yukibana Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Последний вариант, кста, очень даже ничего. А холодильник уже есть у Вас? Невстройка? Если да, перепроверьте глубину, потому, что как правило, она чуть больше 60 см, т.е. он будет торчать относительно уровня столешницы. Поэтому, я бы поставила сначала холодильник, потом колонну с духовкой, а потом уже все остальное. А столбы несущие, которые от лоджии остались, какие размеры имеют? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Последний вариант, кста, очень даже ничего. А холодильник уже есть у Вас? Невстройка? Если да, перепроверьте глубину, потому, что как правило, она чуть больше 60 см, т.е. он будет торчать относительно уровня столешницы. Поэтому, я бы поставила сначала холодильник, потом колонну с духовкой, а потом уже все остальное. А столбы несущие, которые от лоджии остались, какие размеры имеют? Столбы 40 см. А холодос с духовкой перегреваться не будет, как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Духовка же встройка? Стенки шкафа у них вобще не греются, вся вентиляция вперед выходит. У меня так же рядом сейчас стоят, но только духовка в полуколонне. Уже 4 года, никаких проблем. Что столбы по 40 см - хорошо, тогда можно холодильник вплотную поставить, столб открыванию дверки мешать не будет. Может прикиним этот же вариант, но с варкой по стене, где дверь. Я читала про вывод для вытяжки, а что, если зашить все пространство от уступа вашего до навесных шкафов на всю ширину шкафчиков, чтоб они как бы в ниши получились. Во-первых все свои воздуховоды и трубы закроете, во-вторых, не надо будет пыль со шкафов вытирать (как вспомню свои мучения с этим :wacko: ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Духовка же встройка? Стенки шкафа у них вобще не греются, вся вентиляция вперед выходит. У меня так же рядом сейчас стоят, но только духовка в полуколонне. Уже 4 года, никаких проблем.Что столбы по 40 см - хорошо, тогда можно холодильник вплотную поставить, столб открыванию дверки мешать не будет. Может прикиним этот же вариант, но с варкой по стене, где дверь. Я читала про вывод для вытяжки, а что, если зашить все пространство от уступа вашего до навесных шкафов на всю ширину шкафчиков, чтоб они как бы в ниши получились. Во-первых все свои воздуховоды и трубы закроете, во-вторых, не надо будет пыль со шкафов вытирать (как вспомню свои мучения с этим :wacko: ) Кстати да, мысль интересная! А не будет ли это съедать пространство кухни? Вот где бы такое прикинуть?, я программами не владею :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Кстати да, мысль интересная! А не будет ли это съедать пространство кухни?Вот где бы такое прикинуть?, я программами не владею :( У Эстеллы, как понимаю, так сделано. Наверняка и ещё у кого-то есть, просто она первая, кто вспомнился. Вот её кухня Я в Китчен Дроу могу прикинуть именно Ваш вариант, только мне нужны размеры точные. По стенам Вы давали размеры. Нужны ещё высота потолка, размер того уступа, который уже есть у Вас. И дайте стандарты размеров икеевских модулей, а то у нас её, к великому сожалению нет, и я её плохо знаю. Или ткните ссылкой в ту кухню, какую планируете брать, я буду на сайте смотреть по размерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Кстати да, мысль интересная! А не будет ли это съедать пространство кухни?Вот где бы такое прикинуть?, я программами не владею :( И у меня так сделано :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Вот, перерыла запасники, повыбирала для Вас картинки, где шкафы в ниши убраны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 И у меня так сделано :) Ой, прости друг, что не вспомнила сразу :blush: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Кстати да, мысль интересная! А не будет ли это съедать пространство кухни?Вот где бы такое прикинуть?, я программами не владею :( У Эстеллы, как понимаю, так сделано. Наверняка и ещё у кого-то есть, просто она первая, кто вспомнился. Вот её кухня Я в Китчен Дроу могу прикинуть именно Ваш вариант, только мне нужны размеры точные. По стенам Вы давали размеры. Нужны ещё высота потолка, размер того уступа, который уже есть у Вас. И дайте стандарты размеров икеевских модулей, а то у нас её, к великому сожалению нет, и я её плохо знаю. Или ткните ссылкой в ту кухню, какую планируете брать, я буду на сайте смотреть по размерам. Высота 270 см. до нижнего уровня потолка. Размер ступа, имеете ввиду колонну? Она 40 см шириной и 50 см глубиной. Модули: Шкаф угловой под мойку 120см. шкаф под варку 80см. Посудомойка 60см. Высокий шкаф под духовку высотой 211, есть 223 см, шириной 60см. Выдвижные шкафы (под ложки, вилки) 30 см, 40 см, 60см. Навесные горизонтальные шкафы есть 70 см, есть 92 см длиной, и 70 см шириной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Кстати да, мысль интересная! А не будет ли это съедать пространство кухни?Вот где бы такое прикинуть?, я программами не владею :( И у меня так сделано :) Классная кухня! Столик мммм Только вот у меня там с потолком уже наморочено.... как все это будет.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
