laks Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 освещение от лампочки ильича, люстрами еще мы не обжились, поэтому качество получилось ужасное... лучше на выходных наверное при свете дня попробовать снять. Хотя на фото совсем будет не понять, где шов.Я его сама не различаю, только если смотреть под боковым светом вдоль стены замента немного раница фактур, да, но это если прям реально всматриваться под определенным углом. Зато нашла в архиве фото одного слоя со шпатлевкой на шве. Это место за шкафом, поэтому было экспериментальным и доклеивалось из остатков Краски много, выше/ниже шва не настолько можно было высоко красить. Обои леруашные назывались ProColor. Производитель Коф Палитра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 2 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 освещение от лампочки ильича, люстрами еще мы не обжились, поэтому качество получилось ужасное... лучше на выходных наверное при свете дня попробовать снять. Хотя на фото совсем будет не понять, где шов.Я его сама не различаю, только если смотреть под боковым светом вдоль стены замента немного раница фактур, да, но это если прям реально всматриваться под определенным углом. Зато нашла в архиве фото одного слоя со шпатлевкой на шве. Это место за шкафом, поэтому было экспериментальным и доклеивалось из остатков Краски много, выше/ниже шва не настолько можно было высоко красить. Обои леруашные назывались ProColor. Производитель Коф Палитра laks,большое спасибо за подробную информацию! Когда же уже покажете всю свою квартиру?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 laks,я к Вам еще с вопросом:а в каком Леруа покупали флизелин.Обзвонила Климовск и Лефортово-у них такого и не бывает.(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 либо на 69км мкада, либо на ТТК у ш.Энтузиастов.. не помню уже точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 либо на 69км мкада, либо на ТТК у ш.Энтузиастов.. не помню уже точно. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadegda2 Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Скажите пожалуйста, а потолочный плинтус клеили до оклейки флизелином? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadegda2 Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 освещение от лампочки ильича, люстрами еще мы не обжились, поэтому качество получилось ужасное... лучше на выходных наверное при свете дня попробовать снять. Хотя на фото совсем будет не понять, где шов.Я его сама не различаю, только если смотреть под боковым светом вдоль стены замента немного раница фактур, да, но это если прям реально всматриваться под определенным углом. Зато нашла в архиве фото одного слоя со шпатлевкой на шве. Это место за шкафом, поэтому было экспериментальным и доклеивалось из остатков Краски много, выше/ниже шва не настолько можно было высоко красить. Обои леруашные назывались ProColor. Производитель Коф Палитра А какие валики использовали для покраски, ну там диаметр, номер....) Пока новички в этом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 А какие валики использовали для покраски, ну там диаметр, номер....) Пока новички в этом) валик зависит от краски, которой будете красить. мы покупали в леруа валики для лкм на водной основе с красной и зеленой полосами. размер не более 20, но это на любителя. я пробовала бОльшим, но он набирает много краски и становится очень тяжелым. махала им не долго )))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Скажите пожалуйста, а потолочный плинтус клеили до оклейки флизелином? тоже интересует данный вопрос! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa0810 Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Здесь шла речь о строительном флизелине. Подскажите, пожалуйста, можно ли такие обои клеить на не идеально ровные стены? скроют ли они мелкие неровности? Я так поняла поверхность у них гладкая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
