ЖуНата
Ванная 1,70 на 1,70 - Страница 15
Наташ, мне очень понравилась ADEX Neri Blanco :help: и бордюрчики красивые!
Вот только мне кажется, что по высоте 1,5-1,6 маловато, если будете стоя в ванной (которая не на уровне пола же, а выше) душ принимать, то на бордюр (он же довольно выпуклый) вода будет наливаться и ее КАЖДЫЙ раз надо будет вытирать. Все ли члены семьи готовы к этому? Но по высоте плитки, может, еще специалисты что скажут...
Про плитку на свободных стенах - дело конечно предпочтения, но если там будет плитка, то бордюры не должны мешать зеркалу или шкафчику.
Лиль. 1.5-1.6 это от пола в свободной от сантехники зоне, и НАД ванной 1.5- 1.6. т.е. ОТ бортика ванной, понимаешь? получается 40 см. глубина ванной и 1.5-1.6... около 2-х м. выходит всего по росту.
Приложу картинку, чтобы была понятна идея. т.е. у плитки будет ступенька при переходе от ванной к раковине.
Угу, поняла теперь :wub:
И еще вопрос по оформлению зеркала плиткой. Как лучше плитку НИЖЕ зеркала и еще немного краски между ними? Или ровно ДО зеркала? Или с заходом под зеркало?
Мне кажется это от зеркала самого будет зависеть, если широкое, то плитка-краска-зеркало. А ты какое хочешь? Широкое здОрово расширит пространство)))
Пока мечтаю о двух светильниках с боков зеркала, значит зеркало около 80 см. в ширину получается. Напомню что между ванной и стеной 100 см. будет (а может и чуть больше, узнаем после снова сантехкабины)
Высота плитки: 1. Верхний край зеркала будет выше 1,5м. 2. Крепление стойки душа будет выше плитки.
Если "кабанчик" не плоский, то прилегание столешницы, смесителя и тп - проблематично, на стыках плитки будут "канавки", а не равномерный шов.
Помещение маленькое - всё в плитку.
Т.е. плитку на все стены, а по высоте не поняла :crazy: так выше надо или ниже 1,5 м.?
По поводу столешницы - а если прикрепить сначала ее?? а от нее укладывать плитку?
извините, всю тему прочитать сил нет, может уже не актуально, но вот когда-то попадалось на вид красиво и не дорого в классике (по качеству не в курсе) http://www.asfurniture.ru/bathfurniture
