Tehnik-san Опубликовано 17 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2016 .... не могу дилетантским взглядом найти подходящую альтернативу. Есть ещё один проверенный вариант http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t74627-dushevaya-kabina/?p=2112002#post2112002 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MeduZaGorGona Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Здравствуйте уважаемый, Tehnik-san! Можно ли ставить встроенный смеситель в длинный борт ванны у стены? Не понимаю как его обслуживать. Или же это все таки не реально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Ленхен - если заводской конструкцией в корпусе смесителя изначально термостат не был предусмотрен, то "приколхозить" его туда не возможно. Отливка корпуса не позволит это сделать Техник-сан, большое спасибо за ответ! Но мне все же необходимо уточнение - т.е. следует посмотреть мою инструкцию, какая там конструкция, либо такие смесители в принципе не подразумевают термостат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Техник-сан, большое спасибо за ответ! Но мне все же необходимо уточнение - т.е. следует посмотреть мою инструкцию, какая там конструкция, либо такие смесители в принципе не подразумевают термостат? Если у вас есть термостат, то ручки будут не холодная и горячая, а на одной ручке будет нарисована шкала напора, а на другой и холодное, и горячее, и скорей всего точка с цифрой 38, сразу будет понятно, есть термостат или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 и скорей всего точка с цифрой 38, Да, именно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalish Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 (изменено) Есть ещё один проверенный вариант http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t74627-dushevaya-kabina/?p=2112002#post2112002 Спасибо! Техник-сан, еще такой вопрос остался: будем ставить ванну на правИла, как называется деталь, которой притягивается ванна к стене? На фото она с круглой верхней частью, сантехники такую не опознали. И еще не знают, как дотягиваться до дальней части ванны, чтобы прикрутить крепления к правилу. Или сначала крепятся такие детальки, а потом ставится ванна сверху, детальки эти Как будто подпружинены? Изменено 24 Мая 2016 пользователем Natalish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
persikrn Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 Уважаемый Tehnik-san! Очень нужен Ваш профессиональный совет. Хочу установить хоз. раковину (помыть обувь и т.п.). Красные точки на рисунке - стояки канализации и ввод воды. Рассматриваю два варианта установки. Вопрос в том, как правильно провести трубу стока в канализацию. Фиолетовый мне кажется более простым в исполнении, всего один угол, главное соблюсти уклон. Или все-таки 4м много для стока? Зеленый - 3,4м с изгибами, 3 угла, стена до стояка монолит, вдоль нее будет стоять кухня. Осуществим ли этот вариант? Фото стояков кухни и ванной(извините, что фото перевернуты). Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2016 Можно ли ставить встроенный смеситель в длинный борт ванны у стены? Не понимаю как его обслуживать. Или же это все таки не реально? Смеситель ставить можно, но обслуживать его нереально. Но есть и исключения, если длинный борт ванны граничит с соседним помещением вашей квартиры, то тогда можно сделать оттуда лючок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2016 .... мне все же необходимо уточнение - т.е. следует посмотреть мою инструкцию, какая там конструкция, либо такие смесители в принципе не подразумевают термостат? Если изначально в заводской конструкции термостат не был предусмотрен, то его туда "впихнуть" никак не получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2016 ...как называется деталь, которой притягивается ванна к стене? На фото она с круглой верхней частью, сантехники такую не опознали. Деталь называется уголок усиленный, а круглая часть - это кусочек МП трубы, разрезанный вдоль в роли прокладки,чтобы плотно прижатый металлический уголок не порезал вертикальный акриловый борт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
