vrakker Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 да есть несколько моментов, в которых я не разобралась и потому мой ответ будет "неочем", если я их не пойму. Например, а высота шкафов для андресолей из кухонной серии какая предполагается? и какая будет общая высота всего шкафа? Надо помнить, что ширина шкафов Пакс кратна 50 см. (те что расчитаны для распашных дверей), чтобы чередование дверок было красивым, нужно же тогда и андресоли брать шириной 50 см, а у Фактума навесные шкафы шириной 50 см, есть в двух вариантах высоты 70 и 92 см, с ними шкаф уместится под потолок? то есть встанет ли у вас шкаф высотой 270 см? И кстати, если уж высота андресоли 70 см вам подходит, то и незачем брать навесные шкафы кухонные, можно тогда и нижние каркасы 50х70х60 водрузить наверх.... Я писала более подробно в сообщении 1983 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=65159&st=1980#entry2042621 Общая высота от пола 3 м., плинтус 11см (мне уже подсказали, что высота подиума в моем случае 4 см). Глубина у шкафа разная, последние 50 см будут глубиной 40. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 И кстати, если уж высота андресоли 70 см вам подходит, то и незачем брать навесные шкафы кухонные, можно тогда и нижние каркасы 50х70х60 водрузить наверх.... Гениально! Спасибо большое! Я не знала, что высота нижних каркасов 70. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 (изменено) Я писала более подробно в сообщении 1983 http://forum.ivd.ru/...80#entry2042621 Общая высота от пола 3 м., плинтус 11см (мне уже подсказали, что высота подиума в моем случае 4 см). Глубина у шкафа разная, последние 50 см будут глубиной 40. в таком случае, раз по высоте умещаетесь, вы можете взять для андресоли три каркаса глубиной 60 см (высота 70, ширина 50) из напольных кухонных и один каркас 50х70х37 из навесных (он кстати с дверцей глубиной 40 см и выходит). Если бы делала я, то всяко постаралась бы по-максимому использовать высоту потолка, но при этом выровнять вертикальную плоскость шкафов между собой, чтобы ничего не выступало.... Изменено 14 Января 2015 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zov71 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 (он кстати с дверцей глубиной 40 см и выходит). нет, он с дверцей выходит 37 см.Сам шкаф навесной 35 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Сильвана Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 (изменено) Сижу просматриваю реальные фото из офгруппы Икеи в ВК. Есть, конечно, интересные идеи. Но общее впечатление - из одних и тех же предметов в одном случае получается вполне себе европейский интерьер, а в другом совок, пардон, так и прет из всех щелей. Икея Икеей, а вкус никто не отменял - или Икея делает интерьер, или интерьер уделывает Икею :) Изменено 17 Января 2015 пользователем Сильвана 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Сильвана Опубликовано 20 Января 2015 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Смотрите, какая прелесть! Напольные светильники СОЛЬВИДЕН, ожидаются в феврале, цена примерно 800 р. Где хоть глянуть про них, какой размер и прочее? Ага, по высоте дали ответ: высота груши – 37 см, высота яблока – 25 см. Изменено 21 Января 2015 пользователем Сильвана 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариуполька Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Подскажите про рулонную штору Энье. Например размер шторы 60*250. 60 - это ширина самого полотна или полотна+крепления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Отзовитесь, пожалуйста, пользователи мебели Хемнэс (сосновая мебель, покрытая белой морилкой). Не желтеет ли она со временем? Посмотреть в магазине возможности нет (ближайший магазин находится далеко). И еще вопрос по этой же мебели. Купили галошницу и комод, покрытые черно-коричневой морилкой. А внутренние части вообще ничем не покрашены, голая сосна. Как быть? Красить теперь самим? Но цвет не возможно подобрать. Красить бесцветным? Ведь голое дерево никак нормально не протрешь даже влажной тряпкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 . Купили галошницу и комод, покрытые черно-коричневой морилкой. А внутренние части вообще ничем не покрашены, голая сосна. Как быть? Красить теперь самим? Но цвет не возможно подобрать. Красить бесцветным? Ведь голое дерево никак нормально не протрешь даже влажной тряпкой. у галошницы внутри пластковая корзина, да, белая , остальное проморено, что видно... Про комод не скажу 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zezari Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Добрый день знатокам Икеи! Возникла у нас тут проблема, может кто подскажет, как надстроить шкаф пакс, у нас потолки 3м, хотели по максимуму высоту задействовать, т.е. высота пакса 2м + 70 см кухонные нижние каркасы. Двери у шкафа распашные, значит кратность надстройки 50 см, думали двери биркеланд, а надстройка лидинго, вроде по оттенкам подходит, но вот незадача, поскольку икея задумала поменять кухни на новые каркасы метод, а там нет ширины 50 см(((. Получается, что ничего не получается, значит придется расстаться с мыслью о паксах? Или сделать стандартные паксы высотой 2,37 м без надстройки, но столько места пропадает до потолка, шкафы планируются в прихожей. Кто что думает по этому поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
