Мусильда Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Добрый день. Подскажите, можно ли установить холодильник на место мойки? Водопроводные трубы для подключения раковины (мойки) находятся в углу кухни. Но планировка кухни такая, что никак не получается установить холодильник никуда, кроме этого угла, т.е. мойку нужно переносить. Можно ли так делать и как лучше и дешевле это осуществить? Больше всего конечно интересует вопрос удешевления этой процедуры, ну и сколько примерно все это будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Makz972 Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Добрый день. Посмотрел на ваши узлы ввода воды в квартиру, там явно есть краны с электроприводом FAR, и они по идее должны быть подключены к системе протечки воды. Не подскажете какие именно краны используете (время задержки на закрывание и напряжение) и какую систему к ним подключаете? (Нептун, Гидролок, Аквасторож?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Добрый вечер, Tehnik-san. 1. Подскажите, какое давление выставить на регуляторе (ханивел). Показания "стоякового" (или как павильно называется) на манометре около 6, когда включаешь кран - меньше. Как правильно отрегулировать, как должно быть ? 2. Подсоединили унитаз к инстоляции Геберит, высота унитаза от пола получилось 40 см., без сидения. Мне показалось низковато. Ниша зашита, плитка уложена. Подскажите, можно ли подбором унитаза добится нужной высоты 43-44 см. или все унитазы одинаковой высоты относительно креплений ? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
XATA Опубликовано 16 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Техник-сан, подскажите пожалуйста, достаточно ли для стиральной машины канализационной трубы 32 мм с соблюдением угла 3 см на 1 метр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 (изменено) Tehnik-san, помогите, пожалуйста, с выбором марки бюджетного (до 3000 руб.) смесителя для ванны (вентильный). Слышали, что есть специальные смесители для тех у кого есть газовая колонка (у нас как раз с ней). Заранее спасибо. Изменено 17 Марта 2011 пользователем moto_alex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 ... что выбрать ? Это хороший выбор и есть пятилетняя гарантия без проблемной работы от производителя для всех озвученных моделей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Подскажите, можно ли установить холодильник на место мойки? Установить холодильник на место мойки можно, только для этого придётся либо : а) трубы замуровать в стены (за холодильником) если только стены не являются несущими б) если стены являются несущими , проложить по стене и зашить до потолка гипсокартоном в) самый недорогой вариант - если трассы пройдут по стене , просто поставить лист гипсокартона за холодильником , т.е. теплоизолировать этим листом их от холодильника. Стоимость этих работ , не увидев воочию , озвучить не могу , мониторьте стоимость этой услуги сами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Не подскажете какие именно краны используете (время задержки на закрывание и напряжение) и какую систему к ним подключаете? (Нептун, Гидролок, Аквасторож?) Использую моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR с ручной блокировкой (ВР-НР) Время поворота: 8 сек. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. http://www.stelmarket.ru/katalog/far/zshk49.htm а потом электрик подключает автоматику от системы "Нептун" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 1. Подскажите, какое давление выставить на регуляторе (ханивел). Показания "стоякового" (или как павильно называется) на манометре около 6, когда включаешь кран - меньше. Как правильно отрегулировать, как должно быть ? При правильном монтаже и без отсутствия заужений внутреннего диаметра входных трасс до коллектора давления 3bar для квартирного водопровода вполне достаточно 2. Подсоединили унитаз к инстоляции Геберит, высота унитаза от пола получилось 40 см., без сидения. Мне показалось низковато. Ниша зашита, плитка уложена. Подскажите, можно ли подбором унитаза добится нужной высоты 43-44 см. или все унитазы одинаковой высоты относительно креплений ? Произошла ошибка монтажа и несогласованность действий сантехника при установке инсталляции и плиточника при заливке стяжки , в результате стяжка оказалась выше , теперь это уже не исправить , надо только поднимать инсталляцию . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 .... достаточно ли для стиральной машины канализационной трубы 32 мм с соблюдением угла 3 см на 1 метр? трубы диаметра 32 мм будет достаточно , уклон так же соответствует нормативу Tehnik-san, помогите, пожалуйста, с выбором марки бюджетного (до 3000 руб.) смесителя для ванны (вентильный). Слышали, что есть специальные смесители для тех у кого есть газовая колонка (у нас как раз с ней). Обратите внимание на болгарские смесители Vidima R1701AA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
