ЖуНата
Ванная 1,70 на 1,70 - Страница 20
Там есть плинтус в коллекции -- тот что 15 на 15 см.
Но мне показалось, что он плосковат, вам не кажется. Вот если б под плоский кабан, то конечно супер, а под мой тоже пойдет?
Над ним можно добавить выпуклый карандаш.
Я еще так делала -- там читать надо )))) но подгоняла под высоту туалета ,поэтому с подрезкой. Пол белый, как и нижний ряд плитки. Правда, не кабанчик. Но принцип понятен.
Алекс! Помогите пожалуйста! Сижу с расчетами который день! Я готова мерить все по мм., подскажите только, очень прошу!
Закладываю швы... 2 мм. мало??
То что задумали Вы - 30% делается "по месту".Вам нужен обязательно хороший плиточник. Я в эмиграции, нет моего компа, прог, библиотек. Чужой лоптоп - для сплетен, нет даже "мыши". :giri05029:
Пол вижен у Вас - 1 м2 , делайте однотонным.
ЖуНата, я там выше Вам шпаргалку дала ))) Швы закладывала 2 мм. Что получилось... дальше матерное ))))
Но обычно прошу делать 1,5. От плиточника зависит очень много, если не сказать все...
Алекс, спасибо, что ответили!!
Я понимаю, что плиточника надо суперского... буду искать, я готова ради мечты... буду портфолио смотреть, если есть, буду по "сделанным" квартирам ходить, если разрешат))) в общем искать буду очень очень.
Плитку завтра закажу и 2.5 мес. у меня будет на поиск)
может кто тут на форуме подскажет хорошего, может сама найду.
По полу поняла, а если в тон стен -бирюза нормально будет? или лучше белым (мама дорогая, зачем я это спросила... вдруг надо белым, я не готова его мыть 10 раз в день))) т.к. я брунэтка))
еще раз СПАСИБО!
Быть может когда вы будете за своим компом вы мне дадите несколько советов?? пожалуйста)) и как плиточников проверять на качество тоже)))
Да, я поняла!!! Это идея!
Вот тут тоже плинтус из плитки, что и пол!
Огромное спасибо за схему!
Значит я верно заложила 2 мм.
ЖуНата, а основная плитка белая? Краска -- бирюза? Так?
Идея такая... но вот мозаика наверное будет перебор... как считаете?
Попробовал в Пэйнте - не могу без мыши.
Над ванной кабанчик до потолка или не довоить 5...10см. Вертикально бордюр. Над столешницей кабанчик где-то 140см, горизонтально бордюр. зеркало клеится на стену, нижний край его ниже верха плитки и оно в рамке из бордюра. Плинтус фирменный или из половой плитки. Остальное красить .
Ванная маленькая и не надо в ней "зоопарк" разводить.
Не перебор, а не в тему.
Наташа, плинтус лишнее... пол действительно 1 м.кв. ни того ни другого видно реально почти не будет, а при облицовке выйдет только лишняя суета и сложности.
До потолка над ванной наверное не получится, т.к. потолок будет натяжной. Значит см. 5-10 нормально будет смотреться?
А сверху бордюра не надо?
А я зеркало хотела в багете простеньком(( а на стену это мысль!
Спасибо!
