Tehnik-san Опубликовано 7 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 kimsos - да не за что, обращайтесь, если чЁ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doubleaxe Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 Здравствуйте! Пожалуйста проконсультируйте чайника, сложно доверять заинтересованным лицам. Дано: Алюминиевые радиаторы в стандартной хрущевке, один кран протекает, но мне кажется по резьбе. Батареи ставил не я, а старые хозяева, я не знаю сколько времени они стоят. Краны стоят шаровые, такие (пробовал сфотографировать сзади через зеркало): Т.к. все равно протекает, и зимой жарко, я хотел поменять на регулируемый кран FAR FV 1350: Пришли 2 слесаря с перегаром из ЖЭКа, и сказали следующее: - Регулируемый кран мы поставить теоретически можем, но он длиннее и придется перевешивать батарею. - Ставить его не рекоммендуют, т.к. он игольчатый, и его все равно нельзя открывать наполовину. Если открыть его наполовину, он забьется грязью, которая течет по трубам и перестанет закрываться вообще. - Регулировать рекоммендуют закрывая шаровый кран полностю в жаркие дни, и открывая полностью в холодные (в принципе прошлой зимой мы вообще почти на всю зиму закрывали шаровый кран, стояков хватало почти всегда) - Шаровый кран, который стоит сейчас - плохого качества, без какой-то намотки на штоке, будет протекать (хотя сейчас не течет, он вроде довольно старый, и давно уже в работе, и все равно не течет) - Пойти в магазин, купить шаровый кран Giacomini и они его поставят за 600 рублей/радиатор Отсюда вытекают вопросы: - Правда ли не стоит ставить регулируемый кран, или им просто лень? - Правда ли тот кран, который стоит сейчас - плохой, или им хочется денег заработать? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 Для точных рекомендаций недостаточно изначальной информации: а) система однотрубная или двухтрубная ? б) стояк прямой или со смещенным байпасом ? в) диаметр байпаса ? а лучше сделайте фото подключения издали, чтобы мне видно было и стояк и подводку к радиатору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doubleaxe Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 Примерно так это выглядит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 (изменено) Тогда так же "примерно" и буду объяснять ... раз не хотите показывать точную картину - Правда ли не стоит ставить регулируемый кран, или им просто лень? я с ними согласен, что не стОит ставить регулируемый вентиль на старые трассы с грязным теплоносителем - Правда ли тот кран, который стоит сейчас - плохой, или им хочется денег заработать? Этот шаровый кран Valtec - не плохой, но на него гарантия 7 лет и если этот ресурс он уже прошёл, тогда лучше поменять. Изменено 12 Сентября 2016 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doubleaxe Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 (изменено) Я наверное неправильно выразился:) Это точная фотография моего радиатора, сделанная вот только что. Но я так понимаю на ответ это не влияет. Трасса старая, а возраст крана неизвестен. Спасибо за ответ. Изменено 12 Сентября 2016 пользователем doubleaxe Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bruce333 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Добрый день! Не совсем возможно по сантехнике вопрос, но уверена, вы знаете ответ) В панельной новостройке нужно зашить одну стену гипсокартоном для того, чтобы проложить там трубы, идущие к полотенцесушителю. Полотенцесушитель лесенка вот такой http://santehnika-online.ru/product/polotentsesushitel_vodyanoy_stile_aksioma_60kh50/ Какова минимальная толщина этой обшивки может быть, чтобы разместить трубы? Может быть есть иллюстрация на данную тему? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2016 Bruce333 - минимальная толщина будет составлять : 40мм труба к ПС в утеплителе и заподлицо с этой трубой в утеплителе такая же толщина профиля для крепления ГВЛ + 2 слоя ГВЛ по 12мм (24мм) + толщина плитки с клеем 10мм = итого = 40+24+10 = 74мм 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 подскажите пожалуйста какой клей-герметик сейчас лучший для заделки примыкания акрилового поддона с кафелем,душевой дверью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 морозов - 1. Для примыкания ванны, умывальника со стеной и унитаза с полом - Lugato Wie Gummi Bad-Sillicon (белый) т. е. для видимых швов (см. прикрепленный файл) 2. Для душевых кабин - OTTOSEAL S70 (прозрачный) 3. Для герметизации и приклеивания унитаза к полу - BISON Polymax т. е. для невидимых швов. Этот герметик прочный, грибку не подвержен, но со временем желтеет, желтизну приходится убирать жидкостью "нефрас" LUGATO WieGummi Bad Silicon.pdf 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
