Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 368
... где можно найти сливной бачок для приставного унитаза, который не должен висеть прямо над ним самим. К сожалению расположение труб, которые находятся за унитазом, позволяют повесить бачок только намного выше и левее.
Была у меня такая же ситуация лет 11 лет назад в цокольном помещении ресторана - а вот её решение : пластиковый американский смывной бачок с рычагом на фасаде, был вмонтирован в правую стенку, либо второй вариант - использовать друкшпюллер. На российский рынок поставляют такую продукцию две немецкие фирмы «Schell» и «Grohe».
... подскажите,пожалуйста, как лучше сделать разводку исходя из данных на фото.
При таком низком расположении ввода я бы сделал на отводах самые короткие резьбы, установил шар.краны и собрал горизонтально фильтр-грязевик -счетчик-обр. клапан, а далее уголок и поднял вверх фильтры тонкой очистки и редуктор с коллектором, расположил бы выше, но так же горизонтально . Если фильтр тонкой очистки с сеткой 100мкр не предусматривается, тогда последовательная схема от 25ПП трубы и от неё 20-кой к потребителям, как Вы и предполагаете
после ОК беру трубу 25 и далее паяю водорозетки для стиралки,посудомойки и смесителя уже на трубу 20-ку?
Tehnik-san, помогите советом. Дело в том, что мы планируем перенести в двухкомнатной квартире кухню в коридор (план прилагается). Посоветовали для воплощения идеи и пользовать санни насос. Сталкивались ли Вы с такими ?
Предметная реализация с фотографиями процесса здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=885561
Добрый день, подскажите, хочу купить смеситель орас оптима (термостат), в магазине показалось, что корпус пластиковый, так ли это? Как они вообще в использовании? Особенно если не стоит фильтра, но вода, в принципе, грязная крайне редко бывает.
... хочу купить смеситель орас оптима (термостат)... Как они вообще в использовании? Особенно если не стоит фильтра, но вода, в принципе, грязная крайне редко бывает.
В настоящий момент производится три разных по конструкции термокартриджа :
1. Запаянная капсула с искусственным воском (разновидность полимера). Полимер, реагируя на холодную или горячую температуру, изменяет свои первоначальные размеры, тем самым меняет пропорциональное соотношение горячей и холодной воды. Термостат смешивает воду до требуемой температуры в момент открытия напора воды и постоянно ее поддерживает на этом уровне.
2. Биметаллическая пружина, выполненная из двух разных металлов, реагирующих на изменение температуры. При нагреве пружина расширяется, а при охлаждении сжимается, тем самым она изменяет пропорции холодной и горячей воды и регулирует температуру смешанной воды. Регулировка воды происходит в течение всего времени, когда термостат находится в режиме работы.
3. Биметаллические кольца. Принцип работы биметаллических колец повторяет работу биметаллической пружины (сжатие и расширение в зависимости от температуры поступаемой воды, контроль за пропорциями горячей и холодной воды). Смешивание воду до требуемой температуры происходит в момент открытия напора воды и поддерживается в течение всего времени приема водных процедур.
Важное замечание - установка термостата требует обязательной установки обратных клапанов , рег.давления и фильтров тонкой очистки с сеткой 100мкр на узле ввода воды, отсутствие таких фильтров на вводе лишает заводской гарантии на такие термо-смесители
Изменено пользователем Tehnik-san
спасибо, не могли бы вы кинуться в меня ссылкой на подходящий фильтр?
А что насчёт пластикового корпуса?
оверквотинг
Корпус у Орас Оптима- латунный, прочтите для понимания условия гарантии на продукцию Oras
http://www.oras.com/ru/consumer/customerservice/guarantee/Pages/guarantee.aspx
Фильтры тонкой очистки с сеткой 100мкр http://www.stelmarket.ru/katalog/far/filtr.htm
Здравствуйте,Tehnik-san! Подскажите, имели ли вы дело с кухонным смесителем GROHE Blue® ? post-65406-0-92266400-1331622182_thumb.jpg Вот ссылка на сайт http://www.grohe.ru/p/98_46164.html Главный вопрос-можно ли к нему другой фильтр подключить? А то на родных разоришся :aggressive:
