Пёрышко
Предварительный план кухни-гостинной.
Имеется такая плащадь на которой хочется разместить кухню и гостинную.
Прикинула такой вариант расстановки мебели:
Цвет мебели планируем светлый дуб, а вот со стенами пока не определились...
Подскажите :air_kiss: какие недостатки в такой расстановке или предложите еще возможные варианты. Спасибо! :unknw:
а почему вы раковину в угол загоняете? по-моему у вас есть прекрасная возможность сделать ее например у окна, ну или просто у ровной стороны кухни,
во-первых в углу неудобно будет, во-вторых после мойки рекомендуется оставлять место для готовки, и уж потом следует плита...
в остальном мне все нравится, все удобно и гармонично.
хороший у вас размер для кухни-гостиной)))
я вот на 10 квадратах это собираюсь делать)
Простите,вы много готовите?,если нет,то зачем вам такааая кухня!Я бы на вашем месте отрезала от вашей П-образной кухни одну "ножку"
У нас выход водопроводных труб идёт из туалета(рядом с вент. шахтой) и я пока не представляю как их протянуть до начала кухонной зоны. Мойку можно поместить там где плита, потом рабочую зону, а где плиту расположить пока не знаю.
диваны не встанут так как Вы их нарисовали, т.к. глубина у Вас 40 и 50 см
Это я просчиталась, спасибо! Диванчики можно и поминиатюрнее сделать, только хочется чтоб один из них можно было использовать как спальное место.
Хотела бы предложить,честно признаюсь,просто набросала без размеров,но идея такая,нарастить вашу вен.шахту до размеров 60*60 и расположить от нее в обе стороны гарнитур,а гостиную перенести к окну.
Навскидку:
1. Плита очень близко от дивана (возможные брызги и пр)
2. Холодильник максимально удален от плиты. Вопрос привычки, конечно. Но при готовке бегать туда-сюда к холодильнику, имхо, не очень удобно.
3. Телевизор удобно смотреть только с одного из диванов и то - не факт, потому что обзор перекрывают стол и стулья.
4. Диваны не влезут. Где Вы видели диваны глубиной 40 см.?
5. Почему бы кухню не переместить в верхний правый угол (или по верхней стене), а место у окна использовать для обеденной или диванной зоны?
Ммммм... начитавшись советов по эргономике кухни от Икеи, могу сказать, что у вас не очень эргономично спроектирован "рабочий треугольник": холодильник-раковина-плита. обычно как все происходит: достаете что-то из холодильника, моете, потом приготавливаете, потом жарите/варите. Соотвественно расстояние от холодильника до мойки нужно сделать поменьше, а между мойкой и плитой оставить бОльшую рабочую поверхность для удобства готовки. Иначе просто постоянно будете бегать туда-сюда: от холодильника до мойки через всю кухню, от мойке пойдете готовить к окну на свободные поверхности, а оттуда через полкухни к плите, потом обратно к рабочей поверхности у окна и т.д.
У меня получилось так. Как советовала Гул, увеличила вентшахту до 0,6*0,6. А дальше - направа: мойка-0,6м, ПММ-0,45 м, ящики полки -0,5 (по размерам как раз все вписывается). Соотношение размеров можно поменять. Налево: тумба -0,3м, плита-0,6м, еще тумба 0,3м и хол-к 0,6м. В принципе можно поменять местами хол-к и тумбу 0,5м, уменьшив при этом размер мойки до 0,5 м (у меня такая мойка - вполне достаточно).
От венткороба налево шкафы займут 1,8 м, итого свободного пространства останется около 2,25 м куда вполне поместится полноценный диван.
это как вариант.
