Olty
Планировка однушки 56 кв.м. Советы по эргономике - Страница 2
Вот! Меня это место тоже смущает (( Там 71см всего и при этом 2 угла, об которые можно биться)) Да и полуостров всего 90см.
Сколько нужно для комфортного прохода? Не меньше метра?
Думаю о том, чтобы перенести стойки с техникой и холодильник на противоположную стену, тогда и полуостров можно удлинить. Но в этом варианте не понятно останется ли место для верхнего стула.
Как считаете?
Olty, проставьте размеры на этом плане и дайте план до перепланировки.
Двери в санузел/гардеробную делайте минимально возможной ширины, если комплекция позволяет.(65-70см).
Технику в спорном участке лучше переставить на противоположную стену, это добавит света в гостиную. для верхнего стула места достаточно. но зачем там стойка?
И еще - стена с экраном не может быть прозрачной? не жалко закрывать такое большое окно?
если без глобального пересмотра, только по кухне, я бы так переставила:
дайте план БТИ, мне лично не нравится многое
Плана БТИ нет. Нельзя двигать стену около книжного шкафа - монолит и стояк в ванной комнате (собственно стояк + вентиляция).
Остальные стены (кроме внешних) были нарисованы.
А чем вас проект не устраивает?
Планировка с размерами:
Только шкафы, со встроенной техникой сейчас стоят не правильно.
To mya: Спасибо, шкафы хочу поставить как вы нарисовали... только 2 придется оставить, чтобы между столом и шкафом встал стульчик барный. А вот расширить пространство кухни в углу (где ПМ), наверное не получится, от гардероба ни см не отрежешь, наоборот бы добавить)))
To Sabrina: По плану БТИ ответили (еще могу добавить, что это новостройка со свободной планировкой, если ее так можно назвать, учитывая стену и вентиляцию) + выше дала размеры, а что именно это многое, что вам не нравится?
Вот план до перепланировки:
Размеры примерные, на новом плане точнее. Цветом обозначены просто зоны...
Дверь в спальню лучше установить с упором на стенку (см. зеленым на рис. ниже).
Если установить входную дверь с открыванием наружу (из квартиры), то пользоваться прихожей будет удобней.
На вашем варианте (Сообщение № 1) ПМ стоит неудачно. Обычно грязную посуду сначала ставят в раковину, а затем загружают в ПМ. При загрузки ПМ откидывается крышка и выдвигаются корзины поэтому нужен нормальный поход к раковине и к ПМ с откинутой крышкой.
Холодильник должен стоять ближе к раковине, чтобы удобней было выгружать продукты, которые требуют предварительной мойки или размораживания.
Обычно оборудование кухни устанавливается в такой последовательности: Холодильник - Раковина - ПМ - Рабочий стол - Горячая зона: варочная панель, духовка, чайник, микроволновка, кофемашина.
Пока всем устраивает. Тему открыли, чтобы найти скрытые эргономические ловушки :)
Уважаемый автор, иные нюансы в Вашем проекте не просто ловушки... я бы серьезно задумалась о зоне спальни, например :fund02025:
Если радиатор планируется традиционно под окном, то почему нет запаса на плане между ним и кроватью? Спать вплотную к радиатору + окну даже при наличии стеклопакетов - весьма неприятно для здоровья (перегрев от радиатора + холодный воздух с улицы).
Далее: двуспальная кровать должна иметь подход хотя бы с 2-х сторон, иначе неминуемы сложности с уборкой и элементарной сменой постельного белья.
Кроме того, хорошо бы иметь в спальной зоне хотя бы крошечный шкафчик или комод, тем более, что при двухметровой стене напротив кровати это возможно. Вам наверно пока трудно представить, но в жизни случаются ситуации, когда совсем-совсем неудобно бежать за одеждой/бельем через полквартиры :give_rose: .
Какую функцию выполняет столик в зоне спальни? Есть необходимость в стационарном компе и постоянном рабочем месте?
Капитальная стена между гостиной зоной и спальней - это ИМХО лишить себя дневного света хоть в какой-то степени (почему не рассматриваете раздвижные перегородки?).
Оч смущает расстояние от телека до дивана, но это, конечно, меньшее из зол.
О кухонной зоне Вам уже выше написали. Поддержу мысль Mya, мне такая расстановка кажется наиболее оптимальной.
Еще бы я подумала о размещении гладильной доски (это ведь она в кладовке?) в складном виде в одном из шкафчиков (напр., пенального типа) в кухонной зоне. Стиралка по габаритам тоже прекрасно вошла бы под столешницу раковины в санузле - к чему тратить драгоценное место? Таким образом, можно было бы предусмотреть оружейный сейф и пр. в гардеробной, увеличив спальную зону и зону гостиной. Полноценную постирочную может себе позволить, ИМХО, владелец несколько бОльшей площади, чем Ваша.
И еще маленький нюанс: в прихожей у Вас одежный шкаф + стеллажи, закрывающиеся едиными дверями: стенка между шкафом и стеллажами совсем не нужна, достаточно сделать шкаф, плавно переходящий в полки стеллажей (тогда они будут по правой стене).
