Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 582
Ответье пожалуйста
Я не спец, но влезу, может мой ответ не такой уж левый будет :) мне кажется все просто - смеситель в кухонных оказался из-за длинного излива. Вообще не важно в какой он категории, надо смотреть тех характеристики, высоту, длину излива, причем конкретного смесителя к конкретной раковине. Кухонные раковины глубже и шире, чем в ванной.
... купила смеситель к раковине, как на картинке, а на нем написано "Смеситель на кухню" - это принципиально или он и в ванную подойдет?
Такой смеситель подойдет и для умывальника в ванной комнате.
Ответье пожалуйста
Смесители для кухни имеют поворотный излив.
У смесителей для раковины излив не поворачивается. При правильном выборе и установке струя воды попадает в сливное отверстие.
Правил, запрещающих ваши хотелки , нет.
Добрый день! В очередной раз нужна Ваша подсказка. Какой дешевый унитаз можно установить на жесткую подводку унитаза gustavsberg nautic? Горизонтальный вывод.
Если речь идет о жесткой сливной трубе, то можно поставить любой унитаз с горизонтальным выводом, т.к. высота у всех стандартная 180мм от верха плитки до оси выпуска.
Спасибо, это да. А вот жесткая подводка холодной воды к унитазу? Подводка выполнена на склейки и что то поменять довольно сложно, нужно все подходящие трубы менять, что в наши планы сейчас не входит. Вот что предпринять с этой проблемой? У большинства унитазов идет гибкая подводка воды и она разная по высоте. Есть ли какой то простой унитаз, которому подошла бы по высоте подводка воды от густавсберг. К слову, на этой подводке стоял сначала басик, теперь наутик. Но, в связи с обстоятельствами, надо поставить что то подешевле.
Кот Матроскин - давайте фото, тогда и будет предметный разговор, либо см. примеры подключения бачков жесткой подводкой
Изменено пользователем Tehnik-san
ТехникСан, к вам на поклон за оценкой :)
Сдадут квартиру с такой разводкой к батареям - насколько всё ужасно? :) это под переделку или можно оставить? Батареи Китай -под замену? Фото кусочка трубы - как по качеству норм или ерунда?
Некоторые батареи висят криво :( если оставлять - перевесить можно не меняя труб?
То как батареи подключены - такое ощущение, что довели целой, а в самом конце обрезали и нарастили перпендикулярно стене.
Продолжение
post-4648-0-98889900-1422968658_thumb.jpgpost-4648-0-99368300-1422968672_thumb.jpgpost-4648-0-69486900-1422968683_thumb.jpgpost-4648-0-49027200-1422968703_thumb.jpgpost-4648-0-13519400-1422968716_thumb.jpg
Ниже - это разводка на этаже на две квартиры. Счетчики тепла видимо еще не поставили..
С нетерпением жду вердикта :) жить можно чуть подправив или ужас и всё менять...post-4648-0-23750800-1422968911_thumb.jpg
Изменено пользователем optimi
