listok Опубликовано 8 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Вот для примера моя вуаль. На фото как раз видно, часть ее в собранном состоянии (та, что ближе к стене), а часть в растянутом. devi l, Смотрю на вашу вуаль и на свой результат и пытаюсь понять, где я напортачила ))) у меня боковой срез (шов двойным подворотом делала) немного стянут. Я строчила обычной прямой строчкой с максимальным шагом (на моей машинке это пятерка), при этом даже натягивала ткань (т.к. до этого строчила с шагом 2 без натягивания и потом сидела день распарывала). Когда лежит на кровати ткань - не морщинится, я даже утюгом по шву прошлась, сама ткань не выглядит стянутой, а как повесила, края от пола вздернуты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Как раз в этом и ест сложность работы с тонкими тканями. Тонкая игла, стежок не меньше 3 мм, тянуть ткань под лапкой, и после - утюжить с паром, растягивая шов. Держите утюг несколько секунд на одном месте (сколько позволяет ткань), отнимаете утюг - сразу на это место кладёте толстый журнал, через белый лист, чтоб не отпечаталась картинка :), ткань под журналом тянете, пока это место не остынет. И так каждые 15 см шва. И по низу шторы - утяжелитель вшить. Если это не поможет - будем думать дальше. Вообще, это очень сложно, прошить так, чтоб шов не был стянут. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 (изменено) Как раз в этом и ест сложность работы с тонкими тканями. Тонкая игла, стежок не меньше 3 мм, тянуть ткань под лапкой, и после - утюжить с паром, растягивая шов. Держите утюг несколько секунд на одном месте (сколько позволяет ткань), отнимаете утюг - сразу на это место кладёте толстый журнал, через белый лист, чтоб не отпечаталась картинка :), ткань под журналом тянете, пока это место не остынет. И так каждые 15 см шва. И по низу шторы - утяжелитель вшить. Если это не поможет - будем думать дальше. Вообще, это очень сложно, прошить так, чтоб шов не был стянут. наука! я утюжила, но без пара.. игла была стандартная из комплекта машинки, я даже о ней не подумала, неуч ))) шаг строчки при второй попытке был 5 мм (я думала ослепну, пока порола предыдущие швы 2мм). Может потом стирка еще поможет?.. Я края пока "закрутила" внутрь, сил моих нет ))))) Утяжелители не делала, не люблю эти шнуры.. Сделала подгиб ткани 15 см, для утяжеления складки этого хватило. Изменено 9 Декабря 2012 пользователем laks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 (изменено) Я подворачиваю край шторы внутрь на 5-6 см перед пришиванием шторной ленты либо другой отделкой верха. В итоге край спрятан и выглядит аккуратно. Узнала, что это даже называется специальным термином: "технический подгиб". Часто, если парить сильно край, особенно на тканях с натуральной нитью, он сядет сильнее остального полотна и все равно будет задран. Изменено 9 Декабря 2012 пользователем oiselett 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 (изменено) Как раз в этом и ест сложность работы с тонкими тканями. Тонкая игла, стежок не меньше 3 мм, тянуть ткань под лапкой, и после - утюжить с паром, растягивая шов. Держите утюг несколько секунд на одном месте (сколько позволяет ткань), отнимаете утюг - сразу на это место кладёте толстый журнал, через белый лист, чтоб не отпечаталась картинка :), ткань под журналом тянете, пока это место не остынет. И так каждые 15 см шва. И по низу шторы - утяжелитель вшить. Если это не поможет - будем думать дальше. Вообще, это очень сложно, прошить так, чтоб шов не был стянут. !!!! Еще кромки надо срезать если есть по ширине.Плюсанусь три раза!!!! я правда без журнала, но каждые 10-15см руками придерживаю и растягиваю. Если не помогает, есть вполне распространеный способ при шитье штор - завернуть край со швом внутрь под тесьму на 5-6см. Ваш стянутый край будет спрятан . - Oiselett отметил так же выше. Есть ткани с которые сборят при любой обработке. Изменено 9 Декабря 2012 пользователем KoTana 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 еще 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Я подворачиваю край шторы внутрь на 5-6 см перед пришиванием шторной ленты либо другой отделкой верха. В итоге край спрятан и выглядит аккуратно. Узнала, что это даже называется специальным термином: "технический подгиб". Часто, если парить сильно край, особенно на тканях с натуральной нитью, он сядет сильнее остального полотна и все равно будет задран. Я отдавала в пошив в ателье тюль, т.к. у них там и столы и места побольше. Просила сделать такой "подгиб". Глаза делали огромные, удивительные, первый раз с таким сталкиваются. Объясняла, на пальцах показывала. Думала, ну, профессионалы. Все поймут. И ТАК сделали!Что диву даешься! Разница между краем и серединой оказалась в 6см. А строчка такая мелкая, как будто она эластичный трикотаж пришивала. Даже исправить невозможно. Кончилось тем, что заставила их выплатить деньги и за материал и за пошив! Вот, теперь головная боль опять материал искать и уже другое ателье. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marma Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 http://flashdecor.li...com/130886.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 (изменено) Я отдавала в пошив в ателье тюль, т.к. у них там и столы и места побольше. Просила сделать такой "подгиб". Глаза делали огромные, удивительные, первый раз с таким сталкиваются. Объясняла, на пальцах показывала. Думала, ну, профессионалы. Все поймут. И ТАК сделали!Что диву даешься! Разница между краем и серединой оказалась в 6см. А строчка такая мелкая, как будто она эластичный трикотаж пришивала. Даже исправить невозможно. Кончилось тем, что заставила их выплатить деньги и за материал и за пошив! Вот, теперь головная боль опять материал искать и уже другое ателье. Ого! И как у них совести хватило вам такое безобразие отдавать? Если шьешь и видишь, что некрасиво получается, лучше бы вообще не стала делать. А что за материал был? Нельзя то место, где испортили просто отрезать и заново переделать? Удивительно что вам деньги за ткань вернули еще. Вот поэтому, я решила все сшить сама, т.к. я придирчива и лучше чем я сама ни кто не сделает. Изменено 11 Декабря 2012 пользователем TanechkaD 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
