Близ Опубликовано 13 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Перемеряла еще раз мой "любимый" люк раскладка получается такая Высота плитки над ванной получается 156 см, не низко, может выше надо (самый высокий в семье 175 , значит над головой еще около 10, когда будешь стоять в ванной). И еще стоит над инсталяцией продолжать плитку или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Поднимайте плитку везде до потолка, где она будет. Видно что сделано не для красоты, а с целью эконо мии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 14 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 +1. Плитка "рвется" и потому раскладка выглядит весьма средненько, несмотря на хорошую мысль про частичную покраску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 До потолка и в зоне умывальника? Честно говоря не ради экономии, фоновая плитка дешевле подготовки под окраску+краска. А если в районе ванны до потолка, а около умывальника и инсталяция 1,20м? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Пока собиралась написать здесь уже все написали, то есть не нужно рвать плитку, Ваша задумка с раскладкой в этом случае обесценивается, кладите до потолка и естественно Парадиж Мейша Гарам, будет гармонично и потерь значительно меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata.2005 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 Вот так мне тоже так больше нравится, когда плитка до верха Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 В таком случае стена (на рисунке прозрачная), где дверь, от пола до потолка краска, на этой стене лишь полотенцесушитель, не будет одиноко и сиротливо смотреться? + ниша под стиралку - краска. Это про вариант полностью все стены в плитке кроме "прозрачной". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 а какая плитка конкретно будет использоваться? фоновый беж или еще какой-то? мозаика, вставки, какие цвета? откуда на стенах под покраску два оттенка, чем обусловлено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 а какая плитка конкретно будет использоваться? фоновый беж или еще какой-то? мозаика, вставки, какие цвета? откуда на стенах под покраску два оттенка, чем обусловлено? конкретно Вся плитка - цвет Бянка, из-за рисунка декоры смотрятся темнее фоновая 30*60(нижняя), 2 декор вставки 9*60 (мой "любимый" люк надо замаскировать) и вставка 30*60 А разные цвета краски-это проба, не знаю, хочется как-то цветом освежить бледность бежевой плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
