optimi Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Ответье пожалуйста Я не спец, но влезу, может мой ответ не такой уж левый будет :) мне кажется все просто - смеситель в кухонных оказался из-за длинного излива. Вообще не важно в какой он категории, надо смотреть тех характеристики, высоту, длину излива, причем конкретного смесителя к конкретной раковине. Кухонные раковины глубже и шире, чем в ванной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 ... купила смеситель к раковине, как на картинке, а на нем написано "Смеситель на кухню" - это принципиально или он и в ванную подойдет? Такой смеситель подойдет и для умывальника в ванной комнате. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Ответье пожалуйста Смесители для кухни имеют поворотный излив.У смесителей для раковины излив не поворачивается. При правильном выборе и установке струя воды попадает в сливное отверстие. Правил, запрещающих ваши хотелки , нет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Матроскин Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Добрый день! В очередной раз нужна Ваша подсказка. Какой дешевый унитаз можно установить на жесткую подводку унитаза gustavsberg nautic? Горизонтальный вывод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Всем ответившим огромное спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 Какой дешевый унитаз можно установить на жесткую подводку унитаза gustavsberg nautic? Горизонтальный вывод. Если речь идет о жесткой сливной трубе, то можно поставить любой унитаз с горизонтальным выводом, т.к. высота у всех стандартная 180мм от верха плитки до оси выпуска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Матроскин Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 Спасибо, это да. А вот жесткая подводка холодной воды к унитазу? Подводка выполнена на склейки и что то поменять довольно сложно, нужно все подходящие трубы менять, что в наши планы сейчас не входит. Вот что предпринять с этой проблемой? У большинства унитазов идет гибкая подводка воды и она разная по высоте. Есть ли какой то простой унитаз, которому подошла бы по высоте подводка воды от густавсберг. К слову, на этой подводке стоял сначала басик, теперь наутик. Но, в связи с обстоятельствами, надо поставить что то подешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 (изменено) Кот Матроскин - давайте фото, тогда и будет предметный разговор, либо см. примеры подключения бачков жесткой подводкой Изменено 3 Февраля 2015 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 ТехникСан, к вам на поклон за оценкой :) Сдадут квартиру с такой разводкой к батареям - насколько всё ужасно? :) это под переделку или можно оставить? Батареи Китай -под замену? Фото кусочка трубы - как по качеству норм или ерунда? Некоторые батареи висят криво :( если оставлять - перевесить можно не меняя труб? То как батареи подключены - такое ощущение, что довели целой, а в самом конце обрезали и нарастили перпендикулярно стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 3 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 (изменено) Продолжение Ниже - это разводка на этаже на две квартиры. Счетчики тепла видимо еще не поставили.. С нетерпением жду вердикта :) жить можно чуть подправив или ужас и всё менять... Изменено 3 Февраля 2015 пользователем optimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
