Близ
Ванна сложной формы с углами, нишей и люком - Страница 7
как-то слишком контрастно вышло. бьянка и беж? ничего себе "беж"
варианты покраски-перекраски будут, с тем же бирюзовым будет классическое сочетание. если оставить только светлую плитку, то и с оливкой будет весьма хорошо, только учитывать "теплоту тонов" надо.
Pani Urszulo w projekcie są tylko dwa kolory Beige oraz Bianco. Brown został wykluczony choć może niesłusznie?!
Перевод online - г-жа Урсула в проекте только два цвета беж, и Bianco. Браун была исключена, хотя он может неправильно?
Здравствуйте Близ. Так понравилась Ваша плитка, что захотелось немного порисовать.
понравилось когда все светлое. Но тогда как-то зеркало не вписывается, а точнее над ним чего-то не хватает. Может тогда сделать вот так? Увеличить зеркало? В светлом варианте понравилась раскладка за толчком :giri05048:
У меня срочный вопрос!!!
Как класть плитку на выступающем углу справа от раковины.
Над раковиной и по бокам в нише плитку кладу на уровне 20см (от раковины), над самой ванной плитка до потолка. Так вот, на самом углу плитки подрезаются на 45град. Что делать с плиткой, которая идет на угол с крашенной стеной? Получается плитка будет выступать на 1см от края стены.
1 вариант. Заштукатуривать правую стену ниши "заподлицо" с плиткой
2 вар. Подрезать плитку на 1 см, Т.О. в районе раковины (20см)-подрезка, выше срезана-получается не вертикальный край.
3 вар. На 1 см подштукатуривать только выступающий уголок.
Что делать?
В 1 варианте. Заштукатуривать правую стену ниши "заподлицо" с плиткой,
но тогда слева от раковины крашенная стена не "заподлицо".
Просмотрела кучу картинок-ничего не попадается подобного, чтоб стык на угол, да еще и плитка и краска...
Ну как этот край-стык делать?
