Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 не думали, что все, что вы планируете хранить в шкафу в гостиной, поместилось бы в прихожей? как-то при наличии площади в ней не хочется шкаф в гостиную ставить... думали-думали над шкафом в прихожей, но не нравится потому, что при выходе из спальни и ванной,получается, что упираешься в стенку шкафа и боюсь, что он нависнет эдаким страшным и большим чудовищем)))).....или об угол зацепишься ненароком(( и это меня сильно смущает.....вот на плане шкаф примерно обозначила, чтобы понятнее было з.ы. спасибо за идею комодов!!!!!! попробую порисовать и все вещи там уместить, но всё равно вопрос с углом останется, но об угол комода всё же приятнее зацепится если че Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 не думали, что все, что вы планируете хранить в шкафу в гостиной, поместилось бы в прихожей? как-то при наличии площади в ней не хочется шкаф в гостиную ставить... думали-думали над шкафом в прихожей, но не нравится потому, что при выходе из спальни и ванной,получается, что упираешься в стенку шкафа и боюсь, что он нависнет эдаким страшным и большим чудовищем)))).....или об угол зацепишься ненароком(( и это меня сильно смущает.....вот на плане шкаф примерно обозначила, чтобы понятнее было з.ы. спасибо за идею комодов!!!!!! попробую порисовать и все вещи там уместить, но всё равно вопрос с углом останется, но об угол комода всё же приятнее зацепится если че нет, так шкаф не надо делать, конечно... а вы очень длинный ряд комодов не рисуйте, только немножко про запас оставьте места хотите я вам посчитаю объем нарисованного вами шкафа (гостиная) и раскидаю на комоды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 хотите я вам посчитаю объем нарисованного вами шкафа (гостиная) и раскидаю на комоды? конечно з.ы. у меня кстати в длину он вышел 180 см ( 3 секции по 60) и в глубину 40 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 хотите я вам посчитаю объем нарисованного вами шкафа (гостиная) и раскидаю на комоды? конечно з.ы. у меня кстати в длину он вышел 180 см ( 3 секции по 60) и в глубину 40 см а высоты какие? оба размера скиньте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 а высоты какие? оба размера скиньте ой, точн......высота если с антресолью, то 260, если без неё, то 210 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 неет, отображается не таблицей, к сожалению, поэтому снова текстом шкаф1 (ваш с антресолью, дл 1,8 х гл 0,4 х в 2,6) и шкаф 2 (без антресоли, дл 1,8 х гл 0,4 х в 2,1) если делать комоды высотой 1 м, то из шкафа1 получится 4,7 м комодов глубиной 40см м и 3,11 м глубиной 60 см из шкафа2 получится 3,8 м комодов глубиной 40см м и 2,55 м глубиной 60 см если делать комоды высотой 0,8 м, то из шкафа1 получится 5,84 м комодов глубиной 40см м и 3,9 м глубиной 60 см из шкафа2 получится 4,72 м комодов глубиной 40см м и 3.15 м глубиной 60 см наверное, из этих данных можно экстраполировать на ваш коридор, в котором я бы ставила комоды глубиной 60 см, конечно, а не 40 надеюсь, не просчиталась успехов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 marishagr, кстати поддержу вашу (или мона на ты? )идею из соседней темки сделать что-то вроде FAQа для новичков , потому что могу представить, как надоело одно и тоже спрашивать каждый раз, чтобы помочь)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 marishagr спасибо за подсчеты!, сейчас разберусь и буду думать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 неет, отображается не таблицей, к сожалению, поэтому снова текстом что странно, то в режиме ответа на тот ваш первый пост табличка была видна ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 неет, отображается не таблицей, к сожалению, поэтому снова текстом что странно, то в режиме ответа на тот ваш первый пост табличка была видна ) ах, ты, ... побери - только что табличку скинула без запоминания - у меня не табличку показал... нарисуйте на листочке табличку и раскидайте туда цифры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
