santa Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 усилием воли в новогодние каникулы начали ремонт на кухне. разобрались с кривущей стенкой и еще более кривущей и страшной трубой под потолком. тонкую трубу над окном решено оставить. По-моему, лучше аккуратно ее покрасить в тон стен, чем лепить еще одну коробку гипсокартонную, тем более отличную по размеру от первой. воот.. После обсуждения схемы мебели меня конечно одолели сомнения, и я принялась по новой чертить бесконечные схемы-квадратики... Нет, не встает у меня холодильник в угол(( отстой получается. Последний вариант - угловая тумба с раковиной 1 м. ящики 0,6, шкаф с техникой 0,6, кусок столешницы до стены примерно 15 см.по другой стороне к угловому шкафу примыкает стиралка. Таким образом все дверки получаются по 60 см. удобный подход к раковине....я-а-а-а-щики.. (голосом Гомера Симпсона, думающего о пончиках ))))) ) Верх пока "заморожен". Хочется обсудить оформление..дизайн собственно Кухня планируется вся в бЭлом. Белые стены, белый фартук и столешница, белый цоколь, белый потолок и..пол..вернее серый к белому полагается дерево - фасады, подоконник, стол-стулья. Очень хотелось на кухне свежего зеленого цвета, но решила добавить его в маленьких дозах - посуда, картинка, кактусы на окне может сидушки или обивка стульев. Думаю на 6 м. этого будет достаточно для "зеленого настроения" :ph34r_1: Вот о чем переживаю - не хочу чтобы было совсем строго, минималистично. Хочется чтобы современно, но мило и трогательно :biggrinsanta: На фартук планировалась плитка Marazzi fresh Но уже не хочется, слишком она строгая..Ищу плитку чтобы выложить как кирпичики или крупную мозаику.. но еще не определилась.. Может посоветуете что-то на фартук. желательно белое глянцевое (а может не глянцевое лучше?) .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 еще парочка милых моему сердцу картинок фасады Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 А почему холодильник не к окну, в простенок? потому-что там стена горячая))) зимой. еще потому-что получется за холодильником уютненькое местечко у окна. а если поставить в угол холодильник, то стол получится на проходе, просматриваемый из прихожей..бррр... строители-умники замуровали трубы в стены, сверлить нельзя - страшно, зато под потолком такие хитросплетения этих труб... AlexEE, ПММ если будет, то будет встраиваться под столешницу, ящики в таком случае сократятся в два раза. это планировка, кажется 5ти этажного дома? У меня была такая. Холодильник стоял у стены. От батареи было 5 см. За 3 года не умер и у новых жильцов работает. На хол-ке была микроволновка(если вас устроит вар-т невысокого хол-ка). Стол вплотную к хол-ку, за ним умещались двое, один в углу у двери, хозяйка спиной к кухне (для хозяйки это вполне удобно :-) ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Нет, это 9-этажка. У меня задача как раз спрятать стол от двери подальше. Так что либо как на плане, либо как в этой теме мне писали - сбоку от холодильника у окна, а холодильник в углу, "лицом" к двери, но так теснее. Что-то я устала этот холодильник обсуждать :huh: может о приятном? стены/плиточка.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Да, согласна. Смущаем то, что микроволновка будет на уровне..ээ..ниже пояса. не привычно. Пользуемся микроволновкой очень часто, и в среднем по 1-2 минуты, т.е. только разогрев. а тут нужно будет нагибаться...вобщем, тут надо выбирать между удобством и красотой. Надеюсь в тему загялнет Анастасия и поделится своим опытом использования этой штуки :D а я в свою очередь расскажу о нем мужу. дададада, брать, однозначно мне очень удобно, несмотря, что не на уровне живота Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 ооо! Анастасия, спасибо, что ответили. я их смотрела, они такие маленькие внутри..у меня первая мысль была - а кулич в такой духовке поместится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 поместиться, хотя смотря какой печете курица целиком точно поместиться, рыба тоже, шашлычки делала, запеканку делала, все окей ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Мне так понарвилась картинка, которую Вы описывали словами... всё белое, белое... столешница деревянная... А потом читаю:фасады деревянные! Я не согласна. Белое - так белое. Первая картинка, которую Вы для примера привели - очень мною любима! И плитка марацци в мелкий прямоугольничек очень симпатичная, особенно белая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 12 Января 2009 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 где столешница деревянная? белая! Да изначально я так и планировала: белые фасады, деревянная столешница.. Но вы бы видели меня, когда на сайте икеи в разделе новинок я увидела эти фасады...визгу было-о-о :biggrinsanta: Очень они мне нравятся, хоть и розоватый какой-то цвет у них живьем, но все равно нравятся..я не могу мимо них пройти... ну было бы у меня 2 кухни, я бы сделала и так и так! Кстати фасады навесных-то шкафов планируются белые. Но не глянец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 где столешница деревянная? белая!Да изначально я так и планировала: белые фасады, деревянная столешница.. Но вы бы видели меня, когда на сайте икеи в разделе новинок я увидела эти фасады...визгу было-о-о :biggrinsanta: Очень они мне нравятся, хоть и розоватый какой-то цвет у них живьем, но все равно нравятся..я не могу мимо них пройти... ну было бы у меня 2 кухни, я бы сделала и так и так! Кстати фасады навесных-то шкафов планируются белые. Но не глянец. Да! Фасады Солер - очень красивые. Не поклонник дерева, но их бы выбрала безоговорочно, если бы на момент установки кухни они были у икеи. Выгдядят лаконично, к ним и ручки не надо. Santa, мне нравится вариант с керама фреш полностью белой. Это так "по-шведски" :-) . А зеленых акцентов добавите аксессуарами. :-) Если сделать кухню в нейтральных тонах, то всегда можно что-то изменить, поменяв цвет аксессуаров и текстиля. Даже кардинально. по поводу верхних шкафов. Вы, видимо, хотите два ряда горизонтальных шкафов с складывающимися дверями? Их можно тоже сделать на икее, нет? Два навесных шкафа 70х40 друг на другом и газ-лифт и петли, купленные в мастер-мебель (или еще в каком-либо магазине). Это, конечно, если есть меб. мастер (или супруг) к-рый может оценить эту идею с т.з. её реализуемости и если 70х40 (или 92х40) вам подходят. btw: выдвижные ящики у икеи - это действительно, айс За них стоит бороться. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
