Cameya Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 ещё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крайт Опубликовано 27 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 девушки дорогие, нужен совет Хочу шторы из 2-х разноцветных полотнищ как на картинке. + еще и тюль. Цвет полотнищ - оливковый и сливочный. Тюль также сливочный, однотонный. Попозже покажу картинку с сочетанием, если интересно. Так вот. Комната северная, темная. Это спальня, поэтому темные шторы нужны для защиты от утренноего света, а молочно-сливочная часть портьер, надеюсь, поможет несколько высветлить комнату, когда шторы открыты и на съемном подхвате. Ну и в-3-их я просто очень люблю двуслойные шторы, и все тут ;) Теперь вопрос конструктива. Как это добро разместить. А именно вопрос в сливочном куске портьер. 1) Сначала я думала просто сшить между собой и подвесить оливу и сливочный по одной линии. Если так, то как обычно делается шов? Просто ровно вместе, либо внахлест: 1 из тканей из-под кромки второй? И главное: шторы предназначены для периодического перемещения задвинуть-отодвинуть. Поскольку сливочная часть оказывается с краю, хватать и дергать будем ее, светлую. Соответственно, не самый рациональный вариант. 2) сделать сливочную часть а-ля подклад оливковой не хочу 3) быть может, стОит выбросить купленную двухполосную гардину и купить 3-хполосную? Расположить сливочный кусок между тюлем и оливковым полотнищем, собрать ее по углам окна и пусть болтается, используясь только в момент раздвижных портьер? (да, этот кусок в 1,5 раза уже оливкового) В общем, я молодец. Может есть еще варианты, а? И еще 1 вопрос. Как сделать глубокие складки? Например, как на следующем фото. Как думаете - это не бантичная ли лента, но не прошитая поверх складок? Или обычная лента, но складки размещены вручную? Не хотелось бы всякой геометрии на шторах, просто глубокие складки, сохраняющиеся и в позиции закрытых штор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 по-моему это она http://eva.ru/jsf/forum/print-all.jsp?topicId=2763130 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 Если на картинке шторы из Икеи, то у меня на даче на подобных сзади из этой же ткани пришиты такие шлевки (не знаю, как правильно назвать), в них продевается карниз. Складка получается глубокая, только расправить нужно после раздвигания. А вот по Оксаниной ссылке - у меня так в детской, тоже глубовая складка, и тоже расправить нужно после раздвигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 Оксана, Елка, спасибо большое. Наверное, так и есть. Только могу себе позволить лишь потолочный карниз, к сожалению. Может все же бантичную ленту несильно стянуть.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 по поводу размещения портьер молочного и оливкового цветов. родилась еще 1 идея. Может, на 1 крючки посадить оба полотна, но с лицевой - оливковый, а молочный с изнаночной, отступив пару делений? Тогда на молочной ткани шторную ленту надо будет пришить с лицевой стороны. итак, при всех озвученных условиях, варианты: 1. купиь трехполосный карниз и молочную штору прикрепить по среднему желобу. Использовать только в момент прихвата в пучек с оливой 2. повесить молочную с изнанки оливы, на те же крючки. это проще, т.к. есть уже 2-холосный карниз, при закрытии штор наверное будет эффектней, т.к. светлая изнанка будет попадать в драпировку, но: выдержат ли крючки и не будет ли это глупо таскать при закрывании кипу ткани.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 забыла, что по большому счету нахожусь в компании визуалов, лучше думающих с картинкой ;) потому покажу как есть, пофлудю еще чуть-чуть и пойду себе горемычная, одинокая и солнцем палимая, со своим миллионом шторок :))). У меня сегодня deadline, надо тащить к мастеру! Неужели никто не делал себе 2-ные? чтоб понять-то как их располагают? Оливковая штора двусторонняя - темный глянец и светлый рогожкой. Думаю лицевой выбрать светлый. Но надеюсь исхитриться и подвороты темной стороны сделать так, чтоб и ее был шанс использовать. Стиль комнаты - европейский с этно и эко элементами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 красивая у вас спальня. про шторы, не видела ни одного варианта, но логичнее/проще кажется 2й вариант. с первым замучаетесь складки расправлять у 3х независимых полотен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 (изменено) Неужели никто не делал себе 2-ные? чтоб понять-то как их располагают? Оливковая штора двусторонняя - темный глянец и светлый рогожкой. Думаю лицевой выбрать светлый. Но надеюсь исхитриться и подвороты темной стороны сделать так, чтоб и ее был шанс использовать. Стиль комнаты - европейский с этно и эко элементами 1. вариант вы озвучили - просто сшить между собой и подвесить оливу и сливочный по одной линии. ...бычно делается шов.... Просто ровно вместе, либо внахлест: ... из тканей из-под кромки второй. Т.е повесить рядом на одну штангу, но при закрытии у вас будет в середине сливочная часть. Т.к. вы пишите, что олива будет активно использоваться и при закрытом положении вы хотите видеть четкие складки, то ее надо собрать полностью на ленту. Не указали длину штанги, т.е. с коэфф. 2,5 прикиньте сколько оливы примерно соберется по бокам? По фото видно, что ткани у вас не очень плотные, отсюда на трех штангах думаю кучи из ткани не будет, а то они могу мешать друг другу при движении, тут есть момент можно разнести штанги карниза подальше , можно на потолок два полоза вместе для тонкой и сливочной, и отдельно прикрутить полоз для оливы немного выдвинув вперед. Изменено 1 Ноября 2012 пользователем KoTana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
