Пёрышко Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 У меня так получилось пока. Пыталась максимально увеличить рабочую зону и спрятать холодильник в угол. Ещё у меня много всякой посуды по этому добавила шкафчик для посуды под телевизор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пёрышко Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 У меня получилось так. Как советовала Гул, увеличила вентшахту до 0,6*0,6. А дальше - направа: мойка-0,6м, ПММ-0,45 м, ящики полки -0,5 (по размерам как раз все вписывается). Соотношение размеров можно поменять. Налево: тумба -0,3м, плита-0,6м, еще тумба 0,3м и хол-к 0,6м. В принципе можно поменять местами хол-к и тумбу 0,5м, уменьшив при этом размер мойки до 0,5 м (у меня такая мойка - вполне достаточно). От венткороба налево шкафы займут 1,8 м, итого свободного пространства останется около 2,25 м куда вполне поместится полноценный диван. это как вариант. Интересный вариант. Понравилась идея отгородить диван стенкой. А рабочей поверхности мало мне кажется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 У меня так получилось пока. Пыталась максимально увеличить рабочую зону и спрятать холодильник в угол. Ещё у меня много всякой посуды по этому добавила шкафчик для посуды под телевизор. Не мало ли получается рабочей поверхности для готовки при такой расстановке кухонного гарнитура? 60 см. у мойки и 80 см. у плиты. Но обычно куда-то еще нужно приткнуть микроволновку, чайник и пр. Не поняла, где все таки планируется диван, а где комод. Но все таки диван лучше ставить к противополжной стене, а не возле плиты. К тому же, судя по плану, у Вас диван по глубине равен кухонным шкафам (60 см). Это мало для дивана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юлия Павлова Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 У меня получилось так. Как советовала Гул, увеличила вентшахту до 0,6*0,6. А дальше - направа: мойка-0,6м, ПММ-0,45 м, ящики полки -0,5 (по размерам как раз все вписывается). Соотношение размеров можно поменять. Налево: тумба -0,3м, плита-0,6м, еще тумба 0,3м и хол-к 0,6м. В принципе можно поменять местами хол-к и тумбу 0,5м, уменьшив при этом размер мойки до 0,5 м (у меня такая мойка - вполне достаточно). От венткороба налево шкафы займут 1,8 м, итого свободного пространства останется около 2,25 м куда вполне поместится полноценный диван. это как вариант. мне понравилась планировка Поляны, все очень эргономично, а у стены по левой стороне от двери вполне встанет шкаф для посуды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Если не ошиблась с размерами,можно так.Если будет время,завтра еще попробую все раставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пёрышко Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Большое спасибо всем за идеи!!! Я теперь вся в раздумьях... У меня есть ещё несколько вариантов которые предложили родственники. 1 2 3 5 6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Я что-то перестала понимать,вы планируете кухню-гостиную или просто кухню,т.к при этих раскладках получается больше кухня с огромным кол-вом шкафов,объясните пожайлуста,я запуталась . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В тени Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Большое спасибо всем за идеи!!! Я теперь вся в раздумьях...У меня есть ещё несколько вариантов которые предложили родственники. 3 Вот этот вариант вроде ничего, только верхних шкафов маловато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 В этом варианте ничего не поместится(т.к. у автора очень много посуды)И где в этом проекте ПММ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В тени Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 В этом варианте ничего не поместится(т.к. у автора очень много посуды)И где в этом проекте ПММ? Для посуды можно сервант поставить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
