moto_alex Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 спасибо, только не понял правда ли есть специальные смесители для квартир с газовой колонкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dioskur Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 (изменено) Tehnik-san, посоветуйте, пожалуйста.. Какой предпочтительнее медной трубой сделать разводку в санузле- отожженной или неотожженой? и достаточно ли надежна будет "капиллярная" пайка пропановой горелкой низкотемпературным припоем? и, еще вопрос, если можно.. какую горелку лучше использовать с 5-ти литровым пропановым баллоном? Изменено 17 Марта 2011 пользователем dioskur Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 ... не понял , правда ли есть специальные смесители для квартир с газовой колонкой? Для современных газовых колонок с хорошей автоматикой будет хорош любой смеситель и лучшим здесь будет смеситель с термостатом , а вот для колонок старого образца - подходят смесители с вентильной кран-буксой и резиновой прокладкой, где большое проходное сечение для потока , а вот керамические картриджи будут создавать при закрытии гидроудары и неустойчивую работу такой "древней" колонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Какой предпочтительнее медной трубой сделать разводку в санузле- отожженной или неотожженой? и достаточно ли надежна будет "капиллярная" пайка пропановой горелкой низкотемпературным припоем? В плане надёжности , между отожженной и не отожженной медной трубой КМЕ нет никакой разницы , применяю при коллекторной схеме разводки отожженную трубу , при последовательной - не отожженную , сам работаю с ацетиленовой горелкой Rothenberger Airac и по поводу пайки медных труб от пропанового баллона рекомендовать что либо воздержусь ... но если только эту , см. фото моего товарища Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dioskur Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мусильда Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Tehnik-san, Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XATA Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 И снова спасибо! :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 То dioskur , Мусильда , ХАТА - да незашта ))) Сегодня знаменательный день - преодолена планка в пол-лимона , т.е. 500 000 посещений этого топика ! Удачи - всем !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dmi2252 Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Tehnik-san, поздравляю с 500000! Спасибо за Ваши ответы. Назрел еще блок вопросов. 1. При сборке стояка канализации с 3-4 фасонинами подряд каждую из них вставлять до монтажной метки в 47 мм ( п. 5.8 СП40-107-2003) или достаточно одну вставить так а остальные до конца, ведь общая высота этой конструкции не больше метра и расширения должны скомпенсироваться одним зазором? А если зазор на каждой детали, то наверное их надо все вешать на хомуты, иначе они рано или поздно сползут вниз и вообще отвалятся от верхней трубы. 2. Труба канализационного стояка, идущая сверху и входящая в мой компенсационный патрубок, замоноличена в бетонное перекрытие - надо ли её жестко крепить ( п. 4.20 СП40-107-2003) хомутом или достаточно, что она замоноличена вверху? И ещё: 3. В одном из постов Вы упомянули Новый Нептун, как альтернативу Far с сервоприводом. Как Вы сейчас относитесь к их родным кранам из нержавейки? 4. Нельзя ли использовать кран системы защиты от протечек и как вводной отсекающий кран от стояка - ведь его можно закрыть принудительно? 5. "Штуцера подключения водомера для стабилизации потока воды должны быть 20D до и 10D после ровными и того же диаметра что и водомер", т.е. при вводе 3/4 = 15 дюймов до и 8 после прямые без углов? Насколько это критично? Не могу вспомнить таких штуцеров на фото узлов ввода. 6. Хотел уточнить про герметизацию резьб: кран от стояка на лен с суриком, а дальше грязевик, клапан, фильтры- редукторы всё на анаэробный герметик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lada2011 Опубликовано 19 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Добрый день! Прошу совета. Начинаю делать ремонт в новой квартире с черновой отделкой. Вопрос касается санузла. Изначально квартире: В туалете -стояк и п/п труба холодного водоснабжения.В ванной- п/п труба горячего водоснабжения.Т.к. размеры туалета/ванной были маленькие-решила объединить. Перегородку снесли,один проем заложили. Всплыл технический момент. На трубе горячего водоснабжения выходы на полотенцесушитель смотрят теперь внутрь помещенияа не вдоль стены-перегородки(ее нет снесли). Да и сама труба см 15 отстоит от основной стены. Получается,что перегородку снесла,а проблем себе нажила только. Из-за трубы гор.водоснабжения не могу нормально функционально разместить сантехнику. Вопросы: 1.Как теперь и куда устанавливать полотенцесушитель? Переваривать вбок? 2.В каком месте лучше и в каком виде делать разводку водоснабжения? На каждой трубе по отдельности (фильтры,краны,счетчик,коллекторы) гор и хол, или лучше все собрать в одном месте? Фото что-то не получается загрузить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
