Olty Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Вот! Меня это место тоже смущает (( Там 71см всего и при этом 2 угла, об которые можно биться)) Да и полуостров всего 90см. Сколько нужно для комфортного прохода? Не меньше метра? Думаю о том, чтобы перенести стойки с техникой и холодильник на противоположную стену, тогда и полуостров можно удлинить. Но в этом варианте не понятно останется ли место для верхнего стула. Как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Olty, проставьте размеры на этом плане и дайте план до перепланировки. Двери в санузел/гардеробную делайте минимально возможной ширины, если комплекция позволяет.(65-70см). Технику в спорном участке лучше переставить на противоположную стену, это добавит света в гостиную. для верхнего стула места достаточно. но зачем там стойка? И еще - стена с экраном не может быть прозрачной? не жалко закрывать такое большое окно? если без глобального пересмотра, только по кухне, я бы так переставила: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 дайте план БТИ, мне лично не нравится многое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonP Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 дайте план БТИ, мне лично не нравится многое Плана БТИ нет. Нельзя двигать стену около книжного шкафа - монолит и стояк в ванной комнате (собственно стояк + вентиляция). Остальные стены (кроме внешних) были нарисованы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kirsun Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 А чем вас проект не устраивает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonP Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Пока всем устраивает. Тему открыли, чтобы найти скрытые эргономические ловушки :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olty Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Планировка с размерами: Только шкафы, со встроенной техникой сейчас стоят не правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olty Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 To mya: Спасибо, шкафы хочу поставить как вы нарисовали... только 2 придется оставить, чтобы между столом и шкафом встал стульчик барный. А вот расширить пространство кухни в углу (где ПМ), наверное не получится, от гардероба ни см не отрежешь, наоборот бы добавить))) To Sabrina: По плану БТИ ответили (еще могу добавить, что это новостройка со свободной планировкой, если ее так можно назвать, учитывая стену и вентиляцию) + выше дала размеры, а что именно это многое, что вам не нравится? Вот план до перепланировки: Размеры примерные, на новом плане точнее. Цветом обозначены просто зоны... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Дверь в спальню лучше установить с упором на стенку (см. зеленым на рис. ниже). Если установить входную дверь с открыванием наружу (из квартиры), то пользоваться прихожей будет удобней. На вашем варианте (Сообщение № 1) ПМ стоит неудачно. Обычно грязную посуду сначала ставят в раковину, а затем загружают в ПМ. При загрузки ПМ откидывается крышка и выдвигаются корзины поэтому нужен нормальный поход к раковине и к ПМ с откинутой крышкой. Холодильник должен стоять ближе к раковине, чтобы удобней было выгружать продукты, которые требуют предварительной мойки или размораживания. Обычно оборудование кухни устанавливается в такой последовательности: Холодильник - Раковина - ПМ - Рабочий стол - Горячая зона: варочная панель, духовка, чайник, микроволновка, кофемашина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Пока всем устраивает. Тему открыли, чтобы найти скрытые эргономические ловушки :) Уважаемый автор, иные нюансы в Вашем проекте не просто ловушки... я бы серьезно задумалась о зоне спальни, например Если радиатор планируется традиционно под окном, то почему нет запаса на плане между ним и кроватью? Спать вплотную к радиатору + окну даже при наличии стеклопакетов - весьма неприятно для здоровья (перегрев от радиатора + холодный воздух с улицы). Далее: двуспальная кровать должна иметь подход хотя бы с 2-х сторон, иначе неминуемы сложности с уборкой и элементарной сменой постельного белья. Кроме того, хорошо бы иметь в спальной зоне хотя бы крошечный шкафчик или комод, тем более, что при двухметровой стене напротив кровати это возможно. Вам наверно пока трудно представить, но в жизни случаются ситуации, когда совсем-совсем неудобно бежать за одеждой/бельем через полквартиры . Какую функцию выполняет столик в зоне спальни? Есть необходимость в стационарном компе и постоянном рабочем месте? Капитальная стена между гостиной зоной и спальней - это ИМХО лишить себя дневного света хоть в какой-то степени (почему не рассматриваете раздвижные перегородки?). Оч смущает расстояние от телека до дивана, но это, конечно, меньшее из зол. О кухонной зоне Вам уже выше написали. Поддержу мысль Mya, мне такая расстановка кажется наиболее оптимальной. Еще бы я подумала о размещении гладильной доски (это ведь она в кладовке?) в складном виде в одном из шкафчиков (напр., пенального типа) в кухонной зоне. Стиралка по габаритам тоже прекрасно вошла бы под столешницу раковины в санузле - к чему тратить драгоценное место? Таким образом, можно было бы предусмотреть оружейный сейф и пр. в гардеробной, увеличив спальную зону и зону гостиной. Полноценную постирочную может себе позволить, ИМХО, владелец несколько бОльшей площади, чем Ваша. И еще маленький нюанс: в прихожей у Вас одежный шкаф + стеллажи, закрывающиеся едиными дверями: стенка между шкафом и стеллажами совсем не нужна, достаточно сделать шкаф, плавно переходящий в полки стеллажей (тогда они будут по правой стене). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
