прирезается через шпатель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadegda2 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 В углах прирезается через шпатель. Ого, т.е. в стык? спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
