santa Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 switch, спасибо за поддержку! с навесными шкафами пока совсем не ясно. планировала покупать их не в икее. Но сейчас уже не уверена.в принципе, нравятся шкафы 60х70, Еще проблема с вент. отверстием. если делать фартук 60 см то до вент.отверстия остается всего 65 см (( Но это, наверное, не проблема, просто повесить шкаф, немного перекрыв эту дырку, тем более никакой трубы от вытяжки не будет. Ну и еще с микроволновкой надо определится. В последнее время все думаю о чудо-технике свч+вытяжка из икеи, но увидеть ее не удалось пока в магазине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Санта, фасады эти тоже очень нравятся.. то же буду себе такие брать..с белой столешницей и навесными глянцевыми белыми шкафами 57х60.. в два ряда.. смотряться очень неплохо.. недавна специально ездила в Икею смотреть.. сочетание понравилось.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 ура! к нам едет варочная поверхность! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 вот икейский пример использования солэр. заметьте зелёный коврик и цветы. в правильно направлении идёт мысль :-) вы точно хотите плитку кирпичиком? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Еще проблема с вент. отверстием. если делать фартук 60 см то до вент.отверстия остается всего 65 см (( Но это, наверное, не проблема, просто повесить шкаф, немного перекрыв эту дырку, тем более никакой трубы от вытяжки не будет. а вот трубу в вентотверстие может быть, стоит сделать ? или предусмотреть её установку в дальнейшем. даже если готовить немного, мощная вытяжка с выводом в вентиляцию намного более функциональна, чем простая "фильтровалка" воздуха. Может можно "дырочку" в верхнем шкафе сделать а выше шкафов разместить из гипрока панель, закрыващую трубу от вытяжки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Спасибо за эту картинку! так хотелось ее посмотреть в большем размере - на русском сайте ее нет) остановлюсь наверное все-таки на марацци фреш, она подходит по цене и будет хорошо смотрется с .. жалюзи на окне :z_5: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Спасибо за эту картинку! так хотелось ее посмотреть в большем размере - на русском сайте ее нет) какой вопрос. Просто надо идти на шведский сайт а там кликнуть ссылку аналогично русскому сайту на флешке. Вот http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categori...tments/kitchen/ На русском сайте этой кухни нет, потому что там есть фасад Солэр белый, к-рого в России нету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 здорово! я ее видела в брошюре икеевской с кухнями, но там она малюсенькая))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Еще проблема с вент. отверстием. если делать фартук 60 см то до вент.отверстия остается всего 65 см (( Но это, наверное, не проблема, просто повесить шкаф, немного перекрыв эту дырку, тем более никакой трубы от вытяжки не будет. а вот трубу в вентотверстие может быть, стоит сделать ? или предусмотреть её установку в дальнейшем. даже если готовить немного, мощная вытяжка с выводом в вентиляцию намного более функциональна, чем простая "фильтровалка" воздуха. Может можно "дырочку" в верхнем шкафе сделать а выше шкафов разместить из гипрока панель, закрыващую трубу от вытяжки ? Вот тут не соглашусь.. специалисты говорят об обратном.. как раз подключение вытядки в вентиляцию менее эффективно, чем фильтрация воздуха и вентиляция.. в других темах было много споров на эту тему, просто народ привык так делать, но на самом деле этот вариант менее эффективен. Мощная вытяжка выдувая в стандартный вент-канал сечениеем менее 20 см.. просто наченает дико тарахтеть и катастрафически терять производительность, в таком варианте вытяжка производительностью более 400 куб.м просто ненужна.. будет шумно и непродуктивно.. сечение канала не даст ей работать на 100%.. да и зона всасывания у вытяжек не очень большая все запахи которые поднимуться с теплым воздухом выше колпака вне ее досягаемости, вот тут как раз помогает вентиляция.. Санта, ставьте вытяжку с фильтрацией и оставляйте вентиляционный канал открытым.. и все будет замечательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Вот тут не соглашусь.. специалисты говорят об обратном.. как раз подключение вытядки в вентиляцию менее эффективно, чем фильтрация воздуха и вентиляция.. в других темах было много споров на эту тему, просто народ привык так делать, но на самом деле этот вариант менее эффективен. Мощная вытяжка выдувая в стандартный вент-канал сечениеем менее 20 см.. просто наченает дико тарахтеть и катастрафически терять производительность, в таком варианте вытяжка производительностью более 400 куб.м просто ненужна.. будет шумно и непродуктивно.. сечение канала не даст ей работать на 100%.. да и зона всасывания у вытяжек не очень большая все запахи которые поднимуться с теплым воздухом выше колпака вне ее досягаемости, вот тут как раз помогает вентиляция.. Санта, ставьте вытяжку с фильтрацией и оставляйте вентиляционный канал открытым.. и все будет замечательно. Интересное мнение.. Спорить не буду. Млжет в общем случае так оно и есть.. У нас вытяжка 530 кубов шириной 90 см, дырку в вентканал расширяли, если включить на полную, то шумно и оч. эффективно удаляется даже дым, если что-то сгорело. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
