Славия Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Уже очень давно обещала вам показать свои обновки:Значит, так: Появились стулья Появилась вытяжка, такая какую изночально хотелось... Ну тогда уж и я спрошу :) Судя по фото у Вас газовая плита, но вытяжка и шкафчики находятся на одной высоте! Подскажите, пожалуйста, какое получилось расстояние между рабочей поверхностью и шкафами/вытяжкой и насколько это удобно/неудобно в эксплуатации. Спасибо :) Расстояние от столешницы до нижнего края шкафов и вытяжки 65 см. Мне вполне удобно, не разу не сталкивалась с дискомфортом по этому поводу. Сейчас правда есть небольшие изменения, добавился второй ряд шкафов. Как только загружу фотки в альбом, скажу пароль, а то темка то старая )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Спасибо больше, понятно, даже очень! Оказывается, у нас в комнате шторы висят точно на таком же карнизе А я голову ломаю, как, ну как их повесить на балконе) Соник, на самом деле это нормальный такой процесс в ремонте, заново открывать для себя то что и так рядом лежало ::))) Поэтому спрашивайте, не стесняйтесь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Ну тогда уж и я спрошу :)Судя по фото у Вас газовая плита, но вытяжка и шкафчики находятся на одной высоте! Подскажите, пожалуйста, какое получилось расстояние между рабочей поверхностью и шкафами/вытяжкой и насколько это удобно/неудобно в эксплуатации. Спасибо :) Расстояние от столешницы до нижнего края шкафов и вытяжки 65 см. Мне вполне удобно, не разу не сталкивалась с дискомфортом по этому поводу. Сейчас правда есть небольшие изменения, добавился второй ряд шкафов. Как только загружу фотки в альбом, скажу пароль, а то темка то старая )) Спасибо за ответ! Будем ждать фото :) Но вообще я задумалась... т.к. я решила, что Вы шкафчики намного выше повесили, а Вы оказывается вытяжку опустили ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Но вообще я задумалась... т.к. я решила, что Вы шкафчики намного выше повесили, а Вы оказывается вытяжку опустили ))) Почему Вы так решили? По Евронормам над электроплитой мин. расстояние 450 мм для газовой плиты - 650 мм По Рос. стандартам вроде над газовой поверхностью - 750 мм, над электрической 600 мм. Но! Необходимо учитывать еще и рост хозяйки, а так же чисто технически смотреть удобно\не удобно. И потом, в паспорте агрегата обязательно пишут мин. расстояние над варочной поверхностью. У моей было 65 см. Поэтому нарушать верхнюю линию кухни я не стала, это для меня очень важно. Хотя нижний ряд шкафов стоит от пола максимально высоко (тоже исходила из удобства), вероятно в этом и фокус. Было важно еще чтобы при этих шаговых размерах два ряда верхних шкафов закончились на том же уровне что и высокие пеналы. ВообЧем вся математика до миллиметра просчитана ;))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Но вообще я задумалась... т.к. я решила, что Вы шкафчики намного выше повесили, а Вы оказывается вытяжку опустили ))) Почему Вы так решили? По Евронормам над электроплитой мин. расстояние 450 мм для газовой плиты - 650 мм По Рос. стандартам вроде над газовой поверхностью - 750 мм, над электрической 600 мм. Но! Необходимо учитывать еще и рост хозяйки, а так же чисто технически смотреть удобно\не удобно. И потом, в паспорте агрегата обязательно пишут мин. расстояние над варочной поверхностью. У моей было 65 см. Поэтому нарушать верхнюю линию кухни я не стала, это для меня очень важно. Хотя нижний ряд шкафов стоит от пола максимально высоко (тоже исходила из удобства), вероятно в этом и фокус. Было важно еще чтобы при этих шаговых размерах два ряда верхних шкафов закончились на том же уровне что и высокие пеналы. ВообЧем вся математика до миллиметра просчитана ;))) Ух ты, про Евронормы не знала, это интересно! Математика это здорово, это я люблю ;) Правда, боюсь, в моем случае будет жуткий разнобой в связи маленькой полощадью и газовыми трубами через всю кухню. да еще на разной высоте :( А под рост подстраиваться мне сложно, т.к. я до 160 недотянула, а муж у меня 185, вот и ищи компромиссы теперь ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 А под рост подстраиваться мне сложно, т.к. я до 160 недотянула, а муж у меня 185, вот и ищи компромиссы теперь ))) Выход есть всегда! Самый лучший- все сделать под рост мужа ;) и пусть готовит только он :)))) А у вас есть тема про кухню? Где глянуть план? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Выход есть всегда! Самый лучший- все сделать под рост мужа ;) и пусть готовит только он :))))А у вас есть тема про кухню? Где глянуть план? Отдельную тему пока не заводила, т.к. ремонт пока в неопределенном будущем :( Причем это будущее может как через год наступить, так и через месяц, поэтому я себя уже уйму времени извожу предварительными планами ))) Но с общей концепцией определилась... у нас маленькая трешка II-49 на четверых, не считая пары кошек :) Буду пробивать перепланировку с дверью в несущей стене, вариант более чем реальный, смущает только 2-й этаж 9-ти этажки... Если вдруг не разрешат...э... я лучше не буду пока озвучивать свои мысли в такой ситуации ;) Вот нашла план в Пэйнте нарисованный: Где кухня 60 см, там мойка, ПМ 45 см, варка 3 конфорки, но с полноценной духовкой. Где 40 см - места хранения, ТВ, рабочей поверхности почти не будет, т.к. там будет микроволновка и мультиварка. Готовить на столе, благо уже привыкла к такому. Еще по стенке за столом не указан шкаф 15 см глубиной, основная цель не столько хранение, сколько закрыть переплетение труб, т.к. у нас первый жилой этаж и разводка газовых труб идет через полкоридора и всю кухню :( Красным - стенки, которые будут ломаться (ненесущие), зеленым - строиться. Извините, что-то я разошлась в описании, похоже точно пора свою темку открывать ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 29 Января 2011 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Черника, у вас действительно очень нестандартная квартира, и поэтому требует достаточного внимания при всех вводных условиях. Наверное нужно, действительно создать темку чтобы подробно обсудить корректность перепланировки. Ну и на плане не видно где проходят проблемные газовые трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
